A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    у меня такая же фигня на а4 б7 2.0т, на холодную туговато все. Масло менял, все по прежнему, не знаю в чем причина
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я уже подозреваю кулису.
    Такое ощещение, что на холодную, в ней что-то туго ходит, но когда нагревается салон, в кулисе что-то оттаивает и всё начинает мягко работать.
    Может, шар кулисы надо смазать ??? Силикона туда налить или ещё чего.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Андрей, спасибо, буду изучать.
    P.S. У меня было не один раз, что во время "гонок", при резком включении второй передачи, я вовремя не успевал убрать руку
    с рукоятки переключения и она вытягивалась вверх, на меня. Потом, я нажимал на неё и она вставала на место.
    Но, это только на второй передаче.
    О чём это говорит ??? Так и должно быть ???
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то с креплением ручки,нужно смотреть на месте,так тяжело сказать,но так быть не должно.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ручка либо на резьбе либо на хомуте - если он ослаблен или нет вовсе о ручка снимается вверх если потянуть.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #87 malder_dm, 29 дек 2011
    В любом положении если тянуть рычаг вверх, он мёртво стоит на месте.
    А, вот, только в положении второй передачи тянется на себя и соскакивает.
    Пока он соскочил, ни одну передачу больше нельзя включить, как-будто что-то блокируется.
    Но, стоит утопить его на место и передачи вновь включаются.
    Мне кто-то говорил, что это что-то, типа "сервисного положения", для снятия рукоятки.
    Попробуйте у себя, может у вас так же будет, именно на 2-й передаче, тяните на себя.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    to АндрейР:
    Шар отдельно меняется, только на 6-ти ступке (как у тебя).
    Для 5-ти ступки (мой вариант), эта деталь недоступна.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кстати, может это чем то поможет:
    У меня на коробке стоит "Mul-T-Lock" (блокиратор КПП). В коробку вставляется "палец", на 5-ой передаче.
    Когда кулиса холодная, штырь туго вытаскивается и так же, туго вставляется, как-будто обо что-то трётся.
    Когда кулиса прогрета, передачи начинают мягко включаться, я приезжаю домой, глушу машину, ставлю 5-ю передачу,
    вставляю штырь - он легко входит и ему уже ничего не мешает.
    Вот, кто понимает, как устроена кулиса, объясните, что там такого происходит, что штырю сначала что-то мешает, а потом уже нет ???
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне вероятно,там по вину или визуально нужно смотреть ибо на одних меняется,на других нет.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, я сейчас залез в каталог, открыл мою 5-ти ступку, нажал на №11В, а он сказал, что эта деталь не применяется.
    Потом открыл 6-ти ступку и там эта деталь есть (8E0 711 118), стоит 260р.:rock::rock::rock:
    Другой вопрос, может ли этот шар подойти к моей кулисе ???
    Будет лишнее, 6-е положение, которым я не буду ползоваться.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя год какой?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    2002 г.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда,да,отдельно не меняется судя по ЕТКА.
  15. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Проблема такова: на холодную коробка переключает плавно, почти не ощутимо. На прогретую при переключении с3 на4 обороты подпрыгивают на 100-200, затем переключает, при этом рывка и точка нет. Ошибок нет. Поехал в сервис мастер сказал что начинает пропускать какаето муфта , ремонт 20т. Еще сказал что так как механизмы имеют свойства изнашиваться можно попробовать залить масло погуще(Декстрон3) хуже от этого не будет, если не поможет тогда ремонт. Сижу и думаю не угроблю ли коробас полностью декстроном3.? Знающие люди подскажите.:confused:
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #96 malder_dm, 17 фев 2012
    Когда у меня была сигара на аффтамате, и начались проблемы с АКПП, то я залил Декстрон 2, стала получше.
    Если ты говоришь о С5 кузове, то туда заливается только оригинал (жёлтого цвета).
    Попробуй залить Декстрон 3 (красного цвета), и вскоре, отдашь в ремонт свою коробку
    (в принципе, этого и добивается твой мастер).
    У тебя, подвисают клапана в коробке, от того, что подзабились грязью.
    Сними поддон, промой муравейник, замени фильтр, залей новое оригинальное масло.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если речь о а6с5-то проблема скорее в гидроблоке, начать с замены главного регулятора и промывки гидроблока. масло и фильтр пока можете не менять, если будет результат, то поменяете...
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну, гидроблок это же и есть "муравейник" ???
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо. Почитав форум тоже подумал о гидроблоке, осталось найти где его помыть т.к нормального сервиса у нас нет!
  20. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    у самого такой же баг с октября 2011 года
    консультировался у ХОРОШИХ ОПЫТНЫХ спецов
    - их слова буква в букву считай....
    никак не соберусь...
    ИМХО масло левое луче не лить
