A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    А лучше сразу в Ingolstadt.
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Белоруссия недалеко, только и там чудо мастеров пруд пруди. Лично сам неоднократно плохие примеры знаю, больше доверяю соклубникам!
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в питер в гости приезжай, нормальному человеку отдадим твой гидроблок, сделает как надо, но записываться надо за неделю-две... работы на 2-3 часа.
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо. Меня как раз брат туда в гости зовет. Если у себя ничего не придумаю, обращусь. :beer:
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
  7. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Кстати, не определяйте "хорошесть/нехорошесть" масла по цвету, он может меняться у разных производителей. Так и третий декстрон может быть жёлтым, а второй красным.
    А вот ссылочка на промывку хорошая, надо будет заняться этим делом.
  8. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Да за такие подвиги, как промывка гидроблока собственными руками, памятник ставить надо. И на дом памятную табличку вешать, при жизни. Респект, как говорится и уважуха!!! Я, мошт, и соберусь, как нибудь, только под чутким профессиональным руководством. А то боюсь детали лишние могут остаться.
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот и я думаю накосячу или нет. Посоветовали мастера у нас, если не возьмется попробую сам. Скорей бы марозы прошли!
  10. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Всем привет! Подскажите, сколько и какое именно масло нужно заливать в мех. коробку, двигло 2.4 AGA!
  11. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Столько просмотров...и никто не может помочь:shock:
  12. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    #112 Шмилик, 25 фев 2012
    g052911a2 упаковка 1 литр обьём в кпп 2,2 литра.если в конце поставить A1 будет упаковка 0,5 литра.
  13. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    спасибо!
  14. Славец
    Славец Bad e-mail
    29 янв 2012
    25
    А6,С5,2,4 2000г А
    Парни, подскажите взял А6 2000 г 2,4 бензин, коробка автомат с типтроником. Подтекали штуцера охлаждения масла в коробке, которые входят в радиатор, течь устранил полез смотреть уровень - мало, надо доливать. Но что туда залито не могу определить, цвет темно серый с желтоватым оттенком воняет гавном, горелым не пахнет. Предыдущий владелец долго вспоминал что ему заливали. Говорит мобил желтый - заменитель по каталогу. Но вроде желтое в вариатор льют, в эту коробку заменитель феби 27001 он красный. Вот теперь думаю поменять надо полностью. В связи с этим еще вопрос Можно заменить масло подключив штуцера к аппарату и прогнать старое масло новым. Или есть варианты? Заливать шприцем через выгнутый шланг геморно я думаю...
  15. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Кто то говорит что нужно лить только оригинал.
    Знакомые в сервисе говорят что льют мотюль и ни у кого не было проблем.
    Масло вроде и должно быть жёлтым в наших авто.
  16. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    А есть этот каталог с заменителями где нибудь? Очень хочется посмотреть.... :cool:
  17. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #117 Алексей_100_AAH, 29 фев 2012
    либо оригинал (febi по-моему, но могу ошибаться), либо Mobil Lt71141, других рекомендаций не встречал
    масло жёлтое (цвет похож на моторное)
  18. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    А сколько туда заливают?
  19. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Оригинальное масло VAG в АКПП это ни что иное как ESSO LT71141. теперь оно называется MOTUL LT71141. Маркетинг в действии, обе эти марки принадлежат американской компании ExxonMobil
    Другими словами MOTUL LT71141 это и есть оригинал
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    При частичной замене влезет литров 8
