A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    AUDI A6 1.8 ARH АКПП 2000
    У меня какае-то серая масса в поддоне слизь чтоли как думаете что это ,масло горелым не воняет
  2. Славец
    Славец Bad e-mail
    29 янв 2012
    25
    А6,С5,2,4 2000г А
    мотюль не нашел ессо типа больше не выпускают, есть феби и мобил, но мобил 71141 говорят красная, а феби 14738 желтая, прошлый хозяин помнит что заливал желтую и вроде мобил, но не могу найти ничего подходящего. Кто шарит в этой химии помогите, всю башку себе сломал. Хочу долить пока денег нет на полную замену
  3. Славец
    Славец Bad e-mail
    29 янв 2012
    25
    А6,С5,2,4 2000г А
    у меня похожая фигня и воняет гавном
  4. Славец
    Славец Bad e-mail
    29 янв 2012
    25
    А6,С5,2,4 2000г А
    а цвет определил? моя больше похожа на желтый чем на красный, хотя по правде она просто серая жижа говняная
  5. Славец
    Славец Bad e-mail
    29 янв 2012
    25
    А6,С5,2,4 2000г А
    а уровень у тебя в норме был?
    нашел инфу что типа когда уровень ниже нормы не хватает давления и фрикционы истираются, может это от них серая фигня.
    да и еще насос при низком уровне воздуха подсасывает и масло вспенивает и его выдавливает, у тебя как коробка не в масле?
    У меня смотрю по патрубкам охлаждения от коробки все в масле, полезу в выходные осмотрю повнимательнее, уровень у меня меньше нормы был - подтекали штуцера в радиаторе. Теперь думаю надо масло не доливать а полностью менять. Но пока не вариант, придется подождать пока долью наверно и покатаюсь чуток а уж потом поменяю по полной, а то стоит авдотья моя а ездить надо...
  6. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    А если долго не менялось масло в АКПП то лучше его не менять?
  7. Славец
    Славец Bad e-mail
    29 янв 2012
    25
    А6,С5,2,4 2000г А
    Говорят лучше не менять если оно там СОВСЕМ никогда не менялось. Оно по регламенту меняется только если коробка ремонтируется, а так расчитано на весь срок службы агрегата.
    Особенно при большом пробеге, так как новое масло с хорошими моющими характеристиками смывает все старое гавно и гонит его по кругу есть вариант что забьет что нибудь и пипец. 50/50
    А если менялось, то каждые 60 тыс менять, лить оригинал.
    И не рекомендуют менять через аппарат, а аккуратненько через сливную/заливную.
    Сам буду в выходные заморачиваться.
  8. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я покупал мобил но оно не красное если не ошибаюсь а жолтое(могу посмотреть)
  9. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    мобил 71141 - жёлтое 101%, лежит в багажнике литровка
  10. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Думаю масло в коробке поменять...подскажите какое залить лучше?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот такое например Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
    А какая необходимость замены?
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кастрол какашка, вода голимая.
    Лучше лить оригинал, там всего-то надо 2,5л.
  13. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Всем доброго времени суток! У меня А6 2,5 TDi (vin: WAUZZZ4BZYN125245), пробег 325000км, когда купил, все разом и знакомые и в сервисе сказали менять масло, ошибка какая то была, сказали купить кастрол. Купил 6 литров Кастрола (точно не помню, вроде ATF написано было), прокладку и фильтр. Мне это все поменяли, влезло около 5,5 литров, наездил я на этом 12000 км, есть косяк после нагрева: переключение с 2 на 3 передачу, бывает резко при включении 3, переключает обратно на 2 передачу, получается толчок, потом снова включается 3, в остальном нормально все. Ездил недавно в сервис, типа на ТО, сказали что бежит сальник левый в коробке, надо менять, и за одним и масло. Сейчас смотрел, почитал, и не знаю что делать, никто мне ничего не говорил что надо по VIN пробивать, сказали заливай кастрол и все, что там сейчас в коробке твориться, страшно подумать. Подскажите какое масло мне щас заливать, как, можно ли пробить по VIN масло которое должно быть, менять ли фильтр???
  14. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
  15. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    а что беспокоит?
  16. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Какое масло нужно лить???? или по другому спрошу: Какое лучше
    На автомат первый раз сел и как то не вникал
  17. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    У тебя кватра,значит стоит типтроник,соответственно и масло для него.
  18. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    а это тогда какое?
    VAG G 055 025 A2
  19. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #159 Polkovodec, 28 май 2012
  20. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
