A6 C5 Масло в АКПП- выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vog18, 15 июл 2011.
  1. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    По коду коробки смотри у меня FLV стоит и значит G 052 162 A2.
  2. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    масло синтетика 75w90 API GL-4+, допуск G50, vw 501.50
  3. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    А вообще как часто его надо менять? и надо ли вообще менять?
  4. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    я менял 1 раз и до меня туда не лазели. а прошла 288тыс. скоро зима, холодный пуск и тд., решил пора, залил после промывки ХАДО с указанными параметрами, вроде все гуд прошел уже 1000
  5. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Привет, всем! Хочу поменять масло в коробке, движок AGA, сколько масла потребуется для замены?
  6. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Два литра.
  7. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Какое масло заливается?
  8. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #168 mech, 29 июл 2012
  9. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Если кваттра, то для 5-ти ступ. МКПП: DJJ, DJU, DJS, DUX, DJR, DWM, DWR, DYE, DWP, EFC, ENP полный объём масла 2.75 литра G 052 911.
    Для 6-ти ступ. МКПП (но это вряд-ли для столь дохлого мотора): DQT, EDU, FTG, FZY полный объём масла 2.5 литра G 052 911, а для EEY, EKM 3.4 литра также G 052 911.
    Для недопривода с 5-ти ступ. МКПП: DHW, DSC, DHY, DHF, DDU, DSE, DWA, DVZ, DVX, EEN, DWK, DWH, DUK, EHV, EAA требуется 2.25 литра опять-таки G 052 911.
    Для недопривода с 6-ти ступ. МКПП (это насколько я помню были коробки для дизелей 2.5TDi): DQS, DPV требуется 2.2 литра всё той-же G 052 911.
  10. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    2 mech хммм... прочитал всю тему по "допускам"... нигде не увидел про масло в МКПП... может не туда и не под тем углом смотрел?
    Вроде сабж масло в мкппп? Или я чего-то не догоняю?
  11. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    P.S. Если лить не оригинал то только GL-4 (GL-4+), а вот GL-5 ни в коем случае (в наших коробках синхронизаторы этого прикола от владельца "не поймут"), вязкость по SAE 75W90 или 80W90, в кваттру в задний мост можно GL-4/GL-4+/GL-5, вязкость 80W90.
  12. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Народ,подскажите,сколько масла надо лить в коробку,а то нигде данные найти не могу((Мотор 1,8Т,ANB.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.937
    A3\8P\2,0Т\Q
    #173 АндрейР, 13 авг 2012
    В какую из двух?
  14. chika04
    chika04 Новичок
    1 окт 2011
    58
    А6 С6 3.0 BMK 04г.
    Если в ту что справа то литров 50 войдёт, но надо манжеты менять, это уже к диллеру.
  15. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    #175 novo69, 13 авг 2012
    не знаю сколько. но знаю .что в типтронике проверяют на холодную.на заведённую. с коробочками смешно...
  16. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Согласен)С коробками прикольно получилось)))Просто бывший хозяин говорил 10 л.,у знакомого на Пассате с таким же мотором 6!Да и на форуме где-то видел на вариаторе 2,4 тоже 6 литров!
  17. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На вариаторе 5,3л; если типтроник 5 hp 19, то 5,5-6,5л с заменой фильтра.
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    10 с небольшим - это полный заправочный объем коробки (при ремонте).
  19. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Понял)))Спасибо за инфу!!))
  20. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    Машина AUDI A6 4b c5 , 1998 г в , привод передний , двигатель 2.4 л 165лс AGA, коробка автомат 5 ступенчатый типтроник .Сейчас залито масло LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200 красное , говорят оно не подходит , и что нужно жёлтое какое то лить .Подскажите кто знает .Заранее спасибо!!!
