1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Масло в АКПП - выбор, сравнение
Тема в разделе "4L", создана пользователем 40in, 26 ноя 2010.
  1. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    #21 Romario C, 25 янв 2012
    я менял, и писал об этом здесь. На сайте производителя коробки есть рекомендации по замене. Дилер не делает по причине что гарантия всего 2 года или 100т. пробега. Также говорили и про мерседес, мол зачем, а когда гарантия кончилась, проехали ещё 60т.км., коробка сломалась. В каком -то лучшем сервисе, не помню название(туда же дилеры возят коробки) сказали, что масло надо было менять раз в 80т.км. Аргументировали тем что это тоже агрегат с трущимися внутренними элементами. С тех пор на всех машинах менял.
    На старом МЛ320, перед заменой масло в коробке, предупредили, что может быть лучше, а может и наоборот ускорить выход из строя коробки, т.к. пробег уже был 200т.км. Поменяли, проблем нет, переключения стали мягче.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    жалоб на коробку перед заменой не было?
    или менял из за пробега уже?
  3. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГИДРОБЛОКА АКПП НА ТУРИКЕ ,МЕНЯЮ КАЖДЫЕ 60 т.км
  4. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    поменял на пробеге в 70т.км. Зачем ждать предпосылок, лучше до этого не доводить.
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Менять надо, был опыт .ОД говорит на весь срок :lol: ну ну. но проблема что там не везде поменяешь. Уточню не все масло. Чтоб все поменять надо раза три заливать дать поработать и сливать. Но по бабосам выходит кудряво. А так 40% масла остается.
  6. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    не понятно куда склоняться, пробег 90 уже, кто говорит меняй, а кто нет....
  7. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Поменяй хуже не будет, если планируешь еще столько проехать . Если продавать в скором времени- не парься.
  8. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    я менял у дилера, сказали что хуже не будет точно.
  9. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Тему сто раз обсасывали, менять или нет - дело каждого, были случаи выхода коробки из строя, а были и улучшения её работы. Вопрос только в том в каком списке окажешься после смены масла.:rock:
  10. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Может кто скажет какое масло нужно лить в АКПП ( интересует оригинальный номер ) и сколько литров в АКПП????? А также номер фильтра и прокладки????? Ну и цены ?????
    Q7 2006г.
    Vin. WAUZZZ4LX7D054458
  11. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Такую чушь они иногда скажут. А сами на своих машинах меняют раз в 60тыс.км.:lol: Подверждаю, т.к. был свидетелем замены масла в АККП руководителем одного из ОД. И всем друзьям рекомердуют. Чтобы избежать преждевременной замены блока клапанов.
    Сливается 8 литров и меняется на новое. Полную смену масло делают методом замещения, около 20 литров. Но такая процедура даже у них вызывает саркастические усмешки.
    Фильтр (сетку), меняют для ревизионного осмотра , на наличие стружки или металической взвеси.
    Разница в мягкости переключения после даже частичной замены ощутима сразу.
    [CUT]На моем Туарежке исчезли мягкие толчки при переходе с 4 на 5.[/CUT]
  12. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    поддон у акпп намагниченный, и если есть какая либо стружка, то она вся прилипает к нему(заодно можно узнать в каком состоянии коробка) + фильтр сетчатый не даёт ей подняться со дна. Так что в случае замены масла, меняется прокладка поддона, сетчатый фильтр, прокладка фильтра и 9л(в моём случае) масла.
  13. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    Я заливал масло febi,влезло около 7литров,стало мягче переключаться коробка.
  14. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Подскажите есть ли для Q7 3.0 TDI 2007 года заменители оригинального масла в коробку передач? Или только оригинальное масло заливается. Уже один раз менял, лил оригинал. Сейчас уже опять время замены приходит вот и думаю чего заливать.
  15. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Мобил 3309 и тоетовское масло оригинал не помню как называется посмотри темы уже обсуждали
  16. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    а каким маслом у TOYOTA считать оригиналом?)
    Так как для TOYOTA делают автоматы корпорация AISIN, и масло они с завода заливают тоже AISIN http://www.aisinaftermarket.com/English/Product.php?product_id=23 .
    А далее идет сервисная линейка продукции TOYOTA для сервис центров, а вот какое именно масло льют в канистру с надписью TOYOTA, вы знаете? https://www.google.ru/search?q=ATF+...v&sa=X&ei=n-_KVN_AD4TmyQP01YKQBQ&ved=0CBsQsAQ
    Как бы это не странно звучало, но оригинальную жидкость для мазды (ATF M-V), выпускает завод MITSUBISHI.
  17. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    ATF IV тоётовское подходит
  18. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    :eek: это проверенно временем, и большим количеством наката километров??
    А с мотором 3.6 что в автомат можно, и нужно лить?
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    MOTOUSA на 3,6 коробка ZF масло G055162A2
  20. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    ну да, если коробас Aisin
