A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Спасибо милый человек :) Сегодня поменял, масло было черное и вонючие. Залили свеженькое, вибрация пропала, а что самое удивительное! Коробка стала включаться незаметно!!!! Все передачи вверх как на вариаторе! Я в шоке)) И это не самовнушение, так как друзья которым я не говори про замену масла, сразу сказали что коробас работает по другому.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сколько куда вошло?:confused:
  3. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    0.5 залил в торсен.
  4. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
  5. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    у меня еще с зимы засопливил задний сальник хвостовика АКПП (09Е409399), а сейчас когда пришла жара в 35гр - уже видны явные капельки с него, вообщем надо менять данный сальник - заказал ZF (0734319649) - на него ценник в два раза ниже чем ВАГ.
    и опять встал вопрос который здесь обсуждается сотни раз, што лить оригинал с ценником под 4 руб или всетаки есть альтернатива в лице Кастроля 75-140 Syntrax Limited Slip ?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В торсен вязкости оригинала 75W90 не достаточно, идёт износ, он попадает в подшипник, он в свою очередь изнашивается появляется люфт, течёт сальник.......
    Во все Торсены всегда лью 74W140 :thumbup:
  7. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #227 creg77, 26 май 2014
    какие объемы масла в:
    1. АКПП
    2. Раздатку
    3. редуктор
    где это смотреть ?
    торсен - это что ?
  8. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    льешь только оригинал или...?
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    все выше неужели тяжело читать?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    лью только оригинал Castrol 75w140 или BP 75W140.
    Оригинальное масло ВАГ это Castrol !
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    сейчас открутил заливную пробку, мезинцем проконтролировать не смог, засунул полоску белой бумаги.....уровень ниже нормы где то на 2-3 мм, цвет желтоватокоричневый и достаточно прозрачный....
    Вот теперь и думаю - при замене сальника увсе равно какие-то потери будут и даже при откачки/закачки шприцом с трубкой....пробег 183т км...стоит ли менять на новое, ясно дело жаба душит на оригинал в 4 штуки....или все таки заменить на кастрол ?
  12. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    што-то ВР 75-140 не найду, везде идет тока 75-90...?
    кинь номерок его если есть?
    кастролу чот особо не доверяю, хотя......просто по моторным маслам кастрол идет разлив одна польша и третьи страны - сам давно в движок лью тока корейцев и доволен!
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Заменишь на не оригинал, получишь сначало гул, потом "смерть" торсена.(если машина с АКПП)
  14. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    вот и куй то ....или заморочиться и оставить старое масло?
    сейчас послал официалам ZF запрос по их рекомендация по ентому масло, подтверждение пришло што запрос принят и манагеры ответять.....
  15. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    а вот и ответ пришел.....тока чет не врублюсь што енто за масло?!?!?
    Мы можем предложить Вам следующее решение по Вашему запросу:
    Данному типу масла соответсвует масло Castrol SAF-AG4 Q (см. вложенный список масел ZF TE-ML 11 для КПП и мостов легковых автомобилей). Отдельного масла ZF такого типа нет.
    С уважением, команда ZF ServiceDesk Russia.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    А доливать что будешь?....у Тебя уже ниже уровня,плюс после замены сальника ещё утечёт.
  17. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так то да....
  18. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ну уж, Андрей, не пугайте людей страшилками) Ни одного случая поломки торсена из-за масла лично я не помню и ни разу не слышал такового от коллег. Торсен может развалиться от разноразмерных по осям колес, от того, что масло в него забыли залить при ремонте, но никак не от 75w90 и уж тем более 75w140.
    Насчет гула - согласен. В оригинальном масле (доисторическом кастроле ag4) присутствует 5-ти процентная по объему добавка присадки Стурако. Она и призвана уменьшать эффект вибрации и гула при работе торсена. Но это не значит, что без присадки торсен развалится. Эта вибрация - нормальное явление при работе для самоблокирующихся диффов (кто сомневается - почитайте форумы по внедорожникам).
    Еще с 45-х кузовов с 4hp18fla заливали 75w90, затем перешли на 75w140, всем друзьям, знакомым и коллегам - ни у кого торсен хуже работать не стал.
    P.S. С рабочего компа потом скину несколько фоток магнитов после пробега на оригинальном масле от 120 до 170 ткм, так сказать для размышления о качестве оригинального масла)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если появился гул,он обязательно повлечёт последствия..не бывает дыма без огня.
    Можно полное название кастрола в котором присутствует стурако?
  20. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    вот што еще нашел:
    (2) При заливке масла необходимо учитывать различие типа масел для переднего/заднего дифференциала:
    -для переднего дифференциала используется масло Castrol SAF-AG4
    => Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00)
    -для заднего дифференциала используется масло Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM Additive)
    => Audi / VW Oil No. G 055145 A2)
    Универсальный тип масла для переднего/заднего дифференциала:
    масло Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM Additive) => Audi / VW Oil No. G 055145 A2
