A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну так то я тоже неособо гонщик, так иногда зимой можно поджопник дать на гололеде, при резких закладках явно слышу похрустывание торсена на блокировке....зимой юзаю на бриджике 225/60R17 липучке а летом на гудыере 245/45R18 - на нем не особо доволен, идут шлепки на переставках и в колейности не айс....хочу взять пиррели размером 235/50R18, многие хвалят за комфорт и мягкость...
  2. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    На сколько я помню там не так просто разобрать картер для промывки. Если очень хочется, то литрушки gear competition хватит на двойную замену. Цена гуманная, можно попробовать, а при наличии ямы\эстакады так и почти бесплатно :beer:
  3. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    У меня была вибрация при старте с поворотом. Заменил в торсене 75_140 кастрол, в диффы мотюл GF5. Вибрация ушла...
  4. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    вибрация появилась после пробега 5 тыс Замена масла по гарантии не помогло и ничего не поменяло ФАКТ
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    пусть меняют торсен
  6. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    проеду пару тысяч А потом без вариантов по гарантии
  7. DonQuijote
    DonQuijote Новичок
    4 авг 2011
    58
    A6 3.0 Quattro '06
    В ELSA указан момент затяжки...
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кто давно поменял в торсене масло на Castrol Syntrax Long Life 75W-140,отпишитесь,вибрация не появилась,может лучше всё таки оригинал.
  9. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Пробег после замены больше 10т км . Все стабильно.
  10. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    #270 motor058, 22 сен 2014
    пробег после замены 5т км, увсе отлично, заливал мотюль:thumbup:
    лить оригинал с таким конским ценником не вижу смысла:rollingeyes:
    ошибся написал....хотел лить мотюл, но увсетаки нашел у кастроля допуск ZF и залил в торсен Castrol Syntrax Long Life 75W-140
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    какой мотюль куда лил?
  12. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    в торсен....залит Castrol Syntrax Long Life 75W-140
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а в задний редуктор
    и в главную пару?
    Кастрол прижился в торсене?
  14. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    менял только в торсене по причине замены сальника....начал мало сопливить в жару......никакой разницы после заливки кастроля не почуствовал....-увсе айс!
    ....остальную трансмисию не трогал за ненадобностью.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    надо себе тоже поменять!
  16. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    если будешь менять в торсене...смотри слить масло не отсоединив корпус картера от карабаса не реально, в заливное отверстие засунуть даже трубку от капельницы не получается штоб отсосать старое масло!
  17. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Почему не получается:confused:, все нормально откачивается шприцом:hi:.
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    не знаю у меня и шприцом и никак по др не получилось....упираешься и ходу нет трубки внутрь....
  19. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Недавно себе поменял. Окачивали аппаратом с тонкой насадкой. Слили примерно 600 гр. Залил оригинал-теперь при троганье тишина!:rock:
    Главная проблема-открутить пробку, 3 ключа сломали...и часа 1,5 времени убили.
  20. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Кардан надо немножко повернуть и трубка войдет.
