A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    триподы или задний мост
  2. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    В торсон для торсона в редуктора для редукторов
  3. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Все оригинальные масла
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    у них же недостаточная вязкасть
    тут выше пшут что гул исчезает при заливе более вязких масел.
    + от оригинала повышенные стружки на магнитах.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000 :nod:
  6. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Так что же всетаки лить) никто так и не может сказать! статистику бы какую нибудь создать, например "залил лукойл отьездил 200т.к."
  7. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Залил оригинал. Гул при трогании с вывернутыми колесами исчез. Проехал ~7000 км, пока все ок!:rock:
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Александр 21, на подъемнике машину надо слушать, если это гул подшипника. Только не так образно "гул из коробки" или "гул из мотора" , а более локализованно, из какой части идет шум. Если в коробке изношен подшипник (что бывает редко), то замена масла естественно не поможет.
  9. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Везет
  10. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #370 alien31, 16 окт 2014
    https://www.drive2.ru/l/4153477/
  11. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Как это никто неможет сказать ?
    Выше все написано
    +пишут люди которые ремонтируют сами эти коробки и их рекомендации написаны.
    Что еще надо ?
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вам же уже писали,меняют масло в торсене с другими симптомами,у меня они присутствуют,но гула при движении по прямой НЕТ.Вот они http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #373 alien31, 20 окт 2014
    .Подскажи,что мне сейчас делать?Хотел поменять в переднем редукторе масло :mad: ,залили,как я понял не туда :hot::hot::hot: .Вот в это отверстие залили 1,5 литра , Какое теперь туда масло надо,и могу ли я перелить это масло в передней редуктор или сливать и выбрасывать его?
    фотка,со стороны левого колеса :cool::cool: :shock::shock:[/QUOTE][/QUOTE]
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    ЗАЛИЛИ ТУДА
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прежде чем заливать куда-либо нужно шприцом высосать от туда масла и посмотреть какое оно, если ты залил 1.5 литра НЕ ТУДА то коробке будет 100% ПИСЕЦ !!!
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #376 alien31, 20 окт 2014
    ну так заливал не я а мастер :shock: проехал 100 км сегодня
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по фото,масло залили в АКПП....ездить нельзя, всё сливать, промывать АКПП несколько раз меняя масло,заливать ATF.
  18. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Ну в теории не чего пока страшного не могло случиться, но это жесть все же !... Вам сейчас необходимо масло в АКПП менять полностью на аппарате + фильтр акпп + прокладка. Оплатить все это дело должен мастер и желательно у ОФ диллера, который скажем "по незнанию" залил то что туда заливать нельзя.
  19. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #379 alien31, 20 окт 2014
    с мастером договорился :spy: , жду ценника
  20. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    неаккуратненько как-то...:unhappy:
