A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Масло брал за 400руб литр. Потребовалось 3.5литра коробка целиком и 1.8 может чуть меньше задний редуктор.
    Менял сам, т.к. ничего сложного. Отвернул сливной болт,слил закрутил, открыл заливной и льешь пока не будет выливаться и закручиваешь.
    Вот и вся процедура.
    С Акпп знаю сложнее в редукторе переднем и торсене, в редуктор неудобно, а в торсене надо сначала откачать через заливное сверху, а потом туда же залить.
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #22 grub, 20 дек 2012
    Где СПАМ? Найти и уничтожить.
    Я себе лью только оригинал. Но если встает вопрос о кроилове, то есть мнение, и судя по всему квалифицированного человека, что лить можно все что угодно.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Вы название темы и вопрос прочитали?
    Еще раз-без флуда-регламентированная замена якобы "оригинала".
    Я дал четкий ответ стартопику
    Before drive test the ATF have to be filled up with the ZF
    Lifeguardfluid 8
    Fill up instruction: The idle speed should be neng = 750 rpm
    and the transmission oil pan temperature
    (CGT) 30 … 50 °C
    Oil volume: 9 l transmission oil No. S671.090.311 (green)
    and 1,05 l differential oil No. S671.090.163
    and 0,528 l Torsen differential oil
    No. S671.090.163
    and 0,022 l Sturaco oil No. S671.090.167
    Или дайте не спам, а конкретный результат испытаний с жижей g055145a2.
    Его в Вашей ссылке нет.
    Поправьте-я извинюсь за близорукость.
    Не поправите-флуд. Тема ведь актульна. :(
    Впаривают по 4 тыра жижу за литр, которая в оригинале стоит 800 р литр.
    Все, как с коробкой в свое время. когда я вывесил ссылку на мануал ZF с указанием лонглайфа 8 и 6 и регламент замены.
    Тоже полгода все плевались-теперь смотрю-дилеры ZF стали родными.
    Вот о чем я-топик зачинался классный и полезный всем квартроводам страны, чтобы гипоид по кругу не лили в самоблок...
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    АКПП,торсен,главная передача и задний редуктор-это пять изолированных друг от друга агрегатов.
    Повторюсь:В торсен,в передний и в задний редуктор(мост)идёт синтетическое трансмиссионное масло с допуском GL-4+(GL4\5) вязкостью 75W-90.В АКПП-идёт ATF
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Это не правда по данным производителя указанной коробки автором топика.
    Ссылками подтвердил.
    Не правы.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где в Вашй ссылке( http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/71/319--zf-lifeguardfluid-8-1l.html) указан номер,который идёт в торсен на данном автомобиле,а идёт на него масло с номером:G055145A2\G052145A1
    в этой ссылке указан именно ATF который идёт в данную АКПП.Ещё раз повторюсь:В АКПП идёт ATF,в торсен GL-4+это абсолютно разные масла,и замена одного масла на другое приведёт к практически моментальной "смерти" агрегата.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Вы о чем говорите?
    Вопрос был-чем заменить оригинал в торсене и диффах.
    Ответ-оригинал в торсене заменяется на указанной коробке
    А в дифференциалы идет чистый
    Без указанной присадки S671.090.167 нельзя лить гипоид в торсен.
    Вы читать умеете или просто отписаться?
    Еще раз прошу.
    Не надо флуда-только факты с ссылками или признайтесь в том, что Ваш совет лить 75-90 пусть даже GL5 в торсен-обман форумчан.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно поитересоваться это какое оригинальное масло имеет номер:N 052145000?
    (2) При заливке масла необходимо учитывать различие типа масел для переднего/заднего дифференциала:
    -для переднего дифференциала используется масло Castrol SAF-AG4
    => Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00)
    -для заднего дифференциала используется масло Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM Additive)
    => Audi / VW Oil No. G 055145 A2)
    Универсальный тип масла для переднего/заднего дифференциала:
    масло Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM Additive) => Audi / VW Oil No. G 055145 A2
    С((лайн)). нравится это.
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Технично "слились".
    Я не гордый.
    Повторяю
    Нет ответа-признания-нет дальше диалога, а я очень рассчитывал помочь всем, не готовым выкладывать по 4 тыра за баклажку. И остановить , заливающих в торсен "любую синтететику GL5".
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Лесник, ну подскажите, пробил по номеру масло в торсен+присадка! 3 самых популярных инет магазинов запчастей написали, что таких товаров нет.. тогда где есть брать?
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Трудно искать черную кошку в комнате где ее нет... Я озвучил существующее мнение об исключительных свойствах трансмисионного масла, и свою миссию считаю выполненной. А там уже каждый сам решает для себя.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отсюда вопрос:Как торсен вообще работает на механике,где он соединён воедино(имеет одну заливную пробку)с коробкой и главной передачей?А в МКПП идёт GL-4+...или тоже какое-то супер масло с небьющимися номерами и с мифическими присадками?
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #33 Лесник, 21 дек 2012
    Вы первые-пока все смирялись и покупали супер-жижу или лили гипоид и гробили торсен.
    Нужно поступить так же, как в свое время с АТФ для коробок(тоже шла по 2-3 тыр за литр).
    Ребята обратились с клуба к дилеру ZF и купили у него.
    Как тогда оказалось, политика продаж такова, что "оригинал" ZF шел только в бочках или для внутреннего употребления, без сетевой продажи, но по 700 р за литр.
    http://www.zf.com/eu/content/ru/rus...er_zf_services_russia/dealer_zf_services.html
    Это дилеры ZF
    Потому как S671 090 163 предлагается мне экзистом в бочках по 10 литров за 12 тыр.
    S671090163 11 789 руб 17 256 руб SAF-AG4 1016 Ka 9,8
    http://www.price-zf.ru/pages.php?pid=471
    Обьем нужен меньший.
    S671.090.167 пока в продаже найти не могу-нужно шевелить дилеров.
  14. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    О качестве и составе трансмиссионных масел обычно говорить не принято. Существует лишь марка ("пентосин", или конкретная жидкость ("дексТрон"). Или того хуже - каталожный номер "единственно подходящего" масла. То есть, не вздумай залить в свой "Рендж Ровер" масло "для "Тойоты". ГУР и АКПП тут сделаны из особого железа и им подойдет только 12 334 4340 34 и 13 342 2342 12 - ничего другого. И если в случае с мотором,
    например, даже официально рекомендованный перечень предоставляет относительную свободу выбора, то коробка "настроена" исключительно под одну конкретную жидкость. Если добавить "красное" масло в "желтое" - твоя коробка незамедлительно развалится. Она настолько чувствительна, что реагирует на цвет красителя, который добавляют в продукт, для того чтобы наверняка отличить протечки моторного масла от масла трансмиссионного.
    Целью данной публикации совершенно не является масштабное исследование, или же вычурная эссеистика на тему "трансмиссионных масел". Как раз наоборот - одной единственной целью является создание минимально достаточной, но документированной доказательной базы того единственного факта, что уж эта группа масел отличается именно тем, что условно одинакова.
    дальше тут http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Жесть. :(
    Принципиально топик не читаете (пост 18) ?
  16. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    2Лесник77
    Скажите, а вы лично видели или слышали хоть от кого-нибудь случай, когда торсен развалился от использования на гипоидном масле? Или это просто предположение?
    От себя скажу, что во все абсолютно трансмисии ауди в торсен я заливал 75 w140 и редко 75 w 90 и ни одного случая отказа или некорректной работы этого диффа я не встречал (а отремонтировал я их сотни 2 ). И чем, собственно говоря, не устраивает например castrol sintrax limited slip 75 w 140? Ведь "волшебная" стурако всего-навсего модификатор трения для диффов повышенного трения (LSD).
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #37 Лесник, 22 дек 2012
    Гул и вибрация при движении на малых скоростях по окружности(парковка).
    Это, по сути, единственное побочное действие гипоида.
    Да и уменьшается обьем залитого-не тянет в экстремальных условиях без добавок он.
    Вы видели машины через год после залития в них гипоида в торсен?
    Сливают их после первого паровозного гудка весной :(
    Вы про модификатора состав можете дать?
    Или сравнить характеристики ZF жижи и гипоида slip?
    Я просто видел обе жижи-они разные-менял 2 раза в торсене по гарантии после гудка и вибрации.
    Правда 2 года назад, но повторения не допущу-на машине за 3 ляма быть так не должно.
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если Вам, как профессионалу, будет любопытно, опишу хронологию, но оговорюсь, у меня рестайл роуд.
    1. Внезапно кончаются спереди колодки с дисками. В хлам, за 1000 км.
    2. Замена их . Резко растет расход топлива(20 литров на сотню -и это дизель). Все колесные диски черные от стирающихся колодок, неравномерно, то правый, то левый.
    3. Замена по гарантии суппортов и дисков с колодками. Паровозный гул и вибрация.
    4. Замена рулевой рейки в сборе с насосом гура по гарантии.
    Скандал. Подключение Обручева, Германии.
    С помощью игоря33 узнаем о акции в штатах. Замена в торсене масла.
    Выясняется, что на ТО15 туда подлили обычного масла для диффа(приватно).
    Замена масла в торсене на нормальное.
    замена масла в торсене через 5 т км на нормальное.
    2 года полет идеален-на раз в год проверяю уровень его.
    Вот такая история-теперь понятен мой интерес к теме, мое участие в создании фака по проблеме и мое желание(уже не на гарантии) не покупать жижу по 4 тыра, а просто приехать к дилеру ZF и заменить за 2 тыра ее. :)
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Интересно, а если МКПП, тогда чего????????
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лесник77-ответьте на мой вопрос в посте №33,интересно же,а то я по незнанию уже 120т.км. на GL-4+ отъездил...может поменять от греха на ATF.
