A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    LIQUI MOLY LS 75W-140
    http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B820A6AA?=/Catalog/Goods/7/303/B820A6AA
    RAVENOL SLS 75W-140
    http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65909ECB?=/Catalog/Goods/7/303/65909ECB
    MANNOL 4х4 Maxpower 75W-140 (на этикетке указан допуск API GL5 LS)
    http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/4830AA5B?=/Catalog/Goods/7/303/4830AA5B
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    И что характерно не на одном из этих масел нет допуска VW 501 50 (G50)
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И слава Богу :thumbup:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    #624 АндрейР, 17 сен 2015
    Ну,да тормозуха DOТ-3,тосол,ослиная моча вместо бензина.:thumbup:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто у меня уже давно прошла вера в непорочность и в непогрешимость ВАГа :ded:, не переживай у тебя тоже она пройдёт....со временем и с опытом :nod:.
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Все таки жаль, что оригинального бензина VAG не делает. Вот тема была бы на пять сотен страниц))) Зато потом любые проблемы с мотором можно было бы списать на использование неоригинального топлива.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чего,чего а опыта мне точно не занимать,в непорочность и в непогрешимость ВАГа я давно не верю, но всему есть предел, и есть такие вещи(детали)которым нет альтернативы.(только оригинал)таже подвеска к примеру, ну нет альтернативы пиленому Lemfoerder(или оригинал,что по сути одно и тоже)
  8. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Пиленый лемф у меня разбивается на ура, как и оригинал через раз. Для себя по рычагам решил - только трв. Вот они пока ходят норм. К продукции ликви-молли тоже стал относиться с предубеждением, что не пробовал - хуже других аналогов.
    А кастрол этот 140 все же попробую, тем более, что бюджетно вполне.
    sergerus нравится это.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Андрей не хочу спорить. Но тормозуха не оригинал правда DOТ-4 от АТЕ проблем не испытываю, тосол кастрюлевский проблем тоже нет, бензином не балуюсь но ДТ гаспромнефть пока катаюсь и не парюсь вообще, масло в торсене махнул еще 3 года назад на тот самый кастрол и проблем тоже нет, с допуском под БМВ и Нисан ЖТС и даже готов его менять по два раза на год но не вижу смысла.
    Ауди всего навсего неплохая железяка, как по мне немного лучше БМВ и на одной полке с мерсом.
    Во всем остальном можно спорить до хрипоты, и не доказать ровным счетом ничего.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любой агрегат и жидкости к нему изготавливается с учётом требований того, или иного производителя, и именно по этому Ауди всё же неплохая железка, а если лить всё подряд, то Ауди из неплохой железки, превратится в ведро.
  11. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Друзя нашел G055145a2 оригинальное то бишь за 2 400 р!
    Если действительно привезут его - отпишу контору кому надо
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще не понимаю, готовы лить что угодно, лишь бы подешевле.
    Это же специфическая жидкость, как можно сравнивать с "пропеллером"?
      134 КБ
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Кто сказал что подешевле:confused:
    Не везде кока-кола в бочке с под говна.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Для понимания цены вопроса: "чудо" присадку Audi AG продает по цене. >875кР/л.
    PS принимаю заявки по гуманной цене 1кР/40мл оригинальной присадки)))
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Стураку" нашёл?:)
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    давно:) и тщетно пытаюсь объяснить волонтерам от ауди:wink:, что у них есть возможность купить уже готовую смесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9092110&postcount=252
    смотрим внимательно на наклеечку(правый верхний угол - видим логотип той самой компании
    перечитываем это
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10008287&postcount=580
    читаем это
    ....The Sturaco 7098 friction modifier is currently manufactured by Houghton International (www.houghtonintl.com) and since the 1960s has been an effective solution in solving engineering issues with chatter and NVH on various applications (including limited-slip axle differential applications). Although not provided directly to the automotive factory service centers in most cases, Sturaco 7098 is provided directly to both major automotive OEMs as well as major oil companies where it is applied to the axle gear lubricants (usually an effective range of between 2%-5% by weight for Limited-Slip applications). In many cases, 4 oz bottles can be purchased that often list the Sturaco 7098 additive on the label (i.e. Ford Motorcraft Additive, Ford Racing FM etc). I can't really speak to the GM question and/or the reasons for the change in weight, but I did want to let you know that the Sturaco 7098 is not a "mythical" fluid and I guess that would make me that Sturaco SOB. Hope this is at least is an initial help.
    PS Ford, например, продает "стураку"(Ford Racing M-19546-A12) по более гуманной цене:hi:
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    наконец-то нашел, то что нужно
    ....We have ONLY approved the use of Mobil SHC-ID (hard to get in the States) and Castrol SAF-XJ which already contains 4.5% of Sturaco 7098 (there is also Castrol SAF-XA but only in Australia) . They need to add another 25 ml of Sturaco 7098 to the SAF-XJ or 100 ml to SHC-ID to raise the level to 6%. They could try to contact DA Stuart by looking them up on the web (or searching for Sturaco 7098). They should be able to tell them where to purchase Sturaco 7098. Alternatively Ford sells Sturaco 7099 which is close to 7098. See email from Mike Follis below. We did play with 7099, which I was told at the time was more seal friendly (ie not the same as 7098) but I thought it marginally less effective for chatter prevention. They should also steer clear of the LO version of Sturaco 7098(с)
    полная версия переписки http://www.ls1gto.com/forums/showthread.php?t=25959
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    #638 АндрейР, 19 сен 2015
    Про вязкость расскажи.(при -40 к примеру)
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Одинаково...
  20. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Не если привезут не то что надо, заливать разумеется я не буду. Пока ничего ответить не могу. Прийти должно масло на след неделе. Как заберу отпишу.
    На счет подешевле
    Дело в том что как-бы у многих щас проблемы финансовые
    Год назад я бы купил т за 8 тыщ не задумываясь о цене
    Сейчас могу купить тот же литр g055145a2 за 5100 литр, в одном прекрасном месте. Но нашел в два раза дешевле в продаже. Вот решил сэкономить. Если у кого-то проблем с деньгами нет или кто-то не задумывается об экономии - рад за них. Разумеется экономия в пределах разумного, иначе можно и лукойла шлёпнуть за копейки хоть моторного :D
