A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    меня устраивает вполне это масло.. а что оригинал то просто там присадка добавлена в обычное трансмиссионное масло, кстати эту присадку раньше продавали в розлив,там надо то ее грам 50...
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #662 sonic_a4, 25 мар 2016
    Это масло не хуже оригинала и присадка там есть
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я кстати нашёл Sturaco,1500р.-30мл.,т.е. любое масло 75W-90 GL-5 плюс эта присадка и готово дорогое G055145A2
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я сперва тож его найти хотел. но по адресам звонил нигде небыло его (типо доллар взлетел. кризис итд)... успаколился купил кастрол и все норм
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Sturaco® 7098
    Sturaco®7098 is a friction modifier to supplement sulfur-phosphorous gear oil additives for limited-slip performance. It is a balanced additive formulated for use in conjunction with various lubricants. It is compatible with GL-5, J2360 and MIL-PRF-2105E gear lubricants.
    Покупая 75W140 "Limited Slip" мы его получаем в комплекте :cool:
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    140 смущает.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Кинематическая вязкость при 100С -- 24.7. Спецификация 90 заканчивается на 24... Так что после непродолжительной эксплуатации в торсене будет по факту 75w-90 limited slip))
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    читал и в редуктора его заливают и в коробки мкпп.. люди довольны. у кого шумы небольшие , говорят проподают
  9. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Приветствую Вас. Прочитав несколько страниц, понял что коньяк не даст дочитать ветку, но проблема такова: течет сальник хвостовика на а6с6 рест квака ссеа автомат. Соответственно его замена, при этом присутствуют ощутимые вибрации с вывернутыми колесами при разгоне. Будьте добры, подскажите какое масло залить как альтернативу G055145A2, уж больно оно дорогое. Хочу по максимуму слить, и залить литр другого. Буду очень признателен. Прошу прощения за нетерпеливость, но до конца точно не дочитаю ветку.:shock:
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #670 DOC063, 11 апр 2016
  11. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Гродно, Беларусь..... Думаю проблематично будет(
  12. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Спасибо за предложение, но вроде читал что при максимальном сливе влазит 0,7-0,9. Кстати, как выставить уровень??
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Уровень под горлышко пробки :D. По объему утверждать не буду, мануала не видел, но в разных источниках встречал от 0,5 до 0,8 мл:shuffle: У себя откачивал шприцом со шлангом.
  14. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    На выходных предстоит замена сальника хвостовика А6С6 ССЕА Кватро, вибрации имеются. Купил сальник VAG 09E 409 399 и масло "Syntrax Longlife 75W-140". Касаемо оригинала - жаба душит и не отпускает. Все одно лучше попробовать решить вопрос за 20 уе, чем сразу валить 150 уе. Не поможет, буду искать с кем скинуться 50/50.
  15. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Кстати, где то тут на форуме вычитал, что вычислили ту самую присадку из-за которой масло VAG стало ярко золотого цвета. Не поделится кто?? Или подскажите где приобрести. Если экспериментировать, то до конца!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Та-же тема 4мя страницами раньше.....
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10521669&postcount=638
  17. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    #677 MoRT, 16 апр 2016
    Сменил масло в заднем редукторе, то что слилось даже на масло не похоже))
    Пробег 225 тыс, видно не меняли там масло ни разу)
    Залил Кастрол 75w140 LS влезло 1.5 литра
  18. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Интересно как это... Там заправочный объем 1.1л, в торсене 0.5
    Или вам и туда и туда одинаковое масло залили?
    75W90 в среднем везде 16-18, но никак не 24...
  19. MoRT
    26 июл 2011
    211
    Я сам менял, слилось 1.3-1.4л, залилось - полная литрушка + 0.5л и 0.5 осталось)
    Заливал пока из заливной пробки не потекло.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1.1 эт в передний редуктор.. 1,5 в задний. 0,5 торсен
