A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. СДЛА
    СДЛА Новичок
    11 июн 2016
    3
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Масло в коробке/торсене/диффе меняется каждые 80тыс макс....
    sergerus нравится это.
  3. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    В качестве обмена опытом.
    Поменял в торсене на CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. В передний и задний диффы CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90.
    Когда выкачивал шприцом со шлангом, вытягивал поршень шприца и масло стекало самотеком, потом только грамм 50 удавалось выкачать.
    Масло везде было чернющее и с сильным горелым запахом. Похоже никто его никогда не менял.
    После замены сразу прошел гул и дрожь при развороте. Проехал почти 1000 км, все в норме.:rock:
    djdeniska нравится это.
  4. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    а какой пробег у машины? у меня 170тыс, есть небольшая вибрация при развороте.
  5. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    316
    A6 C6 3.0
    Поменял масло в торсен на оригинал, вибрация и гул на данный момент не пропали( проехал около 400 км) при замене масла выкачали шпритцом около 200 грамм столько же и залилось обратно. Делали в вагсервисе.
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у Amsoil есть масло в линейке в торсен
  7. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    180 тыс. При развороте, да и при крутом выезде со двора, дрожь была ооооочень большая.
  8. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    #728 Mc_M, 9 июл 2016
    Не знаю, многие отписываются, что км 500-1000 пропадает. У меня сразу все прошло, может по причине замены еще и в переднем и заднем диффах?! Да и когда дрожь началась я очень аккуратно ездил, пока читал тему.
    Кстати, менял сам, чтобы не слилось 200 мл как в сервисах :))) У меня слилось около 500. )))
    Может если не пройдет, опять попробовать поменять. Там шланг (толстый) у меня очень туго проходил в ванну торсена, надо поймать именно чтобы шланг уперся в дно торсена и не далее.
  9. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Кстати, про масло в торсен.
    По моему мнению и анализу каталогов, оригинальное масло в торсен является синтетикой 75w90 и 4% этой чудо присадки Sturaco, вроде по заявлениям ZF Sturaco FM 1992.
    В ходе ее поиска нашел:
    Sturaco FM 7098 S
    Присадка к трансмиссионным маслам для придания им свойства увеличивать силу трения при быстром скольжении металлических плоскостей разделенных узким масляным зазором. Применяются такие масла в самоблокирующихся дифференциалах внедорожников, автоматических коробках передач, тормозах в масляной ванне и бортовых фрикционах строительной техники. Дилер http://www.factorial.nwauto.ru/helpers/search/?text=sturaco
    Также оказалось, что в Мерседесах ее тоже применяют.
    0009898203
    В Екзисте: Присадка для мот. масла, сниж. уровня шума, блокир. дифференц.
    http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=4337017
    Попробовал в местном дилерском центре Мерседес через знакомых на розлив купить. Перезвонили через полчаса с удивленным вопросом: "Вы где такое нашли? Мы никогда о нем не слышали и не заказывали..."
    Сел, подумал... Зачем платить 7000 за литр оригинала, есть же масла для самоблоков. Два масла постоянно обсуждали от Мотюль и Кастрола.
    Почитал вот это:
    API GL-5 " Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. " Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. " Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. " Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач). " Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. " Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL. " Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки). " Содержат до 10% высокоэффективных противозадирных присадок. " Предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей. " Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств. " В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее строгие требования.
    Взял Castrol'а и залил. Думаю, что все-таки в этих маслах уже есть необходимые присадки. Но если бы получилось найти Sturaco, добавил бы 20 мл.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Дискуссия была по этому поводу. Любое масло LS или любая присадка LS
  11. kimon
    10 апр 2015
    316
    A6 C6 3.0
    Вот и я думаю, что 200 как то мало, хотя опять таки, мы меняли сразу на двух машинах, на одной прошло сразу, на второй ( тоесть у меня) вибрация и гул остались) . Правда хочу отметить такой момент: читая данную тему, пробывал заливать кастрол, не поменялось ничего, потом решил поменять уже на оригинал. И пока тоже эффекта нет.
    понаблюдаю еще конечно, хотя и проехал уже в районе 500 км.
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #732 djdeniska, 9 июл 2016
    То есть если в торсен лить например Castrol Limited Slip - то Sturaco (ни 1992, ни 7098/7099) не нужна вообще? Или купить Sturaco от мерседеса (7098) и добавить для уверенности?
    Просто сейчас ломаю голову, что лить в торсен и редуктора.
    Машина рестайл, коробка автомат, дизель 3 литра, пробег 100.000 км.
    Вибрации при выворачивании руля только в жаркую погоду.
  13. kimon
    10 апр 2015
    316
    A6 C6 3.0
    Попробуй проведи эксперимент, потом расскажешь как .
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это как раз тот случай что маслом кашу испортишь.
    Для нормальной работы в масле должен быть определенный процент присадки не больше не меньше. В маслах Limited Slip она уже есть.
    Хочешь эксперементировать возьми обычное масло....
  15. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    на вашем месте я бы вообще не забивал этим голову. пробег еще небольшой, да и если вибрации почти нет, зачем мешать машине работать?
    читал инфу, что небольшая вибрация при медленном развороте - особенность quattro
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #736 DOC063, 29 июл 2016
    Никто не сможет квалифицированно ответить на вопрос, в переднем редукторе масло меняется методом откачки через заливное отверстие или можно слить, выкручивая один из нижних болтов, которые фиксируют половинки кожуха редуктора.
  17. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    масло меняется методом откачки через заливное. Вот так.
  18. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Если здесь должна была быть ссылка на какой-то источник, то она не сработала. Тоже этот вопрос очень интересует, ибо на переднем дифференциале в 4 глаза смогли найти только сливную пробку на самом дне корпуса диффа. В результате в торсене и заднем диффе масло сменил (Castrol'ы залил), а спереди пока не менял. Но хочется.
  19. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сливная пробка на корпусе переднего дифференциала есть только у коробки 6HP28AF (a4, a5, q5 в основном американского рынка).
  20. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    скорей всего я многого хочу, но я бы с удовольствием посмотрел на фотке где эта волшебная заливная пробочка на переднем диффе на евроауди с 6НР19. Долго с братом искали ее, но когда не знаешь что и где искать, то результат может быть... как у нас в общем )
