A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    А смысл замены вообще?
    Почему тогда в сервисной книге не написано что менять надо?
  2. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    тоже очень интересно стало,как раз собираюсь на днях масла все поменять,думал лить оригинальное,а теперь внимательно прочитав тему,даже и не знаю,так и не понял,что надо лить
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    нечего вечного нет
    тем более гарантийный срок хранения масла в заводской таре на полке 5 лет,а тут оно работает
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    +1 подниму
  5. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Думаю далее обсуждать менять или нет. следует в другой ветке. Вопрос был поставлен что и куда лить. Лесник - подведи итог. Парни хорош темы смазывать, внимательно читаем посты.
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Получается G055145A2 лить в торсен...???
  7. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Лесник, огромное спасибо за усилия вложенные в лик.без!
    если можно, подытожим Ваше мнение: что именно льём и в каких объемах в
    1.торсен
    2.передний дифф.
    3. задний дифф!
    И оригинальные номера четко пожалуйста (для автоматов)
    тоже буду менять, тк гул летом был на горячей машине
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #68 ASZ, 3 апр 2013
    Оригнальные номера есть, только для торсена цена... :shock:
    1. торсен - G 055 145 A2 (1л.) - 3650р.! аналога нет
    2. передний дифф. G 052 145 S2 (1л.) - 1157р. аналоги есть
    3. задний дифф - G 052 145 S2 (1л.) - 1157р. аналоги есть
  9. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Да ребята запутали вы тут окончательно)) Осилил всю ветку, но до сих пор в раздумьях! на екзисте оригинал в торсен стоит вообще 3900!!Это Ад какойто) Я понимаю что в машинку надо вкладывать) Но зачем платить больше если разницы не видно)) Заезжал тут в сервис по ВАГовским машинам и спросил про замену масла в торсене ну они и сказали что замена 500 р. и масло будут лить Кастрол 75w90! Они видимо всем его льют! Вот теперь думаю, ничего ли плохого не случиться если залить в торсен это маслице!
  10. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Всегда при ремонте полноприводных zf мы заливали 75w140 в торсен, на худой конец 75w90. Как раз вчера заменил в своей 5hp19 масло в торсене на castrol 75w140 limited slip, которое идет спецом для диффов повышенного трения. Так сказать, испытать лично на себе, поскольку вибрация тоже достала. Пока все тихо, через недельку отпишусь по результатам.
  11. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    вчера заменил масло везде, осталось только в самой коробке, но это уже в следующий раз.
    Паровоз теперь не со мной, те звук ушел.
    Осталось 0.5 литра оригинального масла в торсен. Если кому надо 1800 руб и оно ваше. Предложил Юрокезу, он пока думает.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я поддерживаю Юрокеза,но пока подумает ,т.к. с паровозом не знаком
  13. Nekanekt
    Nekanekt Новичок
    18 мар 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    Отпишитесь пожалуйста как полет?а то мне перепутали и масло от главной пары залили в торсен и гудеть стало сильнее,промывать оригиналом жаба поддушивает)
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    А зачем заливать то,у чего нет допуска VAG:shock:
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Отписываюсь. Сегодня плотно покатался по автобусной площадке, могу сказать, что вибрация полностью НЕ ушла, но стала значительно меньше. Теперь она (вибрация) появляется только при полностью вывернутых колесах и довольно резвом нажатии на газ. Может быть это связано и с общим пробегом коробки (315000 км, масло в торсене не менялось знаю точно), а может быть и с маслом. Для чистоты эксперимента залить бы, конечно, оригинал, но тенге пока нету, как будут - куплю, попробую. Так что эксперимент для меня пока не закончен))
  16. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Паровоз опять со мной, правда только при движении задним ходом.
  17. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Ребята ответьте пож,а как масло менять в торсоне ,через шприц или как.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шприц.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Спасибо и все равно тоже прочитал все,но так и не понял,что куда лить,потому что мне дали s2 и сказали везде заливай,сзади уже меняли до этого,а вот в переднем дифе и торсене,который я понимаю находиться в коробке и заливается 0.5 сказали s2.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Торсен-G 055145A2,передний диф-G 052145S2
