A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    У меня в заднем редукторе есть и сливная.
    Аналогично.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сменил себе в торсене на прошлой неделе. Почти прошёл звук. Оригинал. Думаю, перед зимой ещё разок сменить.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    задний редуктор сам ж стекает? (или я запамятовал)
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Кстати подскажите какие там ключи/головки идут? Масло в торсен уже в пути ко мне и в мосты куплено, а лишний раз на эстакаду ездить из-за неподошедших в нужный момент ключей не хочется (менять планирую сам, а ямы в гараже нету)
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня одна пробка(заливная),если есть сливная-это гуд.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шестигранник там,размер не помню(у меня набор)....без ямы\подъёмника тяжко будет.
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #827 zxzman, 16 сен 2016
    ликвимоли получше кастрола? :shock:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше\хуже-не знаю,но подделок меньше точно.
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Это?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    #830 АндрейР, 16 сен 2016
  11. Rus_A100
    Rus_A100 Новичок
    4 мар 2009
    33
    Audi A6 4F quattro
    #831 Rus_A100, 19 сен 2016
    Запостил отчет в соседнюю тему по алроадам, исправляюсь )
    Отчитаюсь о замене масла: как обычно, были вибрации на повороте, иногда присутствовал "паровоз". Заменил вчера масло в торсене. Эффект поразительный: никаких вибраций, паровозов и прочего. Честно говоря, не ожидал, что настолько может повлиять замена. Слил около 400 мл, залил ровно 500 мл. Брал оригинальное, решил не экспериментировать. Масло g055145a2, осталось 500 мл.:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/prodam-maslo-v-torsen-g-055-145-a2.465109/
    Да, большой шприц на 150 мл. в аптеке называется "шприц Жане". Трубку брал пвх (кембрик) диаметром 5-6мм. Еще можно использовать термоусадку подходящего диаметра, но ее нужно надеть на шприц, а затем обязательно "термоусадить", т.к. она очень мягкая и сжимается, когда вытягиваешь старое масло.
  12. AAlexandrov
    AAlexandrov Участник форума
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Доброго всем дня!
    Почитав эту тему и не только, вчера поменял масла в торсене и дифференциалах, вроде подействовало благотворно. Ранее замечал небольшую дрожь на тихом ходе в повороте, сейчас это пропало.
    В торсен лил G 055 145 A2, соответственно в диффы - G 052 145 S2.
    Произвело впечатление, что масло из диффов вытекло в хорошем состоянии, слегка помутневшее, а вот из торсена - черное, водянистое.
    Может прежний хозяин поскупился и менял только в диффах, так как оно же на порядок дешевле.
    Авто: А6 4F2 2009 гв, двигатель 3.0 TFSI CAJA, пробег 127 000.
    Цена вопроса (масла плюс замена) - 10500 рублей.
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Пробег 380к км почти весь мой, масло заводское. Никаких вибраций, в том числе в поворотах на любых скоростях, нет. Решил все же поменять
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    что такое паровоз?
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    кто-нибудь в итоге разобрался оригинал в торсен это 75w-140 или 75w-90 со стурако?
    Просто в продаже есть 75w-90 LS
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  17. Rus_A100
    Rus_A100 Новичок
    4 мар 2009
    33
    Audi A6 4F quattro
    Низкочастотный звук из торсена, похожий на гудок паровоза, возникающий при низких скоростях с вывернутым рулем. Можно спутать с похожим по тону звуком от тормозных колодок, но колодки обычно издают звук при небольшом нажатии на тормоз. А торсен гудит при движении без нажатой педали газа и тормоза, либо при слегка нажатой педали газа, руль вывернут максимально.
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Тогда зачем все льют 75w-140LS
    Есть же 75-90 LS :shock:
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    75W-90 LS раньше не было и сейчас почти не найти и 140 это с запасом
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Полно LS
    Вот например тыц
