A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    просто удалось достоверно разузнать, что Castrol 75w-140 LS содержит 4.5% Sturacco и база оригинального так же Castrol...
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Может поделишься инфой или это друг сестры жены?
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    уже делился - воспользуйся поиском
  4. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Подскажите, если вибрирует в повороте, это где надо масло менять?
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    За 43 страницы конкретики не встречал, да льют аналоги, но никто не знает, копия это оригинала или нет
    Ну и вопрос о твоей фразе, что ты однозначно узнал о составе кастрюли
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Жек, я так понимаю речь про это сообщение
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Тоже залью себе в торсен Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 через 2000 км (сейчас 103000 км) на очередном ТО.
    Вибрации и гул присутствуют, особенно летом. До этого ничего не менялось. Отпишусь тогда.
    Вопрос - через сколько есть смысл слить и повторить процедуру - т.е. первый раз как промывку считать? (купил 1 л кастрола - как раз думаю на пару раз хватит)
  10. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    симптомы - при поворотах и при проезде неровностей крупных - машину подергивало иногда
    при поворотах на песке, щебне или грунте - не дергало, а чувствовалось как задняя ось пробуксовывает слегка рывками
    залил
    в торсен CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 1 л
    а в мосты CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 3 л
    пробег 195к км
    в мостах старое масло было мутноватое, темноватое - что ожидаемо вполне
    в торсене беда, масло темное, по консистенции как мазут разбавленный слегка, откачали поллитра с трудом, закачали обратно свежак
    через 100 км гдето все симптомы пропали
    позже сделаю ещё одну замену, оставшиеся пол канистры в ход пойдут
    СЛАВИК 21, djdeniska, quattrosens и ещё 1-му нравится это.
  11. Gev90
    Gev90 Новичок
    7 авг 2016
    6
    Проехал уже 3ткм на Castrol LS75w-140 (500 мл + 50 мл присадки которую в СПБ делают)ничего не развалилось и не гудит!
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Конечно ни чего не развалится и не загудит, масло предназначено для дифов повышенного трения.
    Тем более это самое повышенное трение возникает только когда по осям идет разный крутящий момент (бездорожье, песчаные пляжи, ну и зимой в гололед и снежные заносы...), в обычной жизни торсен не испытывает столь критичных для него нагрузок.
  13. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Заменил масла торсене и редукторах на кастрол 75w140 лимитед слип.
    Все проблемы прошли.Ничего не шумит или скрипит
    Все отлично
    СЛАВИК 21 нравится это.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Sturaco - присадка добавленная ЗАВОДОМ в масло торсена, другое её название в миру "Limited Slip"
  15. Rusak090
    Rusak090 Новичок
    19 сен 2013
    48
    А6 3.2 2005г
    #855 Rusak090, 21 ноя 2016
    тоже появилась вибрация при развороте, явно от того что дифф не размыкается. буду менять жижу в торсене на CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. из 43 страниц данной темы понял, что некоторые по незнанию залили себе CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140, которое не подходит для самоблокирующихся дифференциалов и не имеют в своём составе присадки ограниченного скольжения, а подходит только для свободных дифференциалов без блоков и имеют спецификацию ZF TE-ML 05A. CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 при этом имеет спецификацию ZF TE-ML 05D, как и все масла с подписью LS, т.е для самаблокирующихся дифференциалов. так же для самоблоков подходят масла со спецификацией
    ZF TE ML 05C, но они не имеют синтетическую основу.
    djdeniska и Федулов нравится это.
  16. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Подскажите, в дифференциалы обязательно 75w90 LS(limitted slip) лить или же просто лонг-лайф тоже можно? По форуму я понял что надо LS, но в продаже не могу его найти.. Может есть аналоги, кроме Motul?
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Только в торсен.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BP, Total, .......
  19. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Кто-то и на нашем форуме писал и плюс еще тут написано
    Универсальный тип масла для переднего/заднего дифференциала:
    масло Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM Additive) => Audi / VW Oil No. G 055145 A2
    Т.е. раз FM Additive - значит LS получается надо, как минимум в задний редуктор или в оба.
    quattrosens Я правильно понимаю, что на нем должно быть написано LS 75W-90 - любого нормального известного производителя? Все верно?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    В оригинале в передний\задний дифференциалы идёт одинаковое масло(с одним номером),в торсен идёт масло с другим номером,т.е. в передний\задний дифференциалы идёт обычное GL-4+,а в торсен идёт GL-4+ и 4% стурако.
    Masterz и СЛАВИК 21 нравится это.
