A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Ив@н
    Ив@н Новичок
    26 фев 2017
    35
    Курганская обл.
    Audi A6 2011г.
    :lol::lol::lol::lol:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    У этих брендов и Ауди совсем разные системы полного привода(подключаемый против постоянного)соответственно и требования к маслу должны быть другие(у ZF кстати тоже другие требования к маслу в торсен),да и льют это масло у этих брендов насколько я понимаю в задний мост.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А эту тему раньше читать не приходилось? ;)
  4. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Плещется такое в торсене год (проехал около 15 тыс. км). Не знаю насколько оно хорошо, но изменений со старым "высосанным" маслом пока не заметил. На этой неделе собираюсь снова поменять масло и тот же кастрол залить (просто с прошлого года стоит 0.5 литра без дела).
    Это я для статистики написал, если возникнет вопрос: "А заливал ли кто себе Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140?"
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаю при таком пробеге и на моторном 15W-40 изменений незаметно будет.
  6. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    а я, кстати, никому и не рекомендовал лить такое маслице. Личное дело каждого "колхозника" ))
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да я не про рекомендации,просто пробег слишком мал,что-бы делать какие либо выводы.
  8. Ив@н
    Ив@н Новичок
    26 фев 2017
    35
    Курганская обл.
    Audi A6 2011г.
    Читал, но коробку свою не встретил вот и написал
  9. Ив@н
    Ив@н Новичок
    26 фев 2017
    35
    Курганская обл.
    Audi A6 2011г.
    Судя по ответу масло не подходит, а люди льют. Остается только оригинал, так как однозначного ответа по заменителю я не вижу...:idea:
    Все заливают на свой страх и риск...
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    О том и речь,Vag понято рекомендует своё масло,но тот же ZF рекомендует 75W-90,а не 75W-140.(про присадку говорить не буду)
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Почему коробку? ...Может я чего недопонял?
    Здесь же обсуждается замена масла в дифференциалах. А про этот лимитед слип от кастрол тут уже столько страниц исписано, многие именно это масло и применяли для замены.
  12. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    так речь шла, что те у кого появилась уже вибрация ощущаемая при разворотах рекомендуют такую вязкость
    для нашего торсена в оригинальном масле есть присадка sturaco что есть в лимитед слип
    я поменял, вибрации более нет
    но для любителей оригинала можно купить оригинал втрое дороже за тоже самое
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вчера на сервисе говорю - надо масло в диффах и торсене поменять. Мне говорят - хорош ерундой заниматься, оно на весь срок службы,сольешь чистое как слезу. И вообще из переднего диффа не высосешь, трубку не всунешь туда
    решил короче в заднем сам поменять,там окручивать легко, а в торсене и переднем фиг подлезешь,буду в след. раз сервис "доставать", чтобы открутили
    на диффы взял 2 литра 75-90, этого объема я так понял мало будет?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если залить(когда появилась вибрация)просто масло без присадок,то на какое то время,вибрация пропадёт,можно каждый месяц менять на моторное 15W-40 и проблем не будет,вопрос а нужно ли это кому с учётом трудоёмкости этой операции,что за присадка залита в LS 100% информации вроде как и нет,но 140 это точно не есть хорошо при рекомендованных 90,может будет долго работать,а может и нет,к примеру,двигатель которому нужно 0W-30 тоже можно лить 10W-60 и он будет работать-вопрос сколько.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мало:Вперёд:1,1,назад:1,5,торсен:0,5
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    у каждого свои рецепты счастья :)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    С этим трудно спорить.:)
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так в торсен-то я 75-140 купил литр
    надо было тоже 75-90 ? у меня вибраций вроде нет
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    75w-90 это чисто из топливной экономичности; учитывая простоту узла - никакого вреда от 140ки не будет; более того через годик-другой оно будет ближе к 90, чем к 140))
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я залил такое..проехал примерно 30/35тыс.. тож осталось 0,5 примерно хочу еще раз заменить (не выкидывать же:wink: )
    AlxMrmsk нравится это.
