A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Теперь что мне ответили мои спецы, что произошла замена a2 на s2 и об этом сказано в этке и что а2 расспродают со складов, поэтому мне посоветовали не заморачиваться и лить везде s2.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    #82 АндрейР, 27 апр 2013
    Нет по ЕТКА никаких замен,торсен-А2,диф-S2.(на рисунке масло в торсен и его номер)
  3. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    подпишусь
  4. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    а на каком пробеге нужно менять масло в торсене и далее по списку, у меня пробег 60 тыс.км., машине 2 года, 3.0 дизель, при вывернутых колёсах до упора имеется не большая вибрация, но скорее всего это рулевая рейка и так было с покупки (3 дилера говорят, что это ном) а вот как тут говорят "паровозный гудок" появился после замены дисков и колодок, иногда, чуть еле слышно при скорости 1-3 км.
  5. Nekanekt
    Nekanekt Новичок
    18 мар 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    Мне вот залили s2 в торсен(по ошибке) к вечеру машину стало лихорадить и она напоминала тепловоз, а как сменили на а2 обратно так как рукой сняло.имхо ваши спецы ошибаются.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну что я скажу мне тоже s2 залили уже тысячу наездил никаких изменений нет.
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    плацебо.
    вы заметили что разница еще 055-052 а не только а2-с2
  8. Nekanekt
    Nekanekt Новичок
    18 мар 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    Заметил
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #89 pile619, 4 май 2013
    и по факту масло в торсен состоит из масла в задний дифф + 5(пять) % присадки. судя по всему антифрикционной. заводское название "стурако". так что как временная мера в торсен как здрасте можно налить 75w90. а вообще согласен с мнением выше что можно наливать 75w140 для диффов повыш.трения. кстати у субарей есть масло lsd90 - тоже вродебы для диффов повыш.трения и 75w90. стоит не более 1000р. может кто из знающих пояснит чем плохО w140 lsd против w90 lsd
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто мне объяснит как масло работает без присадки(стурако)на МКПП?
    Чем плохо W140 против W75....тем же чем моторное W30 против W60.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    то есть просто температурный диапазон? надо будет яповского налить - у субару бывает сзади самоблок.диф
  12. Nekanekt
    Nekanekt Новичок
    18 мар 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    И кстати чтобы ответственно заявить что это было мнимо- залейте в свою машину так как я описал и отпишитесь потом(я посмотрю как Вам понравится)проехал я на s2 200-300км
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я уже написал в #90 что масло одно и то же. а доля присадки влияет на степень износа при долгосрочной эксплуатации. само собой не сам придумал - но весь мануал по 6хп19 выкладывать тяжеловато, а где еще это отражено - не в курсе
  14. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    запутался в конец!
    машина в профиле, нужно поменять масло в заднем редукторе.
    какое масло мне нужно?
    75-90?
    75-140?
    есть вибрация как при начале движения с вывернутыми колесами так и на ходу по прямой(то есть то нет) на скорости от 60-80 ,
    да,
    и сколько нужно масла?
  15. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    75-90 передний и задний дифф. перед 1.1л, задний 0.9л
    75-140 торсен 0.5л.
    торсен и передний дифф сможете заменить только с аппаратом для откачки масла, либо шприцем.
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    спасибо.
    интересует только зад.
    там разве 0,9?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Синтетика 75W-90,GL-5.
  18. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Перед -1.1
    Зад - 1.5
    Торсен - 0.5
    Станислав 230485 нравится это.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Есть масло,оригинальное тоетовское,универсальное 75-90 ,я так понимаю оно мне пойдет!?
  20. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Есть небольшой гул похоже в диффере за 100 никто ни разу не менял!купил аджип 75в90 на днях буду менять посмотрим изменения. Был аналогичный вопрос на вольво с задним мостом все прошло после откачки жижи тк там сливной не было и проблема ушла!!!
