A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,вибрация будет по кузову.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Из прочитанного понял, что в торсен нельзя лить что попало, а именно лучше всего оригинальное масло. Вследствии заоблачности цены на оное и отличие его от "стандартного" присадкой возник вопрос. Что из ниже перечисленного можно считать этой самой "присадкой" к с маслу 75w90 GL4 касательно liqui moly.
    1. Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Pro-Line 150ml
    2. Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec 300 ml
    3. Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло 20gr.
    4. Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect 80ml
    Или это все от лукавого?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    http://www.shopezgo.com.au/products/Sturaco-Friction-Modifier.html
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Sturaco FM 1992 остальное баловство.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    #986 АндрейР, 28 апр 2017
    Наверное кто-то делает,но я лично "ингредиентов" того или иного масла пока не выдел.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а кастрол-то чем не устраивает? (ЛС который)
    там вроде как раз эта присадка и есть
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Про кстрол я понял,решил про ЛиквиМоли поинтересоваться. Хотя кастрол тут тоже не очень жаловали:)
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    где не очень жаловали ? процентов наверное 60% его залили (и я в том числе)
    Gais_81 и djdeniska нравится это.
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Спасибо! Учту. В скором времени надо поменять...
  11. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    если есть у друзей-знакомых яма и более-менее приемлимые условия для проведения работ, то раз в 2-3 года легко можно за день с пивком с друганом поменять масло во всех трех точках (передний и задний диффы + торсен). Я никого не агитирую, но тоже ставлю +1 за неоднократно упоминаемые здесь Кастролы.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  12. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Ну хз, после прочтения этой темы залил кастрол, появилась сильная вибрация при стоянии на месте на D, может совпадение конечно и проблема в чем-то другом, не знаю, может кто в курсе? :D подушки в порядке.
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    для этих работ достаточно эстакады в ближайшем КАСе, в Питере стоит 50-100р в час
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Яма есть собственная, предыдущую машину всегда делал сам от и до, с этой думаю будет так же:thumbup:
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Что то мне подсказывает что в этом режиме ни торсен ни доференциалы не работаю, не вращаются, проблема в самой коробке.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вчера заменили масло мне и корешу (а4) в торсене. у меня грязное было (тк менял слилось тогда мало грамм 200/250) залил *кастрол* опять влезло 0,5л 75/140 лимитед слип.. а у кореша выход с торсена к кардану в масле, поэтому ток долили ему и все, грамм 150/180 вошло).. акпп как понял одинаковые у нас 6НР19. мож кто менял там сальник подскажите..
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #997 DOC063, 1 май 2017
    Инфа по замене сальника есть на формуме, кажется именнно по а4, Но нужно смотреть фланец хвостовика АКПП. Если после снятия кардана увидишь внутри болт, то в се просто . А если его нет, не смертельно, но придётся снять кожух торсен и разобрать его для замены сальника.
    Почитай, может что накопаешь.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/salnik-xvostovika-razdatochnoj-korobki-torsen.198131/
    У меня фланец был без болта, подшипники старые были в идеале, но т.к. уже разобрал и были закуплены новые поменял их. За резиновую прокладку не стал палить бешеные деньги, более чем в 10 раз дешевле купил в гидравлике по размеру и поставил.
    Если будут вопросы пиши/звони, тел в личке
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а непомнишь как та темка называлась?
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если будут вопросы по подшипникам, подскажу, т.к. практически никто не даёт по наличию и цены ломят космические, хотя их стоимость потналичию в МСК в десятки раз дешевле если подбирать по размеру.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    можно на мелкоуродце припарковаться тут у вас? )))
    хочется поменять в коробе, торсене и редукторах....
    кто подскажет заправочные объемы, какие масла?
    по переднему дифу все понятно) а дальше?
    откуда-то владею такой инфой)))
