A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, логично, зачем же менять масло в АКПП, ведь производитель говорит: НЕЗЯ МЕНЯТЬ!
    - А даже если если есть вибрации и стуки в торсене и в редукторе ?
    - Не ПОЛОЖЕНО !
    - А что можно менять ?
    - Только НОВЫЙ редуктор и НОВУЮ КОРОБКУ ?
    - Логично !
    З.Ы. Верить можно тому производителю который НЕ ВРЕТ, а ВАГ уже доказал ВСЕМУ МИРУ Дизельгейтом что он уже давно и всех н.....т....
    КАК ЖЕ ЕМУ ВЕРИТЬ ?
    Alex_z и СЛАВИК 21 нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1042 АндрейР, 3 май 2017
    Ну требования(допуски)к маслу и рекомендации производителя автомобиля по обслуживанию этого автомобиля несколько разные понятия(для меня точно)Как пример: Тот же ZF рекомендует менять масло в своих АКПП,а VAG нет,а почему,а потому,что задачи разные,задача ZF продавать АКПП и получать при этом как можно меньше рекламаций,а задача VAGa продать как можно больше автомобилей и VAG прекрасно понимает,"заставь" он потребителя менять масло в АКПП,АКПП тогда будет "вечная"-а зачем им это?,прошла машина 200+т.км в утиль её и в салон за новой,а 200+т.км. агрегаты пройдут и без замены масла,т.е. допуск(требование)у VAGа к маслу один-это возможность этого масла пройти 200+т.км. без замены на мой взгляд этого достаточно,что бы купить масло именно с допуском VAGа....у VAGа кстати есть "бумажка" по поводу вибраций в торсене-там замена масла.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :uhoh:
    ты вот читаешь-читаешь ойл-клаб,а толку почти "0" получается
    даже я помню,открывал как-то по ссылке "паутинку Лубризойла" , там видно как новые допуски перекрывают старые по сем параметрам. И вовсе не по "экологии", а по другим признакам ( стойкость к высокой температуре, накопление отложений\загрязнений в моторе и т.д., да и количество часов непрерывной работы при испытаниях у новых допусков больше).
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Парни, не разводите ещё здесь бодягу про масла, пожалуйста.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я соглашусь с предыдущим автором...не та тема...открой анализ масла 502/505 и 504/507 и посмотри состав...молибден, серу, фосфор, кальций...сравни анализы после 10 тыс....найди анализ 504/507 после 15 и более тыс...
    Прочитай про составы баз масел...чем хороши и плохи полимеры в составе долгоиграющих масел...как быстро пакет присадок обнуляется...через сколько тыс падает вязкость...
    А потом обсудим эту драйвовскую статью если хочешь
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня заменил масло в перед и зад редукторах. (ликви молли 75/90 арт1408).. перед гладко прошло все а вот зад помучил меня.. сливная открутилась пробка а заливная не в какую. слизало грани и все. забивал туда другие видв торексов, толку нет слизывает и все.. в итоге забил туда удлинитель от трещетки (среднего размера которая). забился на ура ))) кое как со всей силы давя,*щелк* и пробка пошла от руки..прикипела сволочь..пришлось ее на слив закрутить чтоб потом легче выкручивать было при ее замене..(пробки смазал медью все)
    sergey_f нравится это.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    пробки надо новые покупать))
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Славик, на переднем диффе к пробке откуда подлезал? Снизу или сбоку со стороны колеса?
    зы... а пробку надо было предварительно побрызгать каким-нить "жидким ключом". Я так на С5 менял сзади, брызгал,потом пытался открутить,не смог,поехал в магазин за головкой какой-то, приехал назад в гараж, и она достаточно легко пошла как мне показалось. Я так подумал,что пока туда-сюда ездил, жидкий ключ проник немного в резьбу и нормально открутилось
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну эт да..ток где взять х ночью в гараже))) а новые сразу не купил
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пробку перед открутил со стороны колеса через карданчик. и сливал /заливал оттуда же.. темб всеравно колесо снимал (менял тормазуху)
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По пробке нужно было постучать молотком и прогреть горелкой....
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да там не так то и удобно. сбоку то. и глушак итд...но молотком стучал. не помогло
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Славик, только в редукторах менял? В торсен не лез? Меня интересуют объемы... Андрей писал мне перед 4.5 л...но я смотрю на драйве меняют: МКПП должно быть 4.5 по факту 3.6 л....редуктор 0.7 л.....торсен литр с копейками...то есть уже больше 5 литров... Задний редуктор тоже пишут 1.7 л, Андрей писал 0.9....так сколько нужно то?
    https://www.drive2.ru/l/3139562/?page=0#comments
    https://www.drive2.ru/l/6277445/
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Про МКП ничего не скажу, в передний редуктор если не изменяет память 1,1 л, торсен 0,5 л, задний редуктор около 1,5 л. На каждой машине может стоять разный задний редуктор (со сливной/без сливной пробки).
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Семён Семёныч(с);)...я Тебе давал объёмы на Твой АР\А4,с МКПП,а не на А6\С5 и переднеприводную А4.:hi:
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    :rollingeyes:
    А что торсены редукторы и короба разные?)))
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по ссылкам у А6\С5 АКПП т.е. короб от Твоего конечно отличается,у А4 передний привод,т.е. торсен вообще отсутствует.
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ты все перепутал...а6 менял в торсене и редукторах...а4 в коробе
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в торсене тож менял..ток у меня канистра 20л (75/90.1408) не замерял скок влезло и скок слилось ))).. в торсен грамм 500 влезло точно
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я думал Ты под "короб" имеешь ввиду корпус.(коробки,редуктора)
