A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это и есть толстая...шприц на 160 грамм... иллюзия)))
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт по моей *ошибке* ))) я сперва сливную открутил и слил..а потом корячился
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я типо такого же шпирица высасывал.. сперва покатайся. масло прогреется и легко высасыватся... а новое тож можешь погреть и все..
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да забыл гудят ли ступичные подшипники при поворотах?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да. так и проверяется какой именно правый или левый.. при правом повороте -левый. при левом повороте -праый
    coch нравится это.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Представляешь стал забывать этот гул с 13 года. Думаю пора вспомнить и прошел уже больше 100тыс.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я знаю,что 160
    сам таким же и высасывал из заднего дифа
    заранее правда почти не катался,да и дело было в начале марта
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в смысле ? из редуктора заднего или откуда? (в нем сливная пробка есть)
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Где есть сливные? Кто мне ответит?)))
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в заднем *мосту*-редукторе есть..
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,из заднего. На А6 С5
    Что пробка есть знаю,у меня не было цели все слить,делал "частичную замену" ( а полез вообще больше для того,чтобы уровень проверить)
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а смысл лезть частично менять? 05л из положенного?.. мне кажется уж тогда проще все заменить то
    -AS- нравится это.
  13. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    На а6 только в заднем редукторе сливная есть, а торсен и пер. пара только сосать...
    http://servis-audi.ru/fotootchety/zamena-masla-torsen
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    было подозрение что масла не хватает. Ну а так как уже купил литруху,решил откачать и освежить (на полную замену все-равно не хватило бы)
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    интересно. как это так можно подозревать? (по каким симптомам)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    при резком сбросе газа (на МКПП) машина как-то очень уж сильно замедлялась. Как-будто торомзоза клинят (но они у меня не клинили) или как-будто что-то где-то с трудом крутится, какие-нибудь шестеренки или еще что. Вот у меня возникла такая бредовая идея - вдруг там масла мало (на пыльниках были запотевания,хоть и старые ,но все же),решил начать проверять с заднего диффа (там всех проще :D)
  17. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    #1097 muz0303, 17 май 2017
    Может кто собирается в торсен жижу менять? на двоих литруху разделим...
  18. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    Залил потекло закрутил пробочку проехал малость, откручиваем и доливаем... по мануалу так если не ошибаюсь.
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    бестолковая затея, 1 раз налили до потекло и хватит
  20. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    Компановка плотная особенно касаемо торсен, масло не вода. Или на худой конец замерять сколько высосали столько и залил не меньше, не долив тоже хреново..
