A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. при ремонте(смене шестерней)ZF льёт масло без присадки?...торсену (при АКПП)без присадки(любому,старому,новому с переборки) "жить" тысяч 10-20
  2. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Новые шестерни - восстановленный торсен - масло с присадкой. Старые шестерни - старый торсен - масло без присадки. Это я так понял информацию с ZF.
    Так как масло SAF-AG 4 или SAF-AG 4 Q ( это с присадкой ) я не нашёл, склоняюсь к кастролу 75/140.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    И как он будет "жить" без присадки.:shock:..с присадкой то гудеть начинает.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #1144 Masterz, 28 июн 2017
    Начинает. И перестаёт при замене масла на Castrol Limited Slip 75w140 с НЕподтверждённым наличием там присадки !!!
    Вполне вероятно, что гудеть начинает банально из-за потери масла - сколько читал, насколько помню, сливают далеко не 500+мл заправочного обьёма...
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я пробовал(когда загудел)залил просто 75W-90,гул не пропал,залил оригинал,гул исчез(прямо сразу),так что в Limited Slip есть стурако(или что-то похожее) А гудеть он начинает не из-за потери масла,а именно из-за выработки этой самой присадки.
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не поняль. Если залил оригинал, то как это наводит на мысль, что в Castrol Limited Slip 75w140 есть присадка...
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Люди льют и вроде не жалуются,а так,есть там присадка,нет там присадки,стурако там,а может турако:),это доподлинно не известно....в оригинале точно стурако и нужная вязкость,торсен стоит тысяч 80-100 рублей,и испытывать его стойкость к нештатному(не рекомендованному) маслу желания-нет.(у меня точно)....отдал 7т.р.(0,5 продал за 3т.р.) и забыл....4т.р. не огромные деньги за спокойствие.
  8. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    #1148 WeLL5k, 28 июн 2017
    Судя по бумажкам от дилера, гудение вызывает присадка, на форуме тпи выкладывали её не раз.
    В 75/140 100% есть какая-то присадка, ведь оно, типа, покруче, чем 75/90 ))).
    Как вариант, гул пропадает именно из-за присадки, так как она может содержать какую-то минеральную пыль ( или что-то вроде того) , которая поглощает звук. Звук - звуком, а про вибрацию я подзабыл )).
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я чуть выше писал об этом.(Пост №1145)
  10. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Вязкость масла не влияет на работу нашего торсена, вопрос о повышенном износе на не родном масле остаётся без ответа.
    Залью кастрол 75/140, отпишусь о результатах.
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Masterz, чисто по секрету: в кастроле именно sturacco и её там 6%
    PS в любом LS присадка аля sturacco
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1152 АндрейР, 28 июн 2017
    Вот так хорошая машина и превращается в дрова...это не влияет,то не обязательно,и так сойдёт,я лучше инженеров ВАГа знаю и т.д. и т.п.(без обид)
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Изобретение торсена не изобретение Audi. И не только Audi использует torsen. И sturacco не является компетенцией ауди; castrol 75w-140 не единственное масло, которое можно лить в Торсен))
    PS езжу на Amsoil))
    Андрик78 нравится это.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я разве с этим спорю,это опровергаю:shock:,я о другом,сказано лить 75W-90+ присадка,если хочешь ездить на том,что задумывал производитель,нужно лить 75W-90+ присадка,и не изобретать велосипед,если нет желания ездить на том,что задумал и изготовил производитель,можно лить,ставить,ремонтировать что угодно и как угодно.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тут как раз тот случай(и ничего другого), что 75w-90 выбрано из топливной экономичности, для увеличение жизни узла 75w-140 однозначно лучше))
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сомневаюсь что что либо можно сэкономить,также сомневаюсь что данному узлу будет лучше на 140 скажем при минус 40 на улице.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Интересно будет почитать
    А как это будет выглядеть? Разберешь узел перед заменой масла,замеришь шестерни (или что там изнашивается),потом проедешь тыщ 50-100 км на новом масле,опять разберешь и сделаешь опять замеры?
    WeLL5k нравится это.
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    залил:
    КПП, передний редуктор, торсен: 4,5 литра CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 GL4+
    Задний редуктор: 1 литр CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 GL5
    о какой присадке речь идет?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Sturaco FM1992,Тебе она не нужна.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    почему?
