A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Насмешили;)
    Первый раз поменял через некоторое время после покупки авто.
    Второй раз через 50 000 км. после первой замены.
  2. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Залью и сообщу о том, пропадёт ли гул при поворотах )). Разбирать торсен не планирую, до тех пор пока он не крякнет.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нужно Вас с Андреем поздравить))
    и колодки с тормозными дисками Вы, наверное, оригинал покупаете и детали подвески, ступичные подшипники, ремни, ролики и т.д. Олейна в торсене Вашего авто или нужное масло определяется первым крутым поворотом)) То что Аudi защищает свои доходы это нормально; далеко ходить не надо: триподы на авто такие же как на 4B, и раньше можно было купить и стакан и подшипник отдельно, теперь только палка в сборе...
    WeLL5k нравится это.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и еще: если найдете data sheet на то масло, которое льют в Торсен с давних времен, то производитель трансмиссионки не рекомендует лить его в червячные передачи))
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1185 АндрейР, 29 июн 2017
    Я не сторонник строго оригинала,я сторонник заменителей хорошего качества(оригинала без колец с соответствующими допусками),но я никогда не поставлю,не залью то,о чём ничего не знаю,о кастроле лс я не знаю ничего,кроме того,что это 75W-140,что уже не подходит для заливки в торсен,если я увижу\прочитаю что кастрол лс имеет нужные характеристики(75W-90+ стурако)я буду лить этот кастрол...но пока я такой информации не встречал,и лить всё подряд и тем более что явно не подходит в свой автомобиль я не буду точно.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что такое data sheet,это на канистре должно быть написано?
  7. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Вот пример:
    https://msdspds.bp.com/ussds/amersd...78B1005B2109/$file/043004Castrol SAF-AG 4.pdf
    Правда data sheet это больше к всяким электронным элементам относится ( диоды, тиристоры, транзисторы и т.д.).
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Самый простой тест качества ЛЮБОГО трансмиссионного масла это его ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ продуктами износа после 10-20тыс пробега.
    Масло МЕНЯЕТ цвет.
    ИМЕЕТ место пограничное трение или трение на сухую. С РОДНЫМ маслом этот феномен ВСЕГДА присутствует, с CASTROL 75W140 LS НИКОГДА !
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. 140 исключает сухое трение?
    sonic_a4 нравится это.
  12. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    В этом кастроле своя присадка, аналогичная по свойствам нашей Sturaco, недаром он рекомендуется к применению в М и АМГ.
    Читаю про торсен и масло второй день, вывод простой торсен крепкий и убить тяжело, если в нём есть масло, а масло льют разное ( 74/90,75/140 , 80/95 ).
    В варианте центрального торсена, в масле необходима присадка для снижения шума и вибрации. Получается, что кастроловское лимитед слип содержит аналогичную присадку, а простое 75/90 нет, вот и гул из торсена не пропадает.
  13. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Как только появится в шестернях сухое трение, им хана. Все двигатели и наши трансмиссии построены на технологии "мокрого" трения. Насколько я знаю.
  14. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем нам рекомендации для М и АМГ?....у нас ВАГ,а у кастрола этого нет рекомендаций\допусков от ВАГа и это не просто так....нам нужно стураку,а не абы что.:)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это шутка была так-то
    про разбирать
  17. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    В каждой шутке, есть доля шутки ))
  18. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Торсен Т-3 нагруженная гипоидная передача , а для неё походят масла API GL5, которые Содержат до 10% эффективных противозадирных и многофункциональных присадок.
    допуска нет, так и машина не на гарантии ))))
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    При чём здесь гарантия:shock:....отсутствие гарантии не повод ставить\лить в машину всё подряд.
  20. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Всё что попало, не наш метод. Сначала думаем, изучаем и выбираем замену.
    Разбираемся что такое торсен, находим что такое SAF-AG 4 + Sturaco fm1992, морщим репу, и вуаля- масло для гипоидных передач+модификатор трения. Исходя из этих данных выбираем замену оригинальному маслу, замены которому официально нет, дабы срубить с нас денег побольше.
    Jammer и Banzay нравится это.
