A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Возможно...но это гарантийный срок
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Дык это, купить присадку и добавить в торсен не меняя основное масло.
    Кто-то же её продаёт. Вот здесь даные 2010-го, но может есть и посвежее.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не реально её купить(искали уже),а если и реально,то не выгодно.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1224 sonic_a4, 30 июн 2017
    friction modifier - он и в Африке friction modifier)) не надо думать, что это эксклюзивный продукт.
    искать Sturaco FM 1992KS, по моему мнению, бессмысленно, потому что производитель некоторое время назад выпускал замену ему 7098, а на сегодняшний день отказался от производства данного вида продукции.
    https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jCCdpsKuD7QJ:https://www.houghtonintl.com/en/products/sturaco%C2%AE-7098+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
    PS чтобы понять, в чем суть вопроса нужно ознакомиться с http://www.machinerylubrication.com/Read/28815/what-are-friction-modifiers
    и с https://torsen.com/tbr-lube-friction-modifier/
    Alex_z нравится это.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я, лично, в свой авто, буду лить Castrol или Amsoil, потому как, в отличии от Audi, которая в борьбе с корейцами и японцами идет по пути удешевления продукта, эти производители нацелены на выпуск качественных продуктов...
    PS тот же Amsoil предлагает два вида масла для АКПП: OE и Signature Series
    quattrosens нравится это.
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А не приходим-ли мы к тому, что G055145A2, вполне возможно, уже и не содержит Sturaco FM 1992KS с некоторых пор.
    А какой-то другой модификатор трения, может и вовсе не Sturaco.
    Вопрос достоверно достойного аналога остаётся открытым.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    некоторые к этому уже давно пришли и особо не заморачиваются:hi:
  8. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    В случае с торсеном, любое, кроме оригинала, так как прямого заменителя нет.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  10. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у этого производителя есть соответствующий продукт
  12. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    #1232 WeLL5k, 30 июн 2017
    Я сравнил техданные масла Castrol SAF-AG 4 Q ( аналог оригинального с присадкой по рекомендации ZF ) и Castrol Syntrax Limited Slip 75w140, так там разные присадки. В масле 75/140 их побольше. Так что Stutaco там не пахнёт. Но это не повод зацикливаться на оригинале.
  13. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Я так понял, что производитель смазок рекомендует для торсена своё масло и так как это США ошибаться им дорого.
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    главное не присадка ,главное верить в ее наличие ))).. щас давно уже ничего не выпускается на *качество* (выпускается на срок гарантии, зальют просто 75/90 и его хватит на этот срок, а дальше е...сь как хотите называется)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не хватит...я выше писал,когда торсен у меня загудел,я залил просто 75W-90...как гудел,так и продолжал гудеть,т.е. если слить то что залито в торсене даже на новой машине и залить просто 75W-90 он загудит.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Седня опять был на сервисе (по другим делам), опять говорю давайте еще раз пробку на торсене попробуем открутить, погреем горелкой (как тут выше посоветовали) - говорят - там прокладка\кольцо резиновое, испортим
    Что,правда там под пробкой резиновая прокладка?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Купи новую пробку,да и всё.
    WeLL5k нравится это.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    там *паранитовая* прокладка
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Открутили таки сегодня пробку в торсене (немного по-варварски конечно, но взамен поставили новую), ну так вот ... Масло там цвета как коньяк или чай (на пальце еще светлей кажется,но если в тару слить наверно как коньяк будет). Сильно вроде не воняет жженым,как некоторые пишут
    Вот терь думаю, менять или уж не лазить (не мешать машине работать как говорится ) :shock:
    Хотя литр Кастрола-то уже куплен с горяча, куда его теперь...
    И кстати,после откручивания пробки оно не полилось наружу (а должно, насколько я понимаю ?). Может просто добавить Кастрола пока не польется и все ?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как загудит,(если загудит)-тогда поменяешь,если миллиметров 5(не более) от отверстия,до масла есть-доливать не нужно.
