A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так Кастрол жеж,который тут все льют
    75-140
    зы... так и ты наверно такое же залил? (вроде тоже менять хотел ? )
  2. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    В торсене я не менял, там до меня поменял предыдущий хозяин, а мне с машиной отдал остатки оригинального масла
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тоже только что поменял масло в торсене.
    Слилось меньше чем залилось.
    Залил CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
    Надо сказать, что выкачивается тяжко, шестеренки мешают.;)
  4. Rooot
    Rooot Новичок
    10 сен 2017
    7
    Audi A8 3.0 tfsi
    #1304 Rooot, 10 сен 2017
    Здравствуйте!
    Была проблема с вибрациями, почти исчезла. Пробег 97400
    В субботу заменено масло в заднем рудукторе, слилось светлое, залилось 1.1л оригинала.
    С переднего редуктора слилось масло значительно темнее (как уже было написано цвета чайной заварки средней крепости), залилось 950гр. оригинала. (50гр. пришлось старого залить)
    С торсена тоже слилось масло больше напоминающее отработку, залилось 600гр. оригинала.
    Эффект следующий вибрации почти исчезли, точнее наверно только я понимаю, что что-то еще осталось, пассажир толком ничего не чувствует.
    Следующий этап полная замена масла в АКПП и частичная еще раз в торсене, слить 400гр. и залить 400 оставшихся.
    Замена масла реально помогает решить проблему...
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.377
    Q5
    Приветствую. Какого характера были вибрации?
  6. Rooot
    Rooot Новичок
    10 сен 2017
    7
    Audi A8 3.0 tfsi
    Сложно описать именно при выкрученном руле почти до конца, причем когда едешь назад они ощутимий, отдает на кузов, дискомфортная ерунда. В нескольких сервисах говорили, что триподы умирают, сначала и сам так думал. Почитав данную ветку решил сменить все масло в трансмиссии так как планирую проехать на машине еще тысяч 40-50 без приключений.
    Результат так сказать на лицо.
    Андрик78 нравится это.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Скорее всего причина ушла после замены масла в торсен.
  8. kirill.ss
    kirill.ss Новичок
    25 мар 2014
    82
    Audi A4B8 2.0 quattro 2011
    Приветствую)
    Информация везде почти одинаковая,но для спокойствия хочу переспросить,т.к машину только только купил..)
    Сколько потребуется масла и какого для замены в переднем,заднем диффеи торсене?
    Машина а4б8 quattro 2011.
    Спасибо большое !
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.377
    Q5
    Вам не сюда.
  10. kirill.ss
    kirill.ss Новичок
    25 мар 2014
    82
    Темы в разделе а4 не нашел ((
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Естественно...совершенно разные масла ведь для а6 и а4 :laugh:
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.377
    Q5
    Вопрос ведь немного не так поставлен, не так ли?
    А так то, по теме - на каждой буквально странице обмусолено до дыр. "Сколько и какого". Для А6С6 :wink:
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Да и для а4 я тут все нашёл.. Объёмы то не зависят от кузова
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.377
    Q5
    Не знал. Ну так тем более - расписано все многократно
    Ну у тебя то механика, а у него вот робот, кто его знает, какие там объёмы в торсене))
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Привет всем.
    По недосмотру залил в дифы gl4+ , вместо gl5. (2 банки из 5 , были gl4+, а три gl5).
    Меняли на пару с корешом и уже после замены обратили внимание. Или не страшно?
  16. hunter2707
    hunter2707 Новичок
    28 авг 2017
    15
    Подскажите плиз аналог масла в торсеон dl501 G055532A2(оригинал)
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Осторожнее с такими вопросами ☺
    Я залил Castrol Limited Slip 75w140
    quattrosens нравится это.
  18. hunter2707
    hunter2707 Новичок
    28 авг 2017
    15
    Смотрел в етке до 2011 года в торсеон заливали 75w85. А после 2011 по етке идет G055532A2. На одном сайте нашел вроде вязкость этого масла 75w80. Вот теперь в раздумьях какое лить, на днях снимать коробку, хочу сразу заменить масло в торсеоне
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло это стоит 1200 рублей за оригинал...стоит ли "велосипед изобретать":confused:
  20. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    После смены масла в торсене на кастрол 75/140 проехал 10 000 км., ничего не беспокоит. На обратном пути из Крыма, на платной дороге вокруг Вышнего Волочка ехал 200км/ч от въезда до выезда, всё ок.
