A6 C6 Масло в диффы и торсен - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да нет вроде.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Речь не о лошадях. Ты предыдущее сообщение Сергея внимательно прочёл?
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Т.е. воет также?
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да все осталось как и было.Только теперь я склоняюсь к подшипникам ступицы сзади,кажеться что вой идет с середины авто,погуглев есть кое какие похожие у людей симптомы,к тому же разгрузив багажник мне кажеться вой тише стал,еле слышно.Но это субективно все,может только кажеться.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Он каждой бочке затычка -":umnik:", :laugh::laugh::laugh:
    Сергей по возможности подними машину на подъемник и послушай на драйве, если не услышишь разницы возьми уши и послушай по точкам прилежания подшипников, если подшипник загудел то услышишь.:beer:
    Guru нравится это.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так и думаю сделать.:hi::beer:
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Увы,нет,не читал :facepalm2:
    Подумал,что как и многие,просто решил поменять от нечего делать (потому что все меняют)
    У тебя если есть какие-то вопросы\пожелания (а может претензии ? ) - так и пиши напрямую,не стесняйся. Цитируй и пиши. Можешь в лс. А вот это тявканье как-бы "из-за угла" как-то не очень красиво выглядит
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подняли авто,покрутили и вот он опять,передний правый шумит.Но на ходу вообще не поймешь.Так что это не редуктора и торсен.Много писать не буду,тема не про подшипники,если есть вопросы,предлагаю перейти в соответствующюю тему.
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Тявкает шавка в подворотне, а я как раз при обществе напрямую и выражаю свое мнение, не отписываясь по углам в личку.
    Guru нравится это.
  10. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Подскажите, пож, какой код пробок для редуктора и торсена для a6 c6 3.2 АКПП?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Передний дифференциал,Торсен - 01V 409 057 (видимо одна и та же пробка и там и там)
  12. Niki174
    Niki174 Новичок
    15 янв 2020
    1
    а63.0тди 2010г
    После замены масло в торсен,осталось 560гр оригинального масла G055145A2. Если надо обращайтесь.
  13. Shem5791
    Shem5791 Новичок
    18 сен 2019
    18
    Приветствую а сколько в него входит и подойдёт это масло в а6 с6 Рестайлинг 2,8 кватро? Какая цена ?
  14. Игорь Ашурок
    Игорь Ашурок Новичок
    16 фев 2020
    8
    Беларусь
    Добрый день товарищи. Ауди А6С6 2007 год, 3.0тди (171 квт,233 лс), двигатель ASB, механическая коробка.
    Подскажите пожалуйста. Какое масло правильно лить, в каких количествах в коробку и задний дифф. Желательно получить точную информацию, а лучше фото с заменой там и там. Форум пролистал весь, толку не добился. Спасибо
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1495 АндрейР, 16 фев 2020
    Любая синтетика 75W-90,GL-4+,литров 5 хватит на всё.
  16. Игорь Ашурок
    16 фев 2020
    8
    Беларусь
    Спасибо. Вопрос тогда следующий. В задний дифф понятно что и как менять. А где меняется масло в торсене, переднем диффе и МКПП??? Это все в одной конструкции с одним заливным и одним сливным отверстием (если да,то где эти отверстия находятся и какого объема туда масло войдет), или всё же торсен отдельно,МКПП отдельно, передний дифф отдельно? спасибо
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Торсен,МКПП,передний дифференциал имеют одну ванну,сливная пробка снизу,заливная,если мне не изменяет память около правого ШРУСа.Назад около 1,5 литра,вперёд около 3,5
  18. Игорь Ашурок
    16 фев 2020
    8
    Беларусь
    Спасибо большое.
  19. Игорь Ашурок
    16 фев 2020
    8
    Беларусь
    И снова здравствуйте. Такой вопрос. Был в Польше, думал там масло прикупить для дифф,торсена и коробки (3,0тди МКПП двиг ASB). По вашим советам узнавал масло Castrol 75W-90, продавец сказал,что на данный авто по каталогу не выбивает данное масло, и то,если его покупать, получается дороже, чем оригинал. Предложил как альтернативу масло Febi и масло Ravenol. Кто-нибудь использовал такие масла или нет? Или лучше не экономить, и залить оригинальное?!
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Плохой это продавец.
