A6 C6 Масло в ГУР
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем for_exclusiv, 29 май 2012.
  1. EspNrw
    EspNrw Участник форума
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    На крышке написано ,,использовать только минералку,,
  2. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    То что там нормальное масло сомнений нет, вот только какое 004 или 002? Я для начала хотел бы подлить до нужного уровня, а если симптомы остануться, то тогда конечно промывка
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    002 и 004 это одно и тоже масло(замена номера),т.е. полностью взаимозаменяемое.
    Андрик78 нравится это.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Спрошу также, возможно, в тему. Иногда с утра, когда попрохладней было, при выезде во дворе из парковочного места (когда парковался диагонально вдоль бордюра), и при выворачивании руля при малом газе, слышен был какой-то то ли рев, то ли гул, как будто "иерихонская труба" :D и такая вибрация по кузову с отдачей в руль. Что это? Зимой не было, на прогретой машине (или резине) нет такого...
  5. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Андрик78,
    Так с утра на холодную гудит насос ГУР, когда недостаточно жидкости! Долейте!
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Жидкость на МАХ уровне. Всегда слежу.
  7. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Спасибо.
    Почитаем.
  9. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Всем привет! Сегодня заметил, что после запуска двигателя при морозе в -18 стал гудеть ГУР. После 5-10 минут гул прекращается. При движении все в норме вроде бы, после пары часов стоянки и очередного запуска гула нет.
    Открыл бачок Гура, масло на пару миллиметров касается щупа, сетку вытащить не получилось, что бы понять сколько масла есть вообще в бачке. На долив заказал 1 литр пока.
    Что может быть, может было у кого?
    Сам думаю, что либо критический уровень в бачке либо, штуцер на гуре где то травит, хотя течи масла не наблюдалось после стоянки авто.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сетка не вынимается. Долить и должно пройти.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Тоже надеюсь, завтра привезут и долью, а то как то стремно за Гур!
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Было такое в первую зиму владения А6,при первом же сильном морозе зажужал ГУР.Был маленький уровень.Больше такого не случалось,после того как поменял жижу и сделал уровень.
    Алексей 68rus нравится это.
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    течет, как правило, в одних и тех же местах: шланг|радиатор ( 2 соединения внизу перед радиаторами) и сгнивает заводской обжим на шланге низкого давления, который идёт на рейку (в нише над передним левым колесом)
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Да ничего стремного. Поменяешь насос если что. Машина не вечная. Я уже три года назад поменял насос гур.
