масло в интеркулере на а6 с4 2.5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vadimlap, 26 мар 2013.
  1. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    А фильтр сброса давления на АКЕ есть? Просто лазию, читаю возможные причины передува. На форумах прочитал что это может быть причиной. У меня как то подвывает турбина после 1200 оборотов
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    откуда взялось слово фильтр???
  3. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    На фольцевском форуме
  4. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Люди, имейте совесть.
    Опять тему про С4 засрали советами про С5.
    Ну потом люди придут и опять будут непонятки.
  6. Александр Ман
    Александр Ман Новичок
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
    Про ВКГ на С4 ААТ как прочистить в клапанной крышке эти каналы или что там? И как почистить маслоулавитель?:shock:
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Покупаешь очиститель двигателя за 100 рублей. Прыскаешь туда, болтаешь трясешь выливаешь. Я еще керхером промывал для верности.
  8. Александр Ман
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
    Спасибо
  9. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Отпишусь по своей проблеме.Масло в кулере больше не выявлено.Не знаю из за чего оно там было изначально, может из за забитой системы ВКГ.Поменял маслосъёмные колпачки, гидрики.Дыма сейчас нет с запахом горелого масла.Единственное зажигание надо по компу выстовить, а то сильно тарахтит.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #50 jonatan, 7 июн 2013
    на турбине стоит динамическое уплотнение маслянное и если сброс в картер забит то масло будет выходить в интеркуллер.Поэтому и дымила авто.при таких режимах как показано сброс в картер масла пробился и дым пропал т.к сбрасывается в картер.Про Киев ничего сказать не могу.У них видимо по другому
  11. Александр Ман
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
    Разобрал клапанную крышку и все трубки ВКГ и маслоулавитель,промыл все.Но там было почти все хорошо. Но когда отмывал крышку клап. офигел от увиденного! Там внутри есть жестяная крышка приклепанная и в ней дырка,по логике кот. не должно быть. Через это отверстие у меня и гнало масло с этой камеры в впускной патрубок,без всякого маслоуловителя. Сделали хитрый болт буквай"г" и заткнули эту дыру шайбой,гайкой и герметиком. Проехав 180 км "полет нормальный" синева с выхлопа пропала(при ускорении),думал поршневой пиз..ц:lol::lol::lol::lol::lol:
    P.s А отверстие пробили 2 года назад,когда ставили крушку клапанов,шпилькой и пробили(уроды):hot::hot::hot::hot:
