1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Масло в раздатку и дифференциал
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zzverdvd, 23 авг 2012.
  1. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Так я и залил по твоей же рекомендации что ты тут сам и писал!
    Вот почитай свое же сообщение !
    Я х..е...
  2. smallboot
    smallboot Новичок
    28 дек 2014
    40
    Q7/3.0 TD 09 г.
    В дифы залил Castrol синтетику 75W90. В раздатку Liqvi Moly ATF 1200 0.9 вошло. Коробка Aisin 6 ст. Мотор CASA
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    MOTOUSA -я тебе и в личке про масло в раздатку G052162A2 писал
    В идеале -только его ,но можно и transmax z -допуски есть
    Просто когда есть выбор между между оригиналом и аналогом и выбираешь аналог (с небольшой разницей в цене )..... не понимаю :shock:
  4. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    537
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
  5. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    52
    Audi 3.6 FSI 2007 г.
    Подскажите, как часто меняется масло в переднем и заднем дифференциалах?
    У меня сейчас пробег 160 тыс. Машину купил на 140 тыс пробега, не знаю менялось ли раньше там масло. Стоит ли производить замену?
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я думаю можно без проблем. Опасно менять масло в АКПП на больших пробегах, если ранее не менялось. Опасность забить гидроблок и прочее в нём. В дифференциалах, я думаю, там нечему забиваться. Но возможно придётся менять несколько раз подряд. Первый раз пойдёт как промывочный. Второй раз (где-нибудь через 1000 км) уже как рабочий.
    Но если я не прав - пусть меня поправят.
  7. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    52
    А как часто меняется масло в дифференциалах? Есть необходимость его сейчас менять?
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Как скажет производитель, "На весь срок службы! "
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Как часто меняется - не знаю. Нигде не встречал каких-либо паспортных сведений. Нет, они возможно где-то есть, но я не встречал. А "на глазок" - у каждого своё мнение на сей счёт. Кто на что горазд.
    У себя я поменял сразу же ВСЕ жидкости после первого владельца. ГУР, раздатка, тормозуха, АКПП, ДВС, привода (передний, задний).
    Если у вас нет уверенности, что масло в приводах менялось недавно - лучше поменяйте.
  10. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    537
    Так номерочки кто нибудь подскажет по маслам в раздатку и редукторы WAUZZZ4L9ED001974?
  11. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    G 052 145 A1(1235 р/литр), G 052 145 S2(1980 р/литр)(допустимы обе марки - выбор ваш) - в редуктора, 1 л. в передний, 1,25 - в задний.
    G 052 162 A2 ATF 1070 р./литр. - в раздатку - 0,85-0.9 л.
    Это оригинал. Не так много его надо. Есть смысл раскошелиться. Замена через 40-50 т.км.
    Хотя в раздатке я заменил на оригинал. В редуктора залил Neste 75W-90 GL-5.
  12. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Несте не предлагает масла для нашей трансмиссии.
  13. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    537
    Нашел уже, на мою в раздатке другое масло G052536A2, но все равно спасибо.
  14. Евгений089
    Евгений089 Новичок
    15 ноя 2012
    67
    Q7 4.2 08г.
    Добрый день, какое масло надо в дифир.и в мосты WIN. WAUZZZ4L89D003169 оригинальный номер и замена?
  15. Евгений089
    Евгений089 Новичок
    15 ноя 2012
    67
    Q7 4.2 08г.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в раздатку G052162A2 (ликви-молли 1200)..в зад мост G 052145S2 в перед мост G 052145S2
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    1200 это 1,2л? А на мосты по скольку влезают?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1200 это марка масла (по ликви молли). а влазит его ровно прям литр ,до капли )
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а про мосты неподскажу (у меня 20л канистра была с нее набирал заливал)
