1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Масло в раздатку и дифференциал
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zzverdvd, 23 авг 2012.
  1. STS38
    STS38 Новичок
    19 ноя 2020
    16
    Иркутская обл.
    Здравствуйте! Прошу подсказать.Какое масло нужно мне лить в трансмиссию
    WAUZZZ4L08D057208.
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    1. Передний редуктор VAG G 052 145 A1 - 1 литр. Заменитель - любое вязкостью. 75W-90 с допуском GL - 5, GL - 5/4. например Ravenol VSG 75W-90 - я на таком езжу.
    2. Задний редуктор VAG G 052 145 A1 - 1,25 литра. Заменитель - тот же.
    3. АКПП VAG G 055 025 A2 (~ 12 литров для полной замены). Заменитель Mobil ATF 3309, Toyota T-IV. Говорят еще вроде можно Toyota WS, но пока не искал инфу.
    3. Раздаточная коробка VAG G052162A2 - 1 литр (входит от 0,85 до 0,9 л.). Советую оригинал.- не так его и много там.
    STS38 и SBшник нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    В передний входит чуть меньше литра. Вроде бы 0,8 л.
    В раздатку входит ровно ровно 1 литр. Чуть ли не капля в каплю.
  4. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Неа, у меня литр в передний входит. А в раздатку 0,95. Причем зад немного поднимал при заливе.
  5. iAzazel
    iAzazel Новичок
    30 авг 2019
    2
    WAUZZZ4L58D033292.
    какое и сколько помогите плз.
  6. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Залить можно и 2 литра легко, но на практике никогда литр туда не входил......0.85-0.9 максимум
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Согласен, я же только теоретик.
  8. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    сарказм это интересно, но по объему заливки там реально 0.8-0.9
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А у меня реально литр. Менял 2 раза.
    Ну может быть 950 мл.
  10. Oxygen_clb
    Oxygen_clb Новичок
    6 сен 2022
    1
    Добрый день!
    на Q7 дизель 2018г.в. все те же допуски и обьемы масла?, вина под рукой нету
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    #71 Сергей на Q7, 9 сен 2022
    Забудьте про всякие допуски. Трансмиссия с гипоидными передачами очень неплохо переваривает любые трансмиссионные масла с допуском GL5 , вязкость 75W -80/90. Ну или GL/4/5.(современные широкоспециализированные трансмиссионные масла) Но лучше заливайто GL5 75W-90.
  12. Vladtheimpaler
    Vladtheimpaler Новичок
    24 июн 2018
    8
    Швейцария
    Комрады! На кой фиг в раздатку atfка??? Кто-нибудь подскажет...
    По сути-то, радатка это тупо набор шестерён, распределяющих крутящий момент между мордой и ж...пой автомобиля... Просветите меня, пожалуйста!
    Заранее благодарен
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    У меня в раздатке GL5
  14. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Видимо для правильной и полной реализации полного привода кваттро, задуманного немецкими инженерами.
  15. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Вопрос почти по теме: с шестиступенчатыми АКПП ZF применялась раздатка в которую нужно было масло G 052 162 A2. После рестайлинга на восьмиступках в раздатку стало нужно масло G 052 536 A2.
    Аналог от Равенол для рестайлинговых Q7 - Ravenol Transfer Fluid DTF-1 позиционируется, как масло
    "для новейшего поколения электронных раздаточных коробок". На Кушках же обычный Торсен в раздатке, откуда и для чего там электроника?
    Asdsa нравится это.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Нет там электроники.
  17. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    В раздатку опять купил оригинал ATF G052162A2 1 литр. Менял 20 т.км назад.
  18. Vladtheimpaler
    24 июн 2018
    8
    Швейцария
    Вобщем никто не в курсе...
    Я думаю, нужна вязкость, эстеры, чуток PAO дох...я серы и будет нам счастье. У меня Кузя 2011 пойдёт туда смесь минералки 20w50 c джетом, MoDTECом и zddp в большом количестве , нитрид бора, может дисульфид вольфрама.
    Всем удачи на дорогах
  19. Vladtheimpaler
    24 июн 2018
    8
    Швейцария
    Ребят, может кто-нибудь знает какая раздатка стоит на "рестайлинговых" кузях?
    На "до рестайлах" стоит 0AQ...
    Если на более новых стоит такая же, то это ТУПО дифференциал, пара шестерён и цепь.... Screenshot_20221019-105627.png
  20. Vladtheimpaler
    24 июн 2018
    8
    Швейцария
    Туда можно самое обычное масло лить sae 40, в котором есть достаточное количество zddp. Моё мнение...
