A6 C6 Масло в свечных колодцах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 24 окт 2013.
  1. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    ДА щя если смогу скину как она выглядит.
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Буду признателен, а в гаражных условия реально заменить и стоит ли на двух бошках сразу менять?
  3. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    #23 VooooV, 7 май 2014
    Чёто с картинкай немогу, покури инет головка блока и там картинки есть и увидиш она выглядит просто три коллца соединённые. В ELSE она обозначена 11. Сам лучше не берись её менять там нужна приспособа чтобы прижать распредвалы,вот как раз постель ету функцию и выполняет.
  4. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    А что с этим файлом делать?
  5. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    И справил ,читай выше
  6. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Спасибо. Удачи тебе !
  7. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Такая-же хрень , но только в центральных колодцах. Буду менять все четыре прокладки.
  8. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    В каком смысле В ЦЕНТРАЛЬНЫХ?
  9. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    #29 VooooV, 7 май 2014
    [​IMG][/URL][/IMG]
  10. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    :beer:
  11. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Это колодцы 2-го и 5-го цилидров. Катушки когда вытащил так там масла по миллилитров 50 было. Шприцом откачивал.
  12. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    А понял:beer:
  13. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Ура получилось освоить картинки:laugh:
  14. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    + герметики на эти крышки и задние :umnik:
  15. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    ДА правильно колодца прокладка края герметик,но повторюсь если незнаеш сам лучше не лезь.
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Спасибо увидел что это за зверь.:hi:
  17. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Приветствую! Масло течет из под 23-й позиции. Я так понимаю, надо поменять прокладку 12. Сложно менять прокладку под этой крышкой?
  18. Kaizer!
    Kaizer! Новичок
    11 сен 2013
    17
    А6/С6 2.4 07г.
    Всем доброго времени суток! Аналогичная проблема. Где-то на форуме видел с каким моментом нужно затягивать болты на клапанной крышке и в каком порядке. Не могу найти. Может кто кинет ссылочку.
    Заранее благодарен!
  19. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    это прокладка клапанной крышки,месяц назад попал на такое же.
  20. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    И советую менять сами болты,которые крепят клапанки. Так как болт состоит сам из втулочки и резинки. Зачастую,после нескольких зажатий втулка вместе с резинкой ужимается. В следствии чего, болт в резьбу садится до у пора, но саму клапанную крышку не прижимает.
