A6 C6 Масло в свечных колодцах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 24 окт 2013.
  1. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    учтем.. мне то же предстоит эта процедура... :)
  2. Kaizer!
    Kaizer! Новичок
    11 сен 2013
    17
    А6/С6 2.4 07г.
    Может кто из добрых людей страничку из эльзы выложит по замене прокладки клапанной крышки?))) Точно помню, что болты там закручиваются/затягиваются в определенной последовательности и с определенным моментом. Планирую на выходных заняться.
  3. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    #43 Taluol, 8 апр 2015
    Снятие
    Инструкция
    После установки необходимо снова установить все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже.
    – Снять заднюю облицовку двигателя -стрелки
    – Снять переднюю облицовку двигателя -стрелки
    – Открутить расширительный бачок системы охлаждения -стрелка
    – Отсоединить штекерный разъем выключателя сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости -F66- внизу расширительного бачка и отложить расширительный бачок с подсоединенными шлангами -1- и -2- в сторону.
    – Выкрутить болты -стрелки- и отсоединить штекерные разъемы на катушках зажигания.
    – Снять катушки зажигания с помощью съемника
    – Снять шланг вентиляции картера двигателя
    – Выкрутить болты крышки левой ГБЦ в последовательности -12 … 1-.
    – Снять крышку ГБЦ.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    Инструкция
    t При обратном монтаже установить все кабельные стяжки, где они были установлены изначально.
    t Заменить прокладки крышки ГБЦ при повреждении.
    t Если прокладка оказалась поврежденной, то болты крепления крышки ГБЦ следует заменить.
    – Очистить уплотнительные поверхности; на них не должно быть масла и смазки.
    – Закрутить болты ГБЦ в последовательности -1 … 12-.
    Момент затяжки 10Нм.
    http://i064.radikal.ru/1504/82/defbc598379b.png
    С другой стороны по аналогии.
    Самое геморойное снять разЬёмы с катушек зажигания и не сломать их. Один из самых тупых разЬёмов на катушках зажигания которые я видел.
  4. Kaizer!
    Kaizer! Новичок
    11 сен 2013
    17
    А6/С6 2.4 07г.
    Спасибо! Теперь на выходных точно займусь))
  5. Pettrovich1985
    Pettrovich1985 Новичок
    31 дек 2016
    3
    добрый день!
    в отчете двигатель 2.4 BDW - для 3,2 AUK, такая схема замены подойдет?
  6. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    Всем бодрого дня .... проблему обнаружил недавно ... ДВС BDW .... масло в свечных колодцах ..... подскажите сложно ли поменять прокладки крышки ГБЦ.... может быть какие то нюансы есть .... и какие прокладки заказывать ..... какие аналоги использовали и отзывы по ним .... заранее благодарю
  7. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Масло может течь не только из под прокладок клапанных крышек, но и ещё из под прокладок постели распредвалов, там тоже стоят резиновые прокладки, которые дубеют и текут в колодцы.
    Сначала надо выяснить откуда оно течёт.....
  8. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    есть на ютубе видео
  9. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    "Может кто из добрых людей страничку из эльзы выложит по замене прокладки клапанной крышки?))) Точно помню, что болты там закручиваются/затягиваются в определенной последовательности и с определенным моментом. Планирую на выходных заняться"
    специнструмент нужен и не одни выходные, СНЯТЬ ГБЦ ДОВОЛЬНО ТРУДОЕМКО И ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВКИ
  10. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Это точно. 15 минут с перекурами:nod:
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так может всё же крышку?
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    скорее всего речь идет о замене прокладок свечных колодцев. А для их замены надо снять пастель распредвалов. Ну или немного приподнять хотябы. А это еще тот гемор (для таких как мы непрофессионалов)
  13. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    В теме Двигатель BDW А6.С6. Замена прокладки Г.Б.Ц. коренного сальника и Т.Д. Фото отчет. товарищ вроде бы всё разъяснил (респект ему), но я всё равно не понял некоторые нюансы (хочу заменить прокл-у постели распредов). Прошу сведущих разъяснить: 1.П-образная рамка для фиксации РВ и и удерживающую пластину надо ли ставить? Цепь вроде должна их удержать. 2. Если они обязательны и вы знаете размеры, их киньте ссылку, пожалуйста. Пока вопросы кончились.
  14. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    автор же выложил размеры в той теме. пост №64
  15. xaoc-rus
    xaoc-rus Новичок
    18 окт 2012
    25
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7/4l 3.0 TDI 2013
    Подскажите пожалуйста! Решил поменять прокладки свечных колодцев, сделал все как описано в нескольких темах на форуме, а именно - снял крышки цепей, снял клапанные крышки, открутил 22 болта рамы пастели распредвалов предварительно зафиксировав валы. Проблема в том что рама не снимается, она отошла но не снимается, такое ощущение что её что-то держит со стороны цепей, она отходит со стороны цепей миллиметров на 5 и дальше не идет, при этом она легко пошатывается т.к. не прикручена, со стороны радиатора она отходит легко там её ничто не держит. Что я сделал не так, может кто сталкивался? (Двигатель AUK, рама распредвалов со стороны заливной горловины).
  16. xaoc-rus
    xaoc-rus Новичок
    18 окт 2012
    25
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7/4l 3.0 TDI 2013
    В общем если кому интересно, мешали цепи. Рама заходит под цепь, для того что бы ее снять надо потянуть ее вверх со стороны радиатора и затем вытащить в сторону радиатора. В Эльзе этого нет так как там подразумевается что цепи уже сняты.
    m_studio и Matvey 190 нравится это.
  17. ооо77
    ооо77 Участник форума
    1 ноя 2008
    477
    Audi A6 С6 Avant, 2,4/177, варик
    #57 ооо77, 8 авг 2020
    Парни привет. Выручайте........:shock:
    Сразу оговорюсь, до этого - вообще вопросов к машине а тем более к двиглу не было!!! ни одной ошибки.
    Залез мля ...:hot::hot::hot:, поменял на левой стороне прокладки крыши гбц и свечных колодцев.
    Вроде потихоньку, аккуратно все делал, но ........
    периодически появляется ошибка р0305 по пятому цилиндру. Колбасит, на оборотах появляется дымок сизый и вонючий. Свеча вся в масле.:facepalm2:. Менял местами свечи и катушки - один фиг....
    что делать? убил движок?:confused:
    p.s еще добавились р1139-007 - ряд 2 переобогащение смеси
    и р1137-007 - преобогащение смеси
    да где же я накосячил???!!!
    Сделал.
  18. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    А чего полез то? Если машину продаешь
  19. ооо77
    1 ноя 2008
    477
    Масло в колодца было....
    Ну и пока передвигаюсь на ней))).
    Вроде сделал, ни одной ошибки, работает ровно.. Правда дымок немного есть...
    Надеюсь масло выгорает с цилиндра.
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Так ошибки остались? Сам делал в гараже?
