масло в торсен
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 25 окт 2011.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    как обратно с заливной польется значит хватит.
    масло 75-90 .75-140.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    лучше 90. иначе зимой будет весело на холодную передачи втыкать. даже плотность масел одной марки, одного допуска, но разных производителей может нехило отличаться - что уж говорить о разных марках
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    вторая цифра на переключение передач на холодную ни как не влияет.
    первая да!
    у меня залито и в диф и в торсен и в редуктор ,проблем никаких нет.
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сраввнивал плотность - различается)
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    залей 80/90 тогда поймешь о чем я.
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #46 3StYlER, 25 июл 2014
    http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tra...nsmissionnye_masla/titan_sintopoid_ls_75w_90/
    http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tra...smissionnye_masla/titan_sintopoid_ls_75w_140/
    не кастрол, но для примера сойдет. а то слишком поганый сайт у кастрола. индекс вязкости у масел разный, плотность при 40 и 100 градусах разная. у 140ого она на голову выше - не говорю, что проблемы зимой обеспечены, но факт, что на 90том включаться будет лучше)
    был у меня залит 90тый фухс. спецификации отвечает, на теплую, горячую передачи включались отменно. в морозы начались проблемы. полез копаться - плотность при 40 немного выше, чем у кастрола. а при меньших температурах значит еще выше. сменил на кастрол - проблема ушла
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    разница мизерная..
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    не должно отличаться 75-90 и 75-140 при температурах до сильно "плюс" вязкостью должны быть одинаковы.а при сильном плюсе 75-140 должно выигрывать более мягкой работой т.к. масло еще не превратилось по текучести в воду. по идее так.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибаешься уважаемый разницы на холодную между 75W90 и 75W140 НЕТ, потому что ПЕРВАЯ цифра отвечает за вязкость при холодной температуре. А вторая цифра за вязкость при 100Сю
    Придельная температура для 75W140 это -35С, для 75w90 -33С
    Смотри доку кастрюль :D
    Ты путаешь синтетику и минералку.
    80w140 например это минералка и с ней реално проблемы при -10С:down:
  10. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А в механической КП "торсен" питается маслом из самой КП? :shock:
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Тоже интересен сей вопрос.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да именно так, причём на Аллроад в добавок стоит маслянный насос и радиатор для трансмиссионного масла МКПП
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    смотрим ссылки выше - плотность масел разная при одних и тех же температурах. все глядят на то, что написано с W, а в спецификации заглядывать не хотят) завтра постараюсь найти спецификацию для кастрола
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    послушай.
    я ездил на всех вышеперечисленных маслах .
    геморой с переключением передач только на минералке 80-90 при чем начинается он не в -10 как написал quattrosens а в +.
    в 0 скорость уже не включить!
    75-90 и 75-140 проблем не было даже в -42.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.528
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    нужна помощь. так получилось,что при смене масла в коробке была залита кастрол сиyтракс 75-140 GL5, синтетика.
    допуска ваг понятное дело нет,что скажет общественность.вред какой то возможен7 может лучше поменять?
    Симтомы: на непрогретой машине включение передач затруднено, на нейтрали пытается поехать при температурах ниже +5. проехать пытается сантиметров 10-15.
    Разъясните человеку который в этом ничерта не понимает, это увеличивает износ мкпп или редуктора или кроме прогревны неудобств ничего?
    Кророче менять или нет 3000 р на дороге не валяются.
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    не надо ничего менять.
    у меня такое же залито все отлично.
  17. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #57 Johann Abt, 11 окт 2015
    Зимой всегда перед заводской прогоняю передачи с нажатой педалью сцепления.Завёл, повторил.Никаких проблем.На автомате имхо тем паче
    Сто сороковое льётся в высоко нагруженные коробки,дифы,задние мосты.Короч,если любишь гонять-лей
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так, глобально износ с этим маслом практически подностью исчезает.
    Я разбирал коробки и мосты прошедшие сотни тысяч с этим маслом износа нет !
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я торксом форсовским откручивал, он хрен проскользнет в шестиграннике внутреннем
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молоток и тупое зубило в помощь :hi:
