масло в торсен
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 25 окт 2011.
  1. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    А везде,кроме коробки,это где?У того же ликви моли на сайте есть достойный,имхо,раздел подбора по машине.Да и по продукции только положительные моменты
  2. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Ну как где, в заднем редукторе, в переднем, в торсене. Я просто не совсем понимаю что там совмещено с коробкой, а что отдельно.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.998
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ничего не совмещено, все отдельно.
    Как я понял, в передний и задний дифференциал надо лить GL5 75W90, с "торсеном" все сложнее и зависит от его состояния, если при трогании с вывернутыми колёсами идет вибрация, то советуют масло гуще и специально для самоблокирующихся дифференциалов.
  4. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Спасибо за совет, с редукторами понятно. Что касается торсена, то вибрация с вывернутыми колесами есть, значит в него нужно лить GL5 75W140, правильно понимаю?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да , или ремонтировать торсен
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.783
    Курская обл.
    A100/ACE
    Castrol 75-90 GL4+ однозначно в коробке показало себя лучше чем 75-140 GL5.
    Намного легче включаются передачи на холодную,точнее ровно так как должно быть. Я уже и забыл как это.
  7. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Всем здравствуйте. Напишу небольшой отчет. Значит масло поменял где то в июле. В передний и задний редуктор залил Castrol GL5 75W90 в торсен Castrol 75W140. На три узла, масла брал грубо по литру. Менять его очень сложно, пробки не выкручивались, кардан нужно было снимать, да и глушак тоже снимать полностью. Я еще менял сальник на торсене, так как потел и вроде были подтеки. Так что кто такую процедуру планирует, нужно докупать болты на глушитель, уплотнительные кольца металлические, да и кардан тоже нужно смазать.
    Ну первое что бросилось в глаза, так скажем, что действительно ушла вибрация с до конца вывернутыми колесами. На ходу стало тише. Переключения стали более мягкие (автомат). Вообще сложно описать все ощущения. Никогда не подумал бы что смена масла в этих узлах, может настолько повлиять на ходовые качества. В общем кому не все равно на машину, меняйте масло. Делал я всё это в сервисе у Ivan71, получилось не сильно бюджетно, на все про всё ушло 10тыр.
  8. Rusak090
    Rusak090 Новичок
    19 сен 2013
    48
    А6 3.2 2005г
    не забывайте Castrol 75W140 должен быть для самоблоков, т.е. с надписью LS или limited slip
    bullspower нравится это.
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    А что за редуктор у вас находиться с переди? Так то в коробке находиться одно заливное отверстие для масла. И масло при доливке попадает как в саму коробку так и торсон. Одним словом там одна полость для масла.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.041
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это у МКПП.
  11. Макс lpr
    Макс lpr Новичок
    5 окт 2017
    6
    ЛНР
    Я так понимаю,в акпп в передний редуктор заливается отдельно?Извините если не так понял.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.041
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,отдельно.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.454
    A8Q
    да.
    если автомат + кваттра, тогда трансмиссионка в три места льётся - передний диф, торсен, задний диф. В саму АКПП - ATF.
  14. Макс lpr
    Макс lpr Новичок
    5 окт 2017
    6
    ЛНР
    Спасибо,учтем.
  15. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
    А если торсен исправный, что тогда лить?
    Авто А8 Д3.
  16. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    75/90
  17. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
    Спасибо за ответ. Оригинальное масло гораздо гуще, чем 75/90, поэтому не знаю, что лить...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    оригинальное новое масло 75/90, а вот что у вас конкретно было залито, и насколько загустело от старости сказать сложно
  19. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
    Оригинальное масло G055145A2 я уже купил, но так как раздатка замасленная, хочу временно налить какой-либо заменитель, чтобы убедиться в том, что она не течет, чтобы дорогое масло зря не выливать, задний сальник сухой, возможно, из вала, который на перед идет, утечка. А масло новое оригинальное гораздо гуще, чем 75/90, вчера их сравнивал. Пробки сливной нет, остаток можно проверить либо доливом нового до заливной пробки, либо сверлить отверстие снизу, чтобы слить все. Вот такие дела.
  20. ForzaFedja
    ForzaFedja Новичок
    30 май 2018
    2
    Эстония
    здравствуйте, авто ауди а4 б7 2007г. Полный привод +ручная коробка. При покупке были залиты в задний и передний диффы/Мотуль 300 LS 75w-90 и Мотуль 300 75w-90. При вывернутых колесах в движении есть гул небольшой и вибрация, поэтому хочу поменять. Вот только на что? На Castrol Syntrax Transaxle 75w-90 GL-4+ в передний(торсен и коробка совмещенны?) и назад Castrol Syntrax Long Life 75w-90 GL-5. Или везде 75w-140 LS ??? Нужен совет,а то запутался.
