масло в торсен
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 25 окт 2011.
  1. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
    Нужно смотреть по вин-номеру, какое масло надо.
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    В перед gl4 а в редуктор gl5.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    В редуктор и gl 4 за глаза
  4. ForzaFedja
    ForzaFedja Новичок
    30 май 2018
    2
    Эстония
    В магазине по вину спросить?Они один раз мне 75w-80 хотели втюхать. По подбору кастрол смотрел гл-4 перед и зад гл-5.
  5. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Интересно, а в честь чего в перед 4й, а назад 5й? и там и там - гипойд.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    При АКПП и вперёд и назад 5-й,при МКПП вперёд 4-й,назад 5-й.
  7. AndrewCrew
    AndrewCrew Новичок
    8 июл 2017
    34
    В мкпп с торсеном масло для самоблок. Дифа надо ? Или обычное gl4+ ?
    Т.к. на акпп в торсен лил масло для самоблок.диф. а вот в мкпп какое лучше?
  8. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
  9. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    В кпп , торсен и редуктор залил кастрол 75-140 , четыре года полет нормальный.
    Maksim 2012 и quattrosens нравится это.
  10. AndrewCrew
    AndrewCrew Новичок
    8 июл 2017
    34
    Почему 140 а не 90 ?)
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    90 для пенсионеров :D
  12. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Зимой на 75w140 наверное расход адовый))) у меня на переднеприводном тазике зимой на таком масле первую минуту ехала на нейтралке)))
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да первые 15мин...пока не нагреется...чем то же надо платить за надёжность и отсуствие износа.
    P.S. как ни странo но у 75W140 нижняя температура ниже чем у 75W90
    Dimon717 нравится это.
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.627
    Курская обл.
    A100/ACE
    у меня квака тоже ехала на 75w140, слил с коробки, примерно 2\3 заменил на 75w90, отлично стало.
  15. AndrewCrew
    AndrewCrew Новичок
    8 июл 2017
    34
    Тоже залил себе 75w90 только оригинальное , говорят что лучше не бывает ))) правда не бюджетно вышло но его и менять то раз в 50 или 100 тыс )
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говорят что кур доят. :)
    Для обычной НЕЧИПОВАННОЙ машины оригинальное масло, а не 75W90, да лучше нет !
    Для ЧИПОВАННОЙ оригинальное масло или 75W90 слишком жидкое,уже НЕ СООТВЕТСВУЕТ БОЛЬШИМ нагрузкам, и нужно лить более густое 75W140, дабы не убить преждевременно трансмиссию
  17. AndrewCrew
    AndrewCrew Новичок
    8 июл 2017
    34
    Дк смотря с какой стороны смотреть, в коробке на 1.8 T налито такое же масло как и в коробке от 3.0 т.е. слегка надутый 1.8t то же что и 3.0 получается, конечно если давить за 1,5 очка то тут уже наверно вы правы...)
    поездим посмотрим))
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    почему это должно быть странно? 75в140 - это синтетика, вязкость которой при изменении температур меняется СИЛЬНО меньше, чем у минералки 75в90. Т.е индекс вязкости у 75в140 высокий, т.е вязкость масла мало зависит от температуры. поэтому и диапазон рабочий шире в обе стороны.
  19. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    У 75-140 кастрола вязкость 175 при 40С, в отличие от кастрола 75-90 где 116 при 40С. 140 более густое на холодную. Там где коробас греется от нагрузок будет норм, а если небольшие поездки да еще зимой все время больше бензина будет тратиться чтобы преодалеть сопротивление масла в редукторе. При небольших поездках редуктор не будет выходить на расчетную температуру и всегда там будет густое масло.
    Если прогреется до 100С то на 140-ке кастрол вязкость 25, у оригинала 90-го 16. Также будет больше сил тратиться на вращение. Это решается не вязкостью а дорогими противозадирными присадками, которые в оригинальном масле очевидно есть.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет минералки 75w90 это синтетика, минералка это 85w90
