масло в торсен
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 25 окт 2011.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #121 AudiA6man, 17 окт 2018
    Смотрю ты профи, залил в редуктор Multitronic оригинал G055190A2, появился гудок в поворотах. На что заменить. Посоветуй, в финансах нет проблем на 1 литр, хочу уже забыть об этой проблеме.
    На евросайтах ему заменитель пришет 75w85!!!
    У кастрола такое масло 75w85 есть и у него вязкость - при 100C 11.9, при 40С - 64,6.
    В описании масла: "Исключительная текучесть на холоде способствует плавному переключению передач при низких температурах." https://msdspds.castrol.com/bpglis/...B0C7DEA8025811400526E41/$File/BPXE-9R7LHC.pdf
    То есть это масло гораздо жиже 75w90 у которого 16 и 116 значения. То есть нормал будет если я залью 75w90 Castrol вместо оригинала? Оно по идее погуще будет. Да кстати гудит только после прогрева.
    У Равенола 75w85 также указано что оно соответсвует спецификации VW G055190A2:
    https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/dgl-sae-75w-85-gl-5/479
    Вязкость также 11 при 100С и 63 при 40С как у Кастрола 75W85:
    У Равенола 75W90 то что надо больше вязкость 16,5 и 96. Но нет допуска VW:
    У Кастрола 75w90 примерно также 15,4 и 101:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #122 quattrosens, 17 окт 2018
    Я бы попробывал Syntrax 75W90 LS не поможет Syntrax 75W145 LS
  3. Praetor.Pavel
    Praetor.Pavel Новичок
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Задумался о смене масла в дифференциалах и торсене (ZF 19hp5). Есть ли смысл в этой процедуре, если особых нареканий работа трансмиссии не вызывает ? Читал на драйве , что после замены масла в межосевом у людей проходили легкие пинки. Если менять, какое масло посоветуете ? Родное (G052145S2) или есть хорошие заменители? на оил клабе пишут , что вообще его делает кастрол и оно такое же есть на рэнжи (CASTROL BOT 118) - стоят почти одинаково за 2+ килоруб /литр. Почитал ветку , но так и не понял. Кто то льет везде 75w-90 везде , кто то дифы 90 а в межосевой 140, кто то везде 140. Я так понял, что в Сибири с 140ой могут быть проблемы. В общем зашел, чтобы решить вопрос , но в итоге запутался окончательно :)
  4. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    просто купи масла и налей больше уровня, если в акпп это реально. Никакие пинки никуда не пройдут, если торсен изношен. А чаще всего изношен задний редуктор и пинки оттуда. Никакой спецовой жижи в торсен по 2круб за литр не нужно, это не лсд с фрикционами, там обычные шестерни стоят, купи синьку и все.
  5. Praetor.Pavel
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Синька это что ? :)
  6. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Синтетические масло
  7. Praetor.Pavel
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    А вязкость какую ? 75w-90 или 140 ?
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    любое.
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Я в свою на 90 залил. В редуктор задний можно и 140
  10. Praetor.Pavel
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Ясно! Спасибо ! Я читал , что люди в редуктор 90 льют и а в межосевой диф (торсен) 140 LS .
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Да и негрол льют
    АндрейР нравится это.
  12. Praetor.Pavel
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    А негрол это что ? :)
    Все таки , проясните момент , во все три узл анадо лить масло для диффов с блокировкой или только в торсен?
  13. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
    Есть 75/90 для самоблоков. В торсен не надо масло для самоблоков, так как это не самоблок.
    IGON350 нравится это.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Масло. Те чё, в Гугле забанили?)))
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для тех кто в танке,
    масло для самоблоков имеет индекс LS т.е. есть как и 75W90 LS таки 75W140 LS,
    А что такое же LS, как уже 1000000 раз написано в ЭТОЙ теме это присадка STURACO для уменьшения износа, раньше добавлялась во ВСЕ МКПП.
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    В Ваш автомобиль нужно лить:Если АКПП:75W-90,GL-5,во все три агрегата,если МКПП: 75W-90,GL-5 назад и 75W-90,GL-4+ вперёд,во всех вариантах без LS.
  17. 540
    540 Новичок
    17 янв 2018
    37
    Псковская обл.
    А8 D3
    Простите, здесь непонятно...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Sturaco 7098 LO is a friction modifier to supplement sulfur-phosphorous gear oil additives for limited-slip performance. Sturaco 7098 LO has been specially modified to have a low odor content. Sturaco 7098 LO is a balanced additive formulated for use in conjunction with various lubricants.
    Sturaco 7098 LO является модификатором трения для дополнения серо-фосфорных присадок к трансмиссионным маслам для работы с ограниченным скольжением. Sturaco 7098 LO - сбалансированная добавка, разработанная для использования в сочетании с различными смазочными материалами.
    Раньше именно она добавлялась в масло МКПП, даже имела свой номер VAG, дабы защитить торсен от износа
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    также она добавляется в тракторные автомасла, в масла для двигателей внутреннего сгорания и тд. Короче ничего особенного, лейте обычное масло и не парьте разум.
  20. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Здравствуйте! Если не здесь пишу, то направьте пожалуйста в нужную тему?! У меня проблема - начало капать масло из торсона со стороны кардана, не сильно но капает, за сутки пятно на полу около 4см. Коробка-механика и мосты не воют, не шумят единственное стала сильнее пинаться при переключении передач. Я так понимаю надо менять сальник и подшипник в торсоне? И еще можно-ли снять торсон не снимаю самой коробки?
