1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Масло вокруг "входа"в турбину 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Roman2011, 2 сен 2015.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Началось все раньше.Потому и было про игнорированно.
    Мне на телефоне печатать тяжело.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не вопрос. Когда придёшь туда, откуда тебе будет удобно печатать - будь любезен, сделай мне одолжение, напиши пожалуйста.
    Я подожду.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #223 SergV, 10 окт 2016
    По мере прогрева двигателя ЭБУ значительно изменяет коррекцию.
    Почему так происходит?
    В этой теме не будем показывать пальцем кем, уже упоминалось что по мере нагрева двигателя (то то) увеличивается.
    Смотрим цифорки 13, 14 гр. измерений и видим что по 2ум цилиндрам после нагрева двигателя коррекция вносимая эбу стремится к 0, а на холодном грубо 0.5 и 1 по остальным почти всем горшкам коррекция так же изменяется значительно.
    Что тут можно советовать, что бы сказано не было.
    Пока мотор не встанет, ни кто с ним делать ничего не будет.
    Даже ту же самую 3х дневную раскоксовку.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Возможно ДМРВ занижает.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так распиши что да как делать, многие рукастые думаю справятся. Уже не впервый раз спрашиваю никто не говорит. А делать как в жигулях что то не боязно, мало ли чего не учтешь...
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Тобой и упоминалось. :) Я говорил за уменьшение. Уменьшаются тепловые зазоры вследствие прогрева двигателя, уменьшается дымление. А про наоборот (увеличение) как раз ты вёл речь. Можно, при желании, поискать тот самый пост.
  7. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Его карбклинером мыть можно или сдохнет?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А если не о дыме.
    Зазоры уменьшаются и .....
    За счет этого увеличивается эффективность работы цилиндра.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #229 SergV, 10 окт 2016
    Ты за АЕЛ и ААТ сейчас спрашиваешь или 3.0 тди?
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    КЕО привет, при замене топлив.фильтра у тебя была пружина в стакане?
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не помню. Не обратил внимание.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну как же не о нём. Давай смотреть ранние посты.
    О дыме, о нём родимом ты вел речь. Пост №160.
    P.S. "У меня все ходы записаны" (с) Одноглазый шахматист из фильма "Двенадцать стульев"
  13. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    У меня она тоже никогда не снималась, даже и не знал, что там пружинка есть. Да и по схеме ничего не понятно:shock:
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    KEO, хватит добиваться ответа и мутить форум :)
    Делай свой вывод.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да я знаю, что ответа от них не будет :) Опыт общения в подобных ситуациях мне сразу об этом подсказал.
    Зато движухи немного. А то как то тоскливо. :)
    Олег, выводы уже давным давно сделаны.
    P.S. Ладно, Бог с ними. Не хотят отвечать за свои слова - ну пускай, сами себя подставляют прилюдно. :) Всё, обещаю больше с ними (wlapot и Serg) ни полслова об их гениальных идеях перебрать полмашины чтобы избавиться от замазученности. :)
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Андрей, а где тут пружинка по схеме ? Не вижу что то.
    P.S. В следующий раз когда буду менять фильтр, постараюсь не забыть посмотреть её фактическое наличие.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну только если ради этого !! :)
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #238 KEO, 10 окт 2016
    Крайне не рекомендуется ! Где то я читал, что любая мойка ДМРВ смертельна для него. То бишь: либо результата не будет, либо умрёт окончательно.
    Поищи сам в инете об этом, но вот дам ссылку интересную. Оказывается сами потроха можно купить дешевле. Надо только найти где аналог
    https://www.drive2.ru/l/1220917/
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    На Пассате 2.8 мыли многие, ноль проблем, но есть ДМРВ которые дохнут, какой у 3.0tdi не знаю, инфы не встречал.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Спорить и утверждать не буду. Возможно где то можно помыть. Но ... Если датчик начал херовничать, то скорее всего он под замену будет.
