1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Масло вокруг "входа"в турбину 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Roman2011, 2 сен 2015.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Если он ближе к состоянию "труп" то конечно. У меня без критики и если мыть можно то побрызгал бы:beer: На 8-ми летнем пассате у меня на хвосте до пшиканья из баллончика(-: 155гр, после 160, что в принципе особо ничего не меняет.
  2. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Не могу понять, по схеме пружина, как и пластиковая "каркалыка" - отсутствуют. Но я очь много раз менял фильтр, стягивая его с этой пластмасины, даже и не подозревая, что под ней мощнейшая пружина есть, а ведь могло и в башню прилететь :cry::shock:. Опасишь:ded:
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Мыл, мою, буду мыть!
    kishunv нравится это.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    на 3.0 на тех то сложности ни какой.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    А смысл то какой есть? На 3.0 вроде как не моют ДМРВ типа конструкция такая.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нормальная конструкция... Когда второй раз мыл, из него вывалился чёрный сгусток сажи, мм 3 наверное...
    А по ощущениям - вроде как расход меньше стал...
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Может предыдущий владелец установил из своих соображений. Исключено ?
  8. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Странно, но многие владельцы говорят о том, что никакой пружины не замечали, тоже самое и на туарег-клубе! Может просто, как и я - не зная про существование пружины, а может у пластмассовой каркалыки крепление надломлено, вот ее и выпирает при снятии крышки топливной кастрюли
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    когда фильтр снимается с круглой чёрной пластмаски в середине кастрюли пружинки не увидишь. один раз фильтр сидел очень туго на этой черной штуковине и я его отвёрткой поддевал, вот тогда эта чёрная круглая штуковина и отщёлкнулась от корпуса фильтра. вот там и стоит эта очень тугая пружинка. очень тугая !
  10. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Вот, значит правильные мои догадки - не должен этот черный пластиковый штырь выпирать под усилием пружины, поэтому многие владельцы "правильных штырей", о существовании пружины даже не догадываются, в том числе и я. Спасибо за разъяснение:icon_alc:
  11. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А весь лог разгона и торможения от ХХ до ХХ можете выложить? (топливо и егр можете добавить в лог?)
  12. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не совсем ясен смысл наружней мойки только корпуса, ведь загрязняется сам элемент?
    KEO нравится это.
  13. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Из того что есть
    • Архив.zip
      18,5 КБ
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это был первый заход, так сказать замачивание.... На втором заходе я уже щедро вдувал жижу во все щели... Тогда-то и вывалился кусок сажи... И мелких чёрных песчинок было много...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это замеры четыре года назад 06.10.2012, через год после покупки !!!
    После этого снимал головы и наступило счастье .... Тогда пробег 95 тыс км был....сейчас 153 тыс.км , вот тут всё написано :) :
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/istorija-odnogo-audi-q7-bortovoj-zhurnal.339430/
  17. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #257 Vital Q7, 15 окт 2016
    вот пружина:
    находится внутри черного цилиндра который прижимает фильтр к крышке, при замене фильтра не должна доставаться
    [​IMG] [​IMG]
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все равно делать ничего не будешь.
    Нужны замеры мотор тестером, пневмотест, для того что бы приговорить мотор на капиталку.
    Для непонятливых.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Всякую херню (разбирать полмотора, лезть в ВКГ, менять поршневую и прочее) точно не буду.
    Сегодня специально залезал под капот с фонариком. После замены манжеты вокруг турбины и под ней блестит всё как у кота (ещё с последнего раза как я там всё вычистил).
    P.S. Видео не смотрел. Не интересно.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С этого и надо было начинать, оборудования никакого нет, буду ездить до последнего и пока колом не встанет делать ничего не буду.
