Масло жрет....(Audi 80 ABT 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 19 янв 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Никогда так больше не делай.
    Ты наверно ни разу не видел, как таким способом зубья на ремне срезаются?
  2. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Всегда думал, что крутят ключом за коленвал...ремень то целый ?
  3. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    ремень целый. вот тока чет не заводиться, вроде выставил колено с распредом по меткам, маховик на 0 поставил,поймал 1 поршень в верхнем положении, провода ставил по принципу 1_3_4_2, потом пробовал смещать на трамблере провода на 1 по часовой, и в каждом положении не заводиться...только вот если ставить промвал по метке, то бегунок не сходиться с меткой на корпусе. пробовал выставлять сначала по промвалу, потом по бегунку, нихера...несколько раз при попытке завести вспыхивал моник, оттуда топливо фигачит...
  4. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    выстави промежуточный, затем поверни бегунок на метку...
    а вообще, сфоткай все валы и тремблер, посмотрим правильно ли ты все выставил, а то были случаии )))
  5. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    завтра сфоткаю. бегунок же крутится с промвалом как их отдельно друг от друга выставишь?
  6. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    все у тебя выставлено ?
    колевал - по метке
    распредвал - по метке
    промвал - по метке
    бегунок - по метке
    провода - по цилиндрам
    1 человеку нравится это.
  7. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    если ставить по метке промвал, то не совпадает бегунок с меткой на трамблере и наоборот, а коленвал, распред и провода выставлены по меткам
  8. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    или бегунок переверни на метку или провода переставь
    на бегунке стопорный болт должен быть...
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, пам просто надо трамблёр вытащить из блока, повернуть бегунок куда надо, и обратно засунуть.
    Только я бы автору темы не советовал так делать, он в шлиц маслонасоса потом не попадёт.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Всё гораздо проще.
    Выставь колено на 0 по маховику, распредвал по метке, а шестерёнку пром вала крути не взирая на метку на ней так, чтобы бегунок стал смотреть на риску на корпусе.
    Вот после этого вешаешь ремень, натягиваешь его, проворачиваешь колено на 2 оборота, сверяешь метки колена, распредвала и НАПРАВЛЕНИЕ БЕГУНКА НА РИСКУ НА КОРПУСЕтрамблёра. И при этом наплевать, где будет точка на шестерёнке промежуточного вала.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    +1
    именно так всегда делаю.
    Jester, а ты в книжку вообще заглядывал? Там эта процедура описана.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В россии народ такой. Вначале сломают, потом почитают инструкцию. Это характерная черта русских.
  13. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Заглядывал, не поверишь. Только вот книжка какая то каличная попалась, там вообще про это очень мало написано и таким тупым языком...
  14. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    А сколько меток должно быть на коленвале(если шкив снять)? У меня 3, красная, это как я понял ВМТ, а вот две белых, равноудаленных от красной метки в разные стороны на 3 зуба метки, это что?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это самопал.
    Выставляй по маховику (ноль на ровный срез окошка)
  16. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    вот начинает вроде дергаться, схватывать движок, но как будто че то прям не хватает...
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Теперь поверни трамблёр чутка пораньше (совсем немного, против часовой стрелки) заверни новые свечи (можешь пока купить за 150р комплект от жигулей А 17 ДВРМ) и она у тебя заведётся.
  18. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    не успел, присоединяюсь - меняй свечи, они у тебя мокрые
  19. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Ну завел я ее, а дело было в том, что когда я на сервисе менял маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы, они на распредвалу поставили свою метку, и вот я по ней пытался выставлять, а когда случайно от нечего делать протер бензинчиком торец зубчатого колеса, вот тут то я и увидел истинную метку. По ней выставил и он завелся с пол ключа, о как)) Ну всем спасибо ребят за помощь!
