A6 C6 Маслоотделитель 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кирилл_007, 10 мар 2015.
  1. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    Audi A6C6 2,4 BDW 2007
    Возьми еще кольцо уплотнительное соединяющее термостат с трубкой системы охлаждения( N90 316 801) скорей всего антифриз от туда подтекает. На моей фотке от 16 июня эта трубка как раз видна хорошо, проходит над маслоотделителем и соединяется она с термостатом
  2. Kalbas
    Kalbas Новичок
    28 янв 2018
    10
    Хотите сказать,что на мой маслоотделитель подойдет металличекая прокладка?
  3. Kalbas
    Kalbas Новичок
    28 янв 2018
    10
    да,трубку я взял на кольцо ,т.е. конец который идет к термостату,там все хорошо.
  4. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    Подойдет, других нет же
  5. Kalbas
    Kalbas Новичок
    28 янв 2018
    10
    Допустим,я снял маслоотделитель,в нем стоит старая резиновая прокладка по контору,которая,от старости еле видна..То мне можно спокойно ее достать и поставить металлическую прокладку ?или можно резиновую не доставать, а сразу на ее можно металлическую.
    Когда вы купили новый маслоотделитель,то была такая резинка по контуру? 865298_x800.jpg
  6. Kalbas
    Kalbas Новичок
    28 янв 2018
    10
  7. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    Теперь понял про какую резинку вы спрашивали,по всей видимости она идет только в комплекте с маслоотделителем. На новом маслоотделителе она у меня уже стояла
  8. Kalbas
    Kalbas Новичок
    28 янв 2018
    10
    Да)если выбивать номеру маслоотделителя,то выбивается вот эта прокладка,но как я понимаю она мне не подойтет lg_95c2f73c-6423-4300-931a-5afc9f6cfcd8.jpg
  9. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    металлическая прокладка тоже нужна, бороздки на ней ведь в точности повторяют форму резиновой прокладки из маслоотделителя. Придется вам наверное из за этой резинки маслоотделитель покупать. У меня после замены маслоотделителя расход масла исчез.
  10. Kalbas
    Kalbas Новичок
    28 янв 2018
    10
    спасибо,так и цена не маленькая)
  11. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    A6 C7 2.0 TFSI CDNB 2012г.
    Подскажите номерок масло отделителя на 2.4 BDW, уже запутался какой на данный момент самый дороботанный. С какой буквой в конце брать? Смотрел отзывы про S, но я так понял на этот мотор его не поставить без доработок, или я ошибаюсь?
  12. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    Про S ничего не знаю, себе на этот движок заказывал 06E103547P , пробовал Е не подошел, пришлось перезаказывать, хотя по вин коду выходит как раз с Е и С в конце
  13. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    После замены уменьшился жор масла, подтеки и тому подобное?
  14. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    После замены откатал 5000 км ни разу ни доливал, правда это была зима и на трассе больше 140 км ч не разгонялся. Подъедает у меня сейчас при разгоне более 150 км ч и то по видимому из за того что стало сопливить через прокладку масленного радиатора (06E 117 070 D). Менял ее год назад, больше почему то не выдержала. А сверху двигателя все стало сухо.
    Artemof95 нравится это.
  15. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    добрый вечер. а на сколько уменьшился расход масла?
    у меня резко начался расход масла(800гр на 1000км) поможет ли замена маслоотделителя(или более эконом вариант просто замена мембраны)?
    или при таком жоре причина не в этом?
  16. Андрей070
    Андрей070 Новичок
    16 июн 2017
    11
    Здравствуйте. Основная причина замены маслоотделителя у меня связана была с тем, что начало выдавливать через прокладку маслоотделителя. Смотрите выше фото от 16.07.17 пост 12. Замена прокладок ничего не давало, их пробивало на другой день, или масло находило себе путь в других местах, в прокладках клапанной крышке, масленного фильтра и тд.. Расход масла до замены был 1литр на 1000 км. После замены расхода не было вообще. Маслоотделитель на наш двигатель ( 2.4 BDW) идет в сборе, не разборный. Мембрану просто отдельно не заменить, так что эконом вариант сюда не подойдет. Сейчас в мае как потеплело, у меня тоже резко появился расход 400гр на 1000км., но только правда когда даю волю и разгоняюсь на трассе более 150 км.ч (.Грешу на масленный радиатор- весь в подтеках). Может это сезонное обострение у наших машин)).
    felb нравится это.
  17. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    поспорю! мембрану та что круглая очень даже можно заменить
    там круглую крышечку аккуратно открыть в верх и пожалуйста(но думаю что за 10лет разок поменяю весь в сборе)
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Та же фигня. Вывернул свечки - в 4-м горшке вся черная... Остальные как новые. движок уже разбирается. Гильзы, поршень и прокладки сейчас повезу... Началось все 10-х числах апреля, по теплу. Так что готовься к худшему.
  19. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    намикаешь на задиры?
    у меня масложер началось это еще год назад(все некогда заняться ей) свечи отличные без нагара.
  20. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    Подскажи пожалуйста, при замене маслоотделителя, его нужно кодировать/адаптировать? Или ты просто поставил и все? Просто смотрел про другой двигатель 3.0Т там его нужно кодировать/адаптировать. И еще вопрос, сейчас буду менять подклапанные прокладки, и маслоотделитель, что еще по пути советовал бы поменять раз уж туда лезу? Масло отделитель шел с прокладкой?
