Маслоотделитель картерных газов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем _R1_, 19 июл 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Напиши мне, пожалуйста!:)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Какая компрессия была у движка когда его приговорили ? И какая стала после использования присадки ? Цифры в студию !
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скорей всего ни до, ни после компрессии не мерили.. Ибо мотор был списан..:D
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер к сожалению не отвечу т.к. не помню!Но точно помню разброс по цилиндрам и только в одном 23 и в одном было 18!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какая стала компрессия не вспомнишь? Не мерили?
    P.S. Спасибо, за наводку!
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет не мерил!Ездит и ездит!Радует что до сих пор!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня и щас ездит с 16-17 бар по кругу, и масло почти не ест, и расход 8 л средний :))))
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И в мороз, наверное, заводится? Значит зимняя заводка не 100% от компрессии зависит, важен ранний статический угол впрыска:).
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все наоборот !! Я же на каждом углу пишу.
    Не то чтобы в мороз, на холодную крутить нужно даже летом. Пока маслом стенки цилиндров не смажутся не запустится.
    Компрессометр при первых оборотах вообще показывает 5 бар, и только потом через несколько оборотов накачивается 16-17 бар. :))))
    На горячем моторе запуск с полоборота :) А уже на теплом-подостывшем со 2 го оборота.
    Недавно баловался, брызнул масла в цилиндры, замерил компрессию - 22 бара. Холодный движек запустился с первого оборота :)
    Делай выводы ;-)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #130 ipman, 1 окт 2011
    Хмм, вот так значит компрессия влияет:shock:.
    Может, Утюг, попробуй указанную присадку - это ведь не коммерческий продукт, а бюджетное химическое вещество. Вдруг поможет, хуже все равно не сделает.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну скорей всего так и сделаю, поршневая всеравно мертвая, а ремонтировать ее похоже смысла нет, это половина цены машины :)))
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, ты подробно разбирался с AFB:) скажи, хон можно восстановить самому в гаражных условиях не вынимая мотора? Это ведь почти капремонт блока, если подойти к делу заранее.
    У тебя замена масла скоро?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не моторист :))
    Знаю и понимаю для чего нужен хон, но никогда его не делал.
    Вообщето все нужно делать на станке, но думаю в ручную тоже возможно, но геморойно.
    Не разбирая мотора ????? Это по моему смерть мотору, после таких операций все промывается проточной горячей водой, а на моторе ты как все промоешь ??
    Замена масла в ноябре гдето.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нормально не сделать.
    И вообще, куда он делся-то? Хон этот...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да просто Утюг упоминал, что важная составляющая здоровья поршневой наличие хона. Если он пропадает, то износ и потеря комрессии катастрофические. Поэтому важно вовремя хон восстановить. А вот куда он девается, вопрос хороший. Поясни, если знаешь. Может хон и не пропадает-то, если масло все время вовремя меняешь? Но ведь мотор не может миллион пройти с родным хоном.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну в теории наверное может и миллион пройти, если движек не подвергать большим перегрузкам, и перепадам температур (почти не глушить), плюс постоянно менять масло уменьшая интервал замены, а также фильтры, особенно воздушный.
    Ну для примера если какая нибудь куръерская машина в европе, проезжающая ежедневно по 500 км между городами, по сменам, мотор почти не остывает.
    Где нет пыли, движение на постоянной средней скорости, регулярная смена масла и фильтров, то за 5-6 лет машинка накатает миллион км с живой поршневой :)))
    Если все остальное не рассыпется :))))))
    Невозможного ничего нет :)
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не вытаскивая нельзя поршни мешают!
    Разбири мотрор сними поршни, коленвал затем либо отдай делать либо купи треногу для хонинга дрель и вперед и с песней!
    Менять можно кольца а можно и не менять
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороший вопрос хон это царапание метала под определенным углом на
    глубину 0,02-0,04мм вот как износ превысит это значение хона нет
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А не вытаскивая, можно поршни снять? Можно.
    Хотя, проще тогда уже снять мотор.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Лет 30 назад в бензопарке сделали эксперимент машину(ГАЗ24) не глушили (макс на 10 мин масло сменить) так вот прошла 300 тыс за год без капиталки!
