Маслоотделитель картерных газов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем _R1_, 19 июл 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
  2. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вот туда где стрелка можно приложить палец и посмотреть есть ли тяга?Если нет то все впорядке.
    В данный момент разобрать нет возможности так что пока напрягаю серое вещество. Как появится сразу разберу.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Красная стрелка это вход картерных газов!
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не! чуть не туда. скажу как на духу - палец не подлезет . если только он (палец) не змея.:D
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Как Вы туда палец засунете? Засуньте его лучше в другое место:D Тем более там же крышка сверху стоит, херню какую-то городите. Уж что-что, а по этому поводу я собаку съел, и учить меня не надо. Про мембрану рваную тоже от меня на форуме тема пошла, не от меня, а от Валеры. Так что проверяйте. Читайте, уже тыщу раз все разжевано по ссылке выше. Все ж своими руками перебрал
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Просто есть вероятность, что сняв весь кронштейн, мы увидим целую мембрану (по закону подлости). Чем тогда обосновать подтеки масла?
    Пытаемся сперва теоретически додумать. Тему твою, Макс, в первую очередь изучили.
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Какие подтеки? У кого старый образец фильтра, разбираем и меняем, заодно и масляные редукционные клапана. В теме очень популярно расписано. Все. В чем вопрос то?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ситуация. Опишу за коллегу, а то он че-то в дебри тему ведет. Итак, у купленной тачки через прокладку клапанной крышки левой головы вытекало масло. После каждой стоянки на асфальте лужица. Доливать немного приходилось. Мастера поменяли сапун на циклонный, мы сами - прокладку кл. крышки. Думали, вытекание масла прекратится. Ан нет, осталось капельное подтекание: после долгой стоянки на асфальте пару капелек. Разбираемся дальше: неизвестно, "мастера" только сапун заменили или состояние мембраны проверили вдобавок. Я прочел твой, Макс, отчет и говорю коллеге, вдруг мембрана осталась рваной и виновата в подтеках. Что еще заподозрить? Стали разбираться теоретически, курочить пока не хочется (зима) - машина едет нормально.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а точно из-под клапанной крышки? новая прокладка течь не может.
  10. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Сам я не видел чтоб из под подкладки текло. Слева от крышки трубки охлаждения идут. Вот они в масле.
    Как туда масло попасть может? Может задувает его туда? Откуда еще может масло течь?
    Ниже идет стык блока цилиндров и картера. Вот там на старых моторах прокладка а на новых герметик. Мне в сервисе сказали по вину что у меня прокладка. (хотя хотелось бы проверить самому по вину а как?) . Может оттуда задувать?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Трубки протирали, неделю катались, они снова в масле.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    между блоком и поддоном еще промежуточный маслосборник с балансирным валом. между блоком и пром поддоном - герметик. поддон - крышка поддона стоит прокладка. я все выбросил. посадил на белый герметик. сухо и гигиенично :D. а еще с левой стороны пробка стопора КВ. там резиновое кольцо. а на крышке клапанов отпотевание масла есть?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Упомянутые трубки, на мой взгляд, находятся рядом со стыком клапанной крышки и левой головки.
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а еще между вентилятором и трубками стоит маслорадиатор. капля масла растягивается далеко. а еще заливная горловина. в резинке которой остается масло после заливки в двиг. + резиновые кольца форсунок в клапанной крышке. надо смотреть откуда начинается подтек .
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    думаю что если после стоянки на асфальте капли то гдето в районе поддона.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вокруг форсунок чисто, крышка вообще показательно чистая.
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    значит с низу забрасывает .
  18. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Добрый вечер всем. Подниму старую тему. Я что то не пойму что происходит с моей машиной, точнее не знаю чему пришел пушной зверек. Проблема в следующем: обнаружил в интеркуллере масло достаточно много, но не пойму от куда оно. Вроде перед турбиной где сапун патрубок жирный в масле. Фильтр картерных газов стоит нового образца (снимал, промыл) и мембрану новую поставил. Когда машина стоит долго работает на холостых (20-40 мин), начинаю движение а у меня сзади сизый дым с запахом масла. У меня закрались две мыли либо это турбина гонит масло или поршневая через сапун. Но почему у меня сомнения, потому что я мерил компрессию в конце лета (правда только в четырех цилиндрах) и она была (1)23.5 (2)24.5 (3)25 (5)25 к остальным не смог подлезть. Что делать? ремонтировать турбину? или ездить так дальше?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как вариант проверки, отсоедини вентиляцию от патрубка к турбине (понятное дело заткнуть подходящей пробкой). Вентиляцию, да хоть вниз к поддону опусти. Покатайся и увидишь турба гонит или нет.
    Мембрану в корпусе фильтра проверь.
  20. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Мембрану новую ставил.
