Масложор 2.0TFSI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем 001shh, 21 янв 2023.
  1. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Коллеги, всем привет!
    230 км проехал. Вроде все в порядке.
    Единственное, масло еще литр брал. Местер сказал, что движок полностью разбирали и необходимо на литр больше, чем при обычной замене.
  2. Aleks056
    Aleks056 Новичок
    22 янв 2024
    3
    #62 Aleks056, 22 янв 2024
    Всех приветствую.
    Тоже ест проблема... по масложору.
    Парни, кто делал аппаратную раскоксовку, оно того стоит? Результат у всех в лучшую сторону?
    Делал в сервисе раскоксовку путем заливки средства в цилиндры, машина ночь стояла, на утро ребята заходили и все там меняли. Но результата что то особо нет... как было 1л на 1000 так и есть.
    + правда ещё подтекает где то, нормально так... после замены цепей..
    Пробег за 150...
    До всего этого, заливал литр-полтора от замены до замены.
  3. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    789
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Так и есть, двигатель сухой после ремонта.. надо больше масла
  4. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Я делал раскоксовку. До нее жрала литр на 105 км. После стала жрать литр на 205. Не знаю поможет ли в вашем случае
  5. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    А4 (B8) Allroad 2.0 TFSI
    Приветствую! Если все правильно понял, то до замены цепей было все ок, а после появился масложор и подтекание? Начните с устранения подтеканий, понаблюдайте будет ли после этого масложор. :)
  6. Aleks056
    Aleks056 Новичок
    22 янв 2024
    3
    Именно так.
    Толи по крышам так "сифонит" толи просто все так совпало, что жрет как не в себя!
  7. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    В общем, после капиталки движка, я долил литр (руководствуясь тем, что по словам сервисников, движок сухой совсем и масла надо больше, чем при обычной смене)
    Вчера на 1444 км после капитала вылетела ошибка о просьбе долить масло. Замену после обкатки не делал. На 2000 собираюсь. На вопросы к сервису, сказали что это нормально и после обкатки нужно будет подобрать хорошее масло и типа все будет пучком. В общем буду на связи
  8. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    А какое масло сейчас залито?
  9. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Лукоил. Армотек. 5в40
  10. Viktor2022
    Viktor2022 Новичок
    8 июл 2022
    34
    Всем добрый вечер у меня Q5 соответственно масложор,вопрос такой а кто нибудь пробовал расточить блок и поставить поршня от таурега?Буду благодарен кто подскажет советом
  11. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Какая именно? К примеру в 8r не точится. Там маленькое расстояние
    С чего выводы, что надо растачивать?
  12. Viktor2022
    Viktor2022 Новичок
    8 июл 2022
    34
    Вывод с того что большой расход масло,раскаксовку делал в том году сильно не помогло,в этом году голову полностью перебрал лучше не стало
  13. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    У меня жрала литр на 106 км. После раскоксовки стала жрать литр на 200. Проблема была в маслосъемных кольцах. Откапиталили и спустя 1700 км. Показывает уровень, который был при заливке тьфу тьфу тьфу
  14. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Какой год?
  15. Viktor2022
    Viktor2022 Новичок
    8 июл 2022
    34
    Ты что имеешь ввиду откапиталили?поршня менял с кольцами или что?год 2011
  16. Viktor2022
    Viktor2022 Новичок
    8 июл 2022
    34
    У меня после замены всех цепей ,распредвала с физиком, маслосьёмными косточками стала жрать 1 литр на 360 км
  17. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Все менял. И поршня и кольца (ну комплектом), цепь менял сразу. В общем все
  18. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Блин дофига все равно
  19. Viktor2022
    Viktor2022 Новичок
    8 июл 2022
    34
    Конечно только я с поршнями ни чего не делал,только голову капиталил,вот и хочу расточить и поменять поршня только другие,потому что наши кольца очень тонкие,и они спустя какое то время опять за красуются и все начнётся с начала
  20. AStariy
    AStariy Новичок
    10 окт 2023
    50
    Audi Q5
    Скорее всего не получится расточить. Там стенки тонкие.
