медленый разгон ТУПКА BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей495, 13 апр 2014.
  1. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Да так и есть:nod:
  2. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Народ а через васю можно зайти в 93 групу если да то как что то смотрел не нашол
  3. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Забыл добавить есть жор масло примерно 500мл на 1000кл
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    авторевю когда новую 3.0 кваттро с6 тестировало - как раз 10 секунд до сотни намерили.
  5. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Добавилась новая проблема на горячую не заводится пока газа не нажмешь. полюбому это связано как то с тупкой двигателя ошибок нет.может васей кудато конкретно зайти посмотреть подскажите. В среду планирую поменять дотж почистить расходомер и форсунки винксом если поможет отпишу. Но есть сомнения. Может как то можно их васей проверить подскажите. Или это что то другое
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Расходомер не трогай, не та тема.
    Заслонку помой.
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Проверь состояние клапана адсорбера.
  8. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    как он проверяется ?
    и катализаторы как проверять ?
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    На BBJ / ASN можно отсоединить шланг, идущий к адсорберу и попробовать продуть. Бывает зависает в открытом положении и подсасывает неучтенный воздух. Катализаторы - это другая тема.
  10. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    как его найти ?
    есть картинка ?
  11. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    направь пожалуйста в эту тему.
    рукой чувствую как из одного глушителя дует горячим, а из другого почти недует.
  12. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    У тебя двигатель какой?
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Попробуй поиском в теме "Ремонт" - там много чего есть...
  14. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    3л. наверное BBJ
    из глушаков должно одинаково дуть ?
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    На BBJ клапан находится под пластмассовой крышкой с "кольцами", рядом с воздуховодом дроссельной заслонки.
    "Дуть" должно одинаково.
  16. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    благодарю !
  17. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Какие имено шланги где находятся если можно подробней
  18. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Это клапан может влиять на тупость двигателя или на плохой пуск двигателя на горячию?
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Бывает зависает в открытом положении и подсасывает неучтенный воздух - я это уже писал...
  20. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Так же проблема иногда на горячею плохо запускается мотор. Прикупив ваг ком по ошибкам вылазит кокраз только этот клапан. Читал что его необходимо чистить, должен продуваться только в одну сторону. Еще пишут что можно его совсем заглушить, типо он нафиг не нужен(экология). Кто что скажет по этому поводу ?
