Медные кольца ротора генератора.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DirinSI, 8 ноя 2011.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На кольца номера не ставят. А заказывать только своими ручками.
  2. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    В том то и дело, что номерок этих колец в экзисте не пробивается. Я пробовал и бошовский номер - 1124303007, и еще какой-то - SLR39121, но безрезультатно. Пробовал естественно из дома через компьютер, к их менеджерам я вообще никогда не обращаюсь, т.к. если они тебе закажут, то это будет примерно +30% к стоимости "за работу", да и ехать к ним еще надо.
  3. Андрей1977
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    А Вы попробуйте, может в Вашем регионе экзист лучше работает. У меня не получилось найти именно кольца. Щетки, подшипники, реле..., все пробивается... кроме колец.
  4. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    #24 Kattani, 24 ноя 2011
    А откуда эти номера? По каталогу woodauto, как уже писал ранее, идёт два типа ген. Для них соответственно имеем набор з/ч №1 и №2. Откуда номера токосъёмных колец будут 1124303024 (OEM) SLR3913(REF) или SLR39141 соответственно.
  5. Андрей1977
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    У меня на машине генератор 120 А с номером 0 123 510 061. С него, соответственно, и номера комплектующих.
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Интересно...Если полазить по списку замен, то кольца у этих замен могут быть разные.
  7. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Кстати кольца, которые я приобрел, оказались примерно на пол сантиметра больше в диаметре, но все встало, как родное. Их диаметр примерно равен диаметру заднего подшипника, старые (судя по неизношенной части) заметно уже. Может мне с другого генератора всучили (более мощного), но с установкой повезло.
