Мегаскирт - инсталяция №2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Багратионович, 3 мар 2009.
  1. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 doncha2
    А вот еще тебя я огорчу))) Январь с ПП потянет 8 и даже 12 котлов при условии оставшегося родного зажигания))) Ждите статью про установку Января на 2.6 мотор с 6 котлами я там спаял ключик на 2 котла чтобы компенсировать нагрузку на ключики)))
  2. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    А и еще про 5.1.1 он реально протянет больше 4 форсунок 8 штук он вытянет без напрягу ето уже проверенный факт на моторе Форда 6 котлов V-образный)))
    Минус етого мозга в том что ДАД не катит и нет ДК но для простой Машинги которая от точки А до точки Б возит зад хозяина етого достаточно.
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  4. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Итак, раз никто ничего не скрывает, тогда давайте рассмотрим пример переделки моего простого к-джета с движком WC на январь. Надеюсь, знатоки меня поправят, коли что не так и за вальцуют дыры в моих мозгах:smile42:.
    Мне нужно:
    1) Бензонасос
    2) Форсунки
    3) Топливная рампа
    4) Дрос. заслонки с корпусом воздушного фильтра
    5) Блок января
    6) Проводка
    7) Датчик положения коленвала (ДПКВ)
    8) Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ)
    9) Датчик температуры (ДТ)
    Как я понял, это все, прошу добавить если что то забыл:)
    Остаются вопросы:
    1) Куда подключать вакуум трамблера?
    2) Где взять прошивку?
    3) Кака идет топливо, насос-фильтр-рампа-обратка-бак, или должен стоять еще какой то клапан? прошу дополнить систему, не совсем все понятно...
    4) Можно ли мне оставить мой насос Бош?
    5) Как прикрепить ДПКВ, что для этого нужно?
    6) куда собачить ДТ, на тот патрубок который от блока, заменить мой родной датчик?
    7) ДПДЗ уже есть на ДЗ?
    8) Какие датчики и шланги из родных мне можно выкинуть?
    9) ДЗ с корп. фильтра и форсунки лучше от ВОЛГИ или ВАЗА? желательно с цифрами...
    10) Если надо насос, то от волги или ваза?
    11) Хотелось бы узнать номерки всех этих деталек которые мне нужны, чтоб если покупать, то наверняка...
    12) как вс е это закрепить и где, если у кого есть фото, то можно выложить:nod:
    Я думаю если знающие люди достаточно дополнят мой пост то все будут довольны:thumbup:. Заранее всем спасибо:hi:
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я знаю что бензонасос остается родной
  6. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    это уже хорошо, мой новый совсем)
  7. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    #367 fin_ger, 27 ноя 2009
  8. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Короче третья мессага еще короче )))
    С УОЗ траблов не должно быть зажигалка простая.
    Про горы не понятно зачем их двигать
    а Кениг не Засранск у вас там клева.
    А что те кто переделал Аудюхи не делятся прошивками?? жадные что ли))
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #369 studiom1, 27 ноя 2009
    bosch_0280158107 форсунки
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #370 studiom1, 27 ноя 2009
    Парень сначала хотел поделиться как делал но потом затупил и пропал
  11. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    #371 Alexxxsamara, 27 ноя 2009
    а вместо пусковой, свеча вкручена?? или мне показалось?
    да и топливные шланги от чего воткнули?
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я так понимаю пусковая не нужна.А отверствие просто свечкой заглушили
  13. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    ну правильно...)))
  14. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Давай уточним детали: речь о Январь 7.2 или о Я5.1.1? В 7.2 ограничение тока драйвера не даст поставить 3 форсы на канал надо сдваивать каналы.
  15. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Если нужен ДАД и ДК то Я5.1....-41,61 и спецпрошивка
  16. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    А потом говорят что 30 тыр мы не отрабатываем:) Зато сколько снято головной боли у людей....)))))
  17. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    а что тут очень серьезные вопросы? нет, я бы мог и по месту это все определять, тока машина простоит на месяц больше, охото все сразу уяснить чтоб при установке не мучиться....а если бы и жил к вам близко, то сразу бы к вам загнал и не парился....максимум это если саня с мерин клуба из тольятти мне это добро сможет вкорячить в мою старушку, а дальше ее тащить не имеет смысла, т.к вся переделка мне обойдется рубликов в 40, если не в 50....:(
  18. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Люди,(просто предположение) а можно ли поставить ДЗ с электроприводом (как на ГАЗели) или нет? И какие от этого плюсы (например не заморачиваться с РХХ, нет ДПДЗ) и минусы (замена педали аксселератора)? Или к Январю эта приблуда не ставится?
  19. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 doncha2
    Я конкретно про ключ для 5.1 говорю а на 5.1.1 ключ такой не нужен ДАД я про 5.1 41 и 61 говорил про 7.2 вообще речь не идет 7.2 фтопку ))) ну а вообще тот ключ форсунок что на 5.1 подойдет и на 7.2 так что на 7.2 тоже навешать всякого можно.
  20. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 sochi
    Поставить можно с мозгами новой реализации но вопрос возникает сразу а зачем???
