Мегаскирт - инсталяция №2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Багратионович, 3 мар 2009.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Да, насчет хомутов, тут ты прав :mad:. Окей, берём к примеру рампу от транспортёра..., регулятор давления к ней подойдёт отечественный? И как насчет посадочных мест под форсунки (расстояние между ними), нужно ли что-то слесарить ??? Влезут ли туда Волговские?? :chainik:
  2. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Еще несколько встречных вопросов.
    1. С рампой вроде опрделился. Будут варить из двух десяточных. Подойдут ли под десяточную рампу Волговские форсы, или от Шеви-нивы???
    2. Можно ли поставить регулятор давления на 4 бара?? Почему спрашиваю? отому что никогда программированием Январей не занимался... и не знаю, мона ли там задать давление рампы и кол-во топлива, которое вливает форсунка на этом давлении.. (наверняка можно, но спросить не помешает) =)
    3.ДМРВ лучше от Волги или от Десятки??
  3. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    1. Места крепления всех производимых серийно форсунок стандартизированы. За исключением мелкого эксклюзива.
    2. Можно. В прошивке задается не давление топлива в рампе, а изменяется калибровка "Статическая производительность форсунок".
    3. ДМРВ можно установить любой (так же меняется каллибровка ДМРВ). Очем необходимо помнить: ДМРВ производства Сименс - полное гавно (очень много подделок).
  4. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Спасибо за ответ. Тогда уточнение, тарировки ДМРВ просто внести в Январь?? Документация для ДМРВ возможно найти (таблицу соответствия).:)
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Если у Вас есть навык работы с программами редактирования калибровок ECU, таких как, например, ChipTunerPro или ChipExplorer или ecuEdit или TunerPro или WinOLS (любой из указанных), то проблем с изменением калибровок не возникнет.
    Не совсем понятен вопрос: таблица соответствия чего ... или чему? А документации на ДМРВ полно в сети ...
  6. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    таблица в виде
    сигнал с ДМРВ - Кол-во воздуха. Таррировка вообщем :)
  7. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Тарировка в инете лежит все есть в гугле))
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    #528 Marrakech, 3 дек 2009
    Окей... вроде определился.
    Что мне нужно.
    1. блок Январь 5.1.1 и провода к нему
    2. дополнительный разъем на форсунку
    3. ДМРВ от ВАЗ 2110. ( Эххххх....вот бы ДАД сделать...)
    4. регулятора давления на 4 бар
    5. Волговские форсунки (5шт.)
    6. ДПДЗ от Волги . Вот тут запара, а на место штатной дроссельной заслонки подойдёт ДПДЗ от Волги??? Или чего пилить надо? Выясняю...
    7. Реперный диск+датчик. Решил что Можно приварить с внешней стороны шкива (двитель NF)
    8. Прошива и программатор. А так же способ этого самого залива бинарника.. Пока не знаю как, но не дуамю что сложно. Опыт программирования процоф есть небашой...
    9. 2 рампы от ВАЗ 2110. Придумал конструкцию безсварочной сборки. Скоро буду пробовать.
    10. фильтр воздушный нулевого сопротивления.
    Зажигание остаётся прежним. ПНД заменён датчиком давления от Winner's, и посему VEZ должон работать исправно.
    Вроде бы всё, если что не так...пните меня..
    11.Забыл... А что делать с ПХХ? =) Остается штатный? Или же от жигулей надоть?
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Товарищ фингер, не могли бы поделиться ссылками откуда мона софт для программирования скачать?? Ну или хотя бы примерно ткнуть носом. Ах да....а еще начальную прошивку ...
  10. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
  11. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Если все выгорит, отпишусь... Пока чертежи ищу на рампу от десятки.
  12. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 __SENSEY__
    Регулятор давления топлива на 3.0 бар брать надо а не на 4 иначе пересчитывать форсунки тебе придется.
    Ссылок на софт у меня нет ищи в гугле у меня весь софт купленный а прошивы в ЭБУ будет или слей с чиптюнер.ру и ваще почитай на чиптюнере все статейки и форум.
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    На 3 бара только до 5500 получится крутить на волговских форсунках...:)
  14. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    По-поводу ДПДЗ есть у кого какая иннформация?
  15. makc6600
    makc6600 Новичок
    19 авг 2009
    42
    Ивановская обл.
    passat b3/1.8 88г./pb /ЯНВАРЬ 5.1.1-71, Audi 100/45 2.3 91г./AAR/ЯНВАРЬ 5.1.1-71
    я собираюсь поставить ДЗ от ГАЗ вместе с ДПДЗ.
  16. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Чтобы установить, какие-нибудь переделки потребуются?:)
  17. makc6600
    makc6600 Новичок
    19 авг 2009
    42
    Ивановская обл.
    вот один из самых простых редакторов прошивок.
    • ctpro216.zip
      823,9 КБ
  18. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 __SENSEY__
    Откуда данные про 5500 ))) я спокойно до отсечки кручу которая на 6000 и даже по ОЛТ производительность их какраз.
  19. makc6600
    makc6600 Новичок
    19 авг 2009
    42
    Ивановская обл.
    конечно потребуется,прочти у fin_ger в блоге,там всё очень подробно и доходчиво описано.
  20. makc6600
    makc6600 Новичок
    19 авг 2009
    42
    Ивановская обл.
    вот стандартная прошивка для ЭБУ 5.1.1***71
