Мегаскирт - инсталяция №2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Багратионович, 3 мар 2009.
  1. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    #621 danjer, 11 дек 2009
    А что произойдет дальше?ЭБУ прекратит подачу топлива или что? Скажем если у нас будет диск не 60-2 , а 75-2 то как будет вести себя контроллер? произведет ли он 5-е впрыскивание после 60-го импульса или будет ждать пропущенных зубьев?
    P.S. Вопрос относится к контроллеру 5.1.1.
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Интересный вопрос. Чтобы ответить на него, мне кажется придется собрать стенд "на столе", эмуляцию зажигания, ДПДЗ, ДМРВ и попробовать реперный диск около датчика покрутить, наблюдая за выходом на форсунки через осцилограф =)
  3. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #623 AndreyA100, 11 дек 2009
    А обойтись вобще без ДПКВ при использовании Января 5.1.1 можно ?
    ВМТ ведь можно определить по датчику Холла,
    и прыскать форсункой 5 раз за оборот коленвала (при 5ти цилиндрах).
    я так понял - в Мегаскирте можно работать без ДПКВ, а как с Январем?
    Уж очень не хочется с реперным диском заморачиватся.
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    В отличии от моментального старта рабочего и настроенного KEIII-Jetronik, запуск фозированного впрыска должен происходить сл образом:
    Первые 1-2 оборота происходит синхронизация показания ДПРВ с 2 отсутствующими зубами на ДПКВ, как только это произошло, т.е. такт впуска первого цилиндра, то контроллер через каждые ((60[зуб]*2)/4[цилиндра])=30 тиков (примерно) понимает, что пришло время такта впуска в следующем цилиндре, и через 119 тиков после синхронизации опять проверяет ДПРВ, если всё в порядке, т.е. пришло время впрыска на первый цилиндр и при этом ДПРВ это подтверждает, тогда продолжаем работу, если это не так, то заново синхронизируем и говорим, что сбой в программе или датчик коленвала(распредвала) не исправен... (сбой синхронизации)...
    для пяти цилиндров фаза следующего впрыска будет определяться через каждые ((60[зуб]*2)/5[цилиндра])=24 тика... январь то этого скорей всего не знает...
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    конечно можно...
    правда вот толку мало будет, т.к датчих холла(штатный), не даёт нам точных данных о том, какой цилиндр в каком положении, он просто даёт качественную оценку о том, что какой-то цилиндр наверняка сейчас вблизи ВМТ. (фазированный не получится..)
  6. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    нет нельзя
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну ему только нужно подавать сигнал генератора, типа оборотов*60..
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    и лить будет не в попад, почти для всех цилиндров
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Мегаскирт нормально работает по сигналу от холла. А фазированный впрыск проще сделать на базе мозгов от 3В имхо. Там половина датчиков от НФ стоит, рхх такой-же. Правда там уже дпкв понадобится.
  10. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 danjer
    на 5.1.1 на 5 котлов все будет ровно не парься за ето ))) поетому 5.1.1 и предлагаю применить к таким не стандартным моторам.
  11. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    A80/B4 NG AKПП 92г. А4/8Е ALZ МКПП 2002г.
    Всем привет. Перечитал весь пост, круто.
    Есть несколько вопросов:
    1. присоединяюсь к вопросу sochi, но с поправкой если в январе 5.1 запаралелить через развязку(если в этом есть необходимость) входы выходных каскадов тем самым разгрузив их при подключении 5 форсунок, то получим одновременное открытие при каждом из двух импульсов в ПП. Тем самым можно использовать все + имеющегося у данного ЭБУ.
    2. У меня на авто на ДЗ уже стоит ДПДЗ и используется по моему для управления АКПП. Как быть с ним при установке ДЗ от ГАЗ ?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тут много вариантов. Можно использовать мой готовый датчик на MAP-е, можно сделать корректировочный контроллер, который будет адаптировать сигнал MAF в то, что привыкли видеть мозги VEZ, можно перешить таблицу в VEZ.
    Учитывая что под VW 2E я уже делал корректировочный контроллер для установки волговского пленочного расходомера вместо механического, то подогнать табличку MAF-ПНД будет не сложно.
  13. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    Где можно посмотреть схему и инфу на датчик? Или в ссылку про него ткните.
  14. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    что-то я за всеми этими рассуждениями запутался.
    Потихоньку покупаю небходимы запчасти,но не совсем ясно:
    Купил 2 десяточные топливные рампы - сделал из них одну.Купил 5 Вазовских форсунок.ДЗ от волги с ДПДЗ.Купил вазовский ДМРВ,ну и корпус дз и там по мелочи.
    Так вот,ваяю простенький одовременный впрыск без зажигания,что мне осталось купить:
    Собсно сам блок января с проводкой,датчик Т к нему...собсно что еще?
    И нужен ли мне реперный диск и ДПКВ,если зажигание остается родное?
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    реперный диск и ДПКВ нужны обязательно
  16. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    2 Felix67
    Ты понимаешь что ты замкнешь каналы если просто скрутишь их и спалишь ключи нафиг.
    Повторю уже писал но никто видать не прочитал)))
    Да я просто посмеялся нимнога угарно же как представлю как ЭБУ будет все 4 канала в 1 сливать так и не представляю ето)))
    Хотя нет вполне представляю если поставить на каждый канал по диоду))) ( Коса ---|<|--- ЭБУ ) тока я не совсем уверен что ето проканает и пробовать что то не хочу))))
    Думаю спалить моск уже не получится но вот хватит ли мощности каналов а точнее 2 каналов хотя лучше заюзать по 1 каналу скажем 1 и 2 и поставить транзисторные ключи на каждый))) то думаю да проканает типа получится что то вроде одновременного впрыска тока ето все голая теория даже не голая а голимая и гонимая)))
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вчера отогнал машину на установку
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #638 locon, 12 дек 2009
    Так как силовые ключи коммутируют "землю" на нагрузку, то их выходы можно смело объеденять, без каких либо опасений. Есть даже такое понятие в схемотехнике - "проволочное ИЛИ". Диоды в данном, конкретном, случае не нужны.
    Другое дело что "ключ" может физически не выдержать свалившейся на него нагрузке в виде пяти форсунок (это около 3-3,5 Ом), и то это обстоятельство будет сказываться только на мощностных режимах налива топлива, когда скваженность открытия форсунки приблизиться к 50% от частоты следования импульсов подачи топлива. На ХХ и частичных нагрузках, время открытия до 7,5 mS, канал смело выдержит.
  19. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    #639 fin_ger, 12 дек 2009
    Форсы выдают по 13 - 15 ом а не 3.5)))
    Канал робит по массе но при таком замыкании хорошего ничего не будет лучше обезопасить себя диодами и ключи поставить.
    И не Забывай при нагрузке Форсунки работают на постоянку так как ты думаешь будут робить или нет)))) думаю не нужно велосипед строить и сделать на 5.1.1 тем более уже были варианты мотором отлично работающих на етом мозгу.
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Вы далеки от электроники, fin_ger ...
    Одна форсунка имее сопротивление 13-15 Ом, а паралельно включенные пять форсунок, сколько будут "выдавать" по вашему?
    О каком замыкании идет речь? Для чего нужны диоды?
    Вот эта фраза печалит больше всего, как Вы, выдавая себя за "крутого тюнингиста" и занатока электронного впрыска, можете такое заявлять?
