Мегаскирт - инсталяция №2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Багратионович, 3 мар 2009.
  1. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    С установкой все просто, не ясно только что с тобой делать...в хорошем смысле.... нужно будет машину оставить на неделю или больше...и отстраивать под чувствительность своей задницы...
    Ты мутишься уже давно, если мне память не изменяет...
  2. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    После долгих поисков турбомотора и его находки встрял в том, что продавец не может высвободить агрегат. в результате сейчас делаю рампу на свой NG (NF. AAR). Буду ставить на него. Ожидайте в ближайший месяц отчет об установке.
    Опытным путем выяснил, что из Жижулевского регулятора на 3 бар можно сделать регулируемый РД. Переделка выходит +/- 800 рупий. а уж если совсем заморочиться, то можно на его базе сделать выносной и манометром.
  3. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    #103 stranger_77, 3 июн 2009
    Так и есть, сперва думал газ поставить потом узнал про мегаскрит, вот только недавно джетроник настроили, итог: дырявая черепаха и неправильный угол лопаты. После устранения работает идеально, пока покатаюсь посмотрю. А оставить могу машину минимум на месяц, например в августе.
  4. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Просто заметил кулачок "неиспользуемый" между 2 и 3 цилиндрами, а это вроде как непраивльно или вал нероджной. Но самое удивительное, что у меня точно такой же вал! (http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3219735) Вот и возникли вопросы... Мож это какой "балансирный" кулачок? Вопрос совсем не касается программируемого впрыска - с этим все ясно :)
  5. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Что там с электронным впрыском - ? есть еще какие доработки, интересно какие выходные характристики? понятно что для каждой машины будут разные параметры, если все работает нормально к-джет мозг не парит, двиг в норме, то что нам даст замена на мегаскрит?
    Попробую ответить из того что сам начитал:
    - меньший расход топлива;
    - хорошая динамика;
    - стабильные обороты;
    - увеличение мощности - но тут я не знаю?
    - возможность настройки и диагностики с компа;
    Что еще? или так ли это.
  6. Maniackoss
    Maniackoss Новичок
    16 май 2009
    12
    ответ буит?:beer:
  7. karabax
    karabax Участник форума
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    1. Что такое Широкополоска?
    2. что такое даталоггер?
    3. что такое хороший стробоскоп?
    4 что такое авто осциллограф с мотор-мастером?
  8. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    a200tq
    Связался с менеджером http://www.diyautotune.com/- этого сайта и вот что он мне пишет:
    MS230-K Мегашприца за 247$ ВТОРОЙ комплект с V3.0 PCB
    MSStim22-K комплекта Стимулятора за 45$
    MSHarness 65$ 12' телеграфирующих ремней безопасности
    TuneCable 5,50$ 6' настраивающих кабелей DB9
    2920$ USB 20 (Только необходимый, если у Вашего ноутбука нет истинного порта DB9),
    Подобщее количество - 382,50$
    Отгрузка страховки - 5,20$
    Отгрузка и Обработка - 53$
    что из этого нужно а что нет (или необязательно)?
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    п1 http://www.ladaexpert.ru/forum/lofiversion/index.php/t15533-150.html
    п2 http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phorum/read.php?3,18833
    п3 строб дорогой с регулируемой задержкой
    меряет установочный УОЗ+ сколько добавишь, т.е. истинный УОЗ в момент измерения примерно это http://nn.autocomp.ru/catalogue/electro/Stroboskopu/310-04-00000004.html
    п4 пользуюсь этим http://www.trade-m.ru/
  10. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Спасибо за ответ:) Если я правильно понял это всё нужно для того чтоб выстовить первоначальные настройки MS-II?
  11. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    еще нужен мегастим для отладки блока управления на столе
    также эти приборы помогут настроить любые топливные системы на карбе и впрыске
  12. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    А можно ли использовать уже готовые кем то зделаные настройки аналогичного мотора (если я правильно понял там всё сохраняется в лог файле .log )???????
  13. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    можно и нужно, для начала пойдет
  14. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Возникает резонный вопрос для чего тогда нужны Широкополоска даталоггер хороший стробоскоп авто осциллограф с мотор-мастером?
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Чтобы максимально оптимально настроить инжектор под конкретный двигатель. Двух одинаковых двигателей ведь не бывает.
  16. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Ни кто не описывает как настраивается уоз. Смесь по широкополоске понятно, что можно отладить. А вот уоз на всех расходах воздуха...
  17. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет парни!!! Друг мучается с двигателем 2.0 ААД на сотке 91 год (45 кузов), то глосхнет, то холостой гуляет, отдал кучу денег. Я ему сказал, что парни на форуме грамотные переделывают 5ц двигатели. Он очень заинтересовался. Расскажите, возможно ли применять вашу схему на 4цилиндровом двигателе, что будет меняться, из каких компонентов это все строится (можно ли будет купить отдельно потом например, потенциометр?) и сколько будет стоить примерно, он вроде готов бы переделать...
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Так четверки вроде не проблема под январь переделать, да и отчетов об этом хватает.
  19. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    4цил под январь дешевле
    мегаскирту количество цил без разницы
  20. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    дык а кто из толковых клубней переделать может и сколько это стоит?
