Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Здравствуйте, на а4 б8 cagа сгорают свечи накала за неделю куда копать?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    В сторону диагностики.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Звоните обсудим .Надо смотреть машину и делать выводы.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Турбину разорвало не от ЕГР, а скорее от удачно сделанного чипа . Что там и как предлагают восстановленное неизвестно . С гарантией можно покупать либо новый Гарретт или восстановленный на заводе производителе . И если клиент поменяет турбину лучше проверить что там за прошивку залили иначе новая турбина может так же лопнуть после нескольких удачных заездов с полной нагрузкой .
  5. Vitex
    Vitex Новичок
    30 июн 2014
    9
    A4/B7 3.0 ASB TDI
    Парни, про Вас много и так написано хорошего, поэтому просто, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО всему коллективу (Владу, Петру, Арсену). Тачка валит просто отлично!!!
    ВасиличЪ43 нравится это.
  6. Antonnik
    Antonnik Новичок
    12 апр 2016
    12
    Q7/3.0d 10г.
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста
    Есть Audi q7 2010 г. 3.0 d.
    Летом впервые появилась поблема- машина при относительно быстром разгоне переходила в авариный режим и начинала моргать желтая спираль на панели приборов. После перезапуска машины ошибка уходила.
    В сервисе обнаружили некорректную работу датчика давления масла. Поменял оба и проблема ушла.
    Месяца 2 назад опять началось то же самое при разгоне, но не постоянно, а только на холодную на малых скоростях и на горячую (не всегда) на скоростях коло 140 и выше.
    Был в двух сервисах.
    Что сделали:
    -Поменяли масло с фильтром
    -Проверили работ датчиков
    -померяли давление масла
    -проверили электрику
    -Проверили маслозаборник насоса (вдруг забился).
    -Предлагали до кучи поменять масляный насос, но не факт, что это поможет.
    Заключение- всё работает штатно и идей нет.
  7. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    Здравствуйте.Подскажите,сколько будет у вас стоить замена натяжителя и цепи(устранение эффекта дизельного двигателя) на А4 В8 2.0 TFSI?Если можно в личку,так быстрее увижу.Спасибо.
  8. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    555
    Ауди А4 b8 1.8
    Доброе утро.
    Ауди А4 b8 1,8Т.
    Горит чек. Диагностика выдает загадочную ошибку - датчик температуры альтернативной топливной системы. Код ошибки не помню.
    Сталкивались ли с такой проблемой? Сможем вылечить?
    Еще на скорости температура не повышается больше 70°С. В пробках стабильно 90°С. Грешу на термостат. Планирую замену. Заказал. Сегодня, скорее всего заберу.
    Нет ли здесь связи между этими двумя вопросами.
    Если возьметесь, готов записаться.
    Спасибо)
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ответил в Л.С.
    На данных блоках управления без точного номера ошибки и ее информации что то сказать по интернету не возможно . Тем более что китайские диагностические шнуры часто придумывают абсолютно не правильные формулировки по номерам . Для точного установления проблемы надо видеть машину в живую . Если есть вопросы позвоните мне 89161588686 Влад .
  10. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    день добрый
    все вас советуют
    адаптацию АКПП на Q7 3.6 2007г
    сколько, когда, можно ?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно завтра например ... Ценник в Л.С.
  12. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    завтра не могу, работа
    жду ценник, там и договоримся
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звоните тогда 89161588686 Влад .
    Seregaudi нравится это.
  14. stasbas
    stasbas Новичок
    23 апр 2010
    78
    a6Q avant 2и7тд09г
    Приветствую!
    Закинул вам в личку вопросы по ценам , ответите мне в личку?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил .
  16. Атьканов
    Атьканов Новичок
    21 сен 2014
    19
    ауди а4/в6 1.9TDI
    Ауди а4 TDI 1.9 130Л.С НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО А НА ГОРЯЧИЙ НАДО КРУТИТЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ХОРОШО БЕЗ ОШИБОК
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы где прочитали что тут экстрасенсы ? :facepalm::facepalm::facepalm:
  18. Pavel2083
    Pavel2083 Участник форума
    27 мар 2015
    292
    Audi Q5
    Добрый день! Ауди А4 b8 1,8л 160 л.с 2011 г.в сколько стоит сделать чип и сколько пони прибавится?
  19. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    привет, audi q7 3.0 tdi bug 236 л.с, отключить сажевый и клапан егр, цена вопроса.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Отключить только программно или полностью удалить ?
