Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    Добрый вечер товарищи диагносты.Подскажите а в таком блоке 8EO909518AR что нельзя поднять холостой ход?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мотор BFB ... А что там закрыт канал адаптации по хх ?
  3. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Добрый день.
    Вопрос, скорее к Петру: махнул я свою шестерку на Ку7 BUG EVRO 4 DPF- воняет и дымит на холостых и выдувает облако в начале движения, (на прогретой облако гораздо меньше). Форсунки проверил на стенде Бош, по итогам одну поменял на новую? dhyznm стала меньше. В машине кто-то до меня поковырялся, егорка с заслонками уже отключены без чека, а DPF нет. Есть возможность залить заводскую попробуем завести, и уже ее откорректировать на отсутствие систем экологии (DPF, EGR, заслонки). ПС по сажевому - регулярно зажигает проверить, хотя много хожу по трассе, пишет ошибку по заполнению, при этом в 104 группе 40 и менее, и принудиловка то запускается, то нет, а дымит, как будто идет прожиг.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что я что Петя скажут одно и то же - приезжай будем смотреть . То что у тебя сейчас там по описанию полный ахтунг . Надо видеть машину и только потом принимать решения . Так что звони 89161588686 записывайся .
  5. Vitali1
    Vitali1 Новичок
    3 мар 2017
    5
    Здравствуйте ехать к вам 1200 км долеко подскажите если не трудно машинка Q7 2008 3Lcasa загорелся чек оказалось заслонки и я решил прошить и удалить заслонки,егр,сажевый фильтр.А у нас мастера говорят что программно отключат .заслонки зафиксируют,егр заглушат,саженый вырежут и всё!Здесь читал что вы всё удаляете!не какого вреда не будет что они все оставят на месте кроме сажевого? Подскажите!
  6. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    Подскажите пожалуйста Q7 3 tdi crca,,,горит чек и спираль моргает,определили ошибку Р2149. Что делать?пишет питание форсунки B, обрыв цепи.Судя по всему 3 цилиндра не работают. У меня нет нормального сервиса здесь, буду благодарен за подсказку!
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Это проблема не для диагностики через инет...
    Варианты там такие :
    -проводка (очень маловероятно)
    -форсунки
    -моторный эбу
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Если делать правильно то надо убирать физически и теплообменник егр и заслонки из коллекторов .Систему охлаждения кольцевать в обход егр так чтобы сохранилась нормальная циркуляция . То что предлагают мастера ваши на уровне колхоза.
  9. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    Проводку и форсунки проверю здесь,если дело в ЭБУ,я могу вам его привезти? Без автомобиля возможно решение проблемы?
  10. Vitali1
    Vitali1 Новичок
    3 мар 2017
    5
    Сколько денег надо если сделать у вас? И время на работу?
  11. shurko
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    Канал открыт.Заданное значение 128 и выше 129 не поднимается
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Должен до 133 давать двигать по идее .+/-100 оборотов
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Если дело в эбу то это замена . Такое мы делаем регулярно .Привезти мож но без машины но лучше конечно чтобы она была.
    Остальные вопросы в личку пишите постараюсь ответить.
  14. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    Ответил в ЛС.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    По времени это один рабочий день .По цене в личке.
  16. kkoocc
    kkoocc Новичок
    24 янв 2016
    1
    Петр, добрый день! Посоветовали вас отыскать тут на клубе, сказали можете дистанционно помочь с чипом, имеется а6с6 3.0 тди, bmk, 2005 гв, не сток тк отшиты впускные заслонки, егр и сажевый на месте, хотелось бы по максимуму увеличить мощность и момент, при условии сохранения ресурса и надежности авто.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не проблема считывай прошивку и присылай на почту melkon2002@mail.ru
    По ценникам и вопросам пожеланий стучись в ЛС мне или в Melkon&Ratkov
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    цена,оперативность и сроки....сделали все что надо и объяснили не которые моменты...супер
  19. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Здравствуйте! Авто q7 bug. Подскажите, пожалуйста, стоимость удаления сажевого фильтра (физически и программно). Один нюанс - ЭБУ у меня стоит от АВТ ( в VCDS я его вижу под номером 4L0 ABT 401 R ).
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Физическими работами по выхлопу мы не занимаемся . По программному удалению сажевого написал в личку .
